Peugeot 607 : jeanfii et 20 utilisateurs inconnus
Caracteriesques batterie et alternateur
n°42314
yann35
Posté le 15-03-2008 à 19:36:37  answer
Petite question technique... Quelles sont les caracteristiques de l'alternateur d'une 407 HDI 2.0 136cv (voltage, etc...) et de la batterie (puissance au demarrage) ?...
J'ai une batterie haute performance que j'avais sur mon SUV quand j'habitais outre atlantique et que je souhaiterais installer sur mon vehicule mais je ne veux pas qu'elle endommage mon alternateur : cette batterie a une puissance au démarrage de 870A (750A par -30) et fonctionne avec un alternateur entre 13.65 et 15v (pour les connaisseurs, il s'agit d'une batterie Optima Yellow Top).
D'avance merci pour vos réponses....
Message édité par yann35 le 16-03-2008 à 09:29:02
Peugