Il y a 68 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
bruits à l'arrière de ma 407
n°20404
mine73
Posté le 21-11-2005 à 13:14:47  answer
j'ai une 407 exclusive pack 2l HDI, achetée à un collaborateur Peugeot, il y a 3 semaines (immatriculation début avril05).
Voilà mon problème: quand la voiture roule sur des routes, on va dire bosselées, ou si je braque à petite vitesse sur une chaussée non lisse, j'entends des bruits sourds sur l'arrière de la voiture, comme si quelque chose tapait dans le coffre.
J'ai regardé l'arrimage de ma roue de secours et les différents acessoires: RAS.
Idem dans les 2 petits rangements, dans le coffre: RAS.
Est-ce que quelqu'un aurait eu ce genre de désagréments ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
NOTA: je suis sur le point de l'emmener chez un agent Peugeot .
n°20443
garageman
Posté le 21-11-2005 à 22:25:39  answer
I had a similar problem with my 407. I reported it to my local Peugeot garage and they "tightened the back seat locks", but no help.
Then I did an experiment: I folded the back seats and drove for a couple of days -  the noise was gone. I figured out that it comes from the metal rods that hold the lower part of seats.
My solution: I cut two pieces of sponge and inserted it between the seats and the car body.
Since that I am enjoying a silent ride!
n°20444
BIBOU93
Posté le 21-11-2005 à 22:35:59  answer
Essaye de roulé avec ta banquette arrière rabbatue,j'ai déja eu ce problème dans ma concession.Si le bruit ne revien plus en essayant cette solution,il faut essayé de mettre de la feutrine sur le crochet de maintien de la banquette arrière.C'est le crochet qui vient ce glisser dans la banquette qui fait du bruit sur route siniueuse.
n°20528
mine73
Posté le 25-11-2005 à 06:50:32  answer
OK pour vos infos très interessantes.
Je fais les essais ce week end.
A + tard pour les résultats.
n°20532
finielsoot
Posté le 25-11-2005 à 09:52:43  answer
ouais enfin c'est bien joli vos soluces mais avouez quand même que c'est pas normal de faire ce type de bidouille sur une caisse sensée être à un certain niveau de qualité pour le prix qu'on paye.
enfin quoi ???
dans ce cas Peugeot il peuvent aussi nous livrer les bagnoles en kit on se débrouille tout seul !!!!
n°20536
top50
Posté le 25-11-2005 à 16:33:37  answer
Ich habe dasselbe Problem mit meinen 407. gehabt ich gelöst das
Problem selbst.
n°20537
finielsoot
Posté le 25-11-2005 à 17:08:50  answer
bon ben en espagnol maintenant : tenia  el problemo pero ahora esta soluccinando con el garaje Peugeot de Madrid - gracias a todo... OLE !!!
n°20594
Dani
Posté le 26-11-2005 à 21:48:16  answer
J'ai la solution les gars.
même problème sur ma 407 à la livraison :
Défaut de serrage sur la barre stabilisatrice arrière.
Réglé en concession rapidement.
Solucion : barra estabilizadora trasera mal ajustada, el garage lo repara rapidamente.
n°20603
Posté le 27-11-2005 à 03:33:05  answer
On pourrait pas l'avoir en Italien ou en chinois aussi ?? :lol:
Bon je le note pour la FAQ ça. :D
n°20604
Dani
Posté le 27-11-2005 à 09:37:03  answer
Il faut bien que je me fasse pardonné pour ne pas avoir encore envoyé de photos  :/
n°20609
407-sw-xs
Peugeot-minded
Posté le 27-11-2005 à 12:18:46  answer
Tiens, tu as une 407 Dani??  :lol:
n°20619
Dani
Posté le 27-11-2005 à 18:08:53  answer
Vilain ! :lol:
n°20719
mine73
Posté le 30-11-2005 à 07:07:22  answer
dixit Bibou93
C'est bien l'origine du bruit ! Je vais  essayer de glisser de la feutrine sur le crochet de la banquette.
Je te tiens informé des résultats. Salutations
n°21292
_ben_
Posté le 29-12-2005 à 23:30:49  answer
Au démarrage et pendant les 5 premières minutes qui suivent, j'entends un petit claquement (le même bruit que ferait un petit caillou projeté sur une vitre [ou un HP qui claque??]). Il se produit généralement en virage ou pendant un changement de vitesse, mais ça reste plutôt aléatoire. Ce phénomène est apparu après 16000 km.
J'ai essayé de le localiser, en vain  :???: .
Si quelqu'un a une solution  :jap:  :jap:
n°21436
Dani
Posté le 11-01-2006 à 22:17:27  answer
Et ma réponse un peu plus haut : tu as creusé cela auprès de ton concessionnaire ?
n°21912
Haluk Saym​an
Posté le 14-02-2006 à 23:20:59  answer
My 407 Executive premium started to make noise coming only from the righthand side back wheel when this wheel is travelling over hard surfaces. It has nothing to do with rear seat locks since it never stops if I recline the seat backs. Or the rear suspension has nothing wrong, since the noise is not there if you drive over a hump. The noise is like something rolling in a metal box.
n°21994
Dani
Posté le 18-02-2006 à 09:43:01  answer
Haluk, exactly what happened to my 407.
Have a look to my response at the top of the topic
n°23274
Faboss29
Posté le 10-04-2006 à 19:35:18  answer
J'ai des questions à tous ceux qui ont eu ce problème.
Le bruit qui vient de l'arrière du véhicule:
- est-il toujours présent ?
- uniquement sur mauvais revêtement routier ?
- lors des 1er rapports de vitesse, de la marche arrière ou des accélérations franches?
Pourquoi ces questions ?
parce que le problème est apparu sur ma voiture (15000 km) et je n'arrive pas à reproduire le bruit à tous les coups. Et je veux quelques billes en amin avant d'aller chez PEUGEOT
Merci de vos réponses.
PS: Cela ne vient pas de la banquette arrière
n°23275
Dani
Posté le 10-04-2006 à 20:00:40  answer
A l'arrière, le bruit à disparu.
Il était présent sur revêtement difficile principalement mais pas uniquement, le problème vient de la barre stabilisatrice.
Maintenant, j'ai à peu près le même bruit à l'avant, j'ai pris RDV en concession, il ont déjà procédé au changement de vis et d'écrous ( certains sur le forum y ont eu droit aussi ), mais rien n'y fait.
Je reste persuadé que c'est un problème de plastique sur la biellete.
A voir...
n°23353
kaiserazo
Posté le 13-04-2006 à 20:57:26  answer
A voir...
J'ai également eu droit au changement vis + écrous + resserrage du train avant.
Jeudi elle part au garage pour la journée, et il y a eu des pièces plus conséquentes de commandé, donc j'en dirais plus dès que ce sera fait ;)
n°23354
Dani
Posté le 13-04-2006 à 20:58:57  answer
A voir...
Tu as du nouveau ?Je suis très intéressé...
n°23361
newnewk
Posté le 13-04-2006 à 23:04:45  answer
slt a tous j'ai une petite 106 et j'ai le meme probleme de bruit . il se produit sur route sinueuse et sur le premier rapport et g pense avoir dcouvert d'ou vient le bruit sur la mienne tout ce passe sur la porte du coffre en faite j'entendai un bruit de plastic très dsagréable et fort en volume, du cout g ouvert mon coffre g regarder un peu partout g tapoter sur chaque piece de plastik se trouvan dan le coffre pui en regardan l'interieur de la porte du coffre que voije sous le parprise une plak de plastik je tappote dessu et cela fait exactement le meme bruit du cout g reviser les vise ki la maintienne et le bruit a disparu pendant environ 2 semaine il est réaparu depui et g pense aler cher peugeot pour faire voir sa
voila dsl pr la longueur du post regarder si la plaque de plastik ki se trouve sur la porte du coffre a linterieur fait le mm bruit et vous aurez pi etre trouver la source de votre pb voila tener moi o couran si votre pb et regler
n°23362
mandrin
Posté le 14-04-2006 à 01:40:30  answer
Oh les gars faut pas rêver!
Plus une voiture viellit plus des bruits apparaissent (bien souvent psycologique) et c' est normal! :W  :W  :W
D'ailleur ne dit t' on pas   : Peugeot tous les jours un bruit nouveau!!! :P  :P  :P
n°23860
ca_dawla
Posté le 05-05-2006 à 15:15:39  answer
salut a tous
pour le bruit, ou se trouve la barre stabilisatrice arrière y' a pas une photo, peut on les serrer sans passer par le garage?
n°23926
ca_dawla
Posté le 09-05-2006 à 15:34:14  answer
apres avoir vide la voiture de tout objet douteux et bruyant, le bruit qui venait de deriere est du a la roue de secours ou plutot au accesoires crique qui est mal fixe vu qu'il y'a pas un bouchon qui se truc a la roue
n°35505
407SWSV
Power, Beauty & Soul
Posté le 19-09-2007 à 00:42:35  answer
J'ai le meme type de bruit derriere, cote droit.
Message édité par 407SWSV le 19-09-2007 à 00:43:54
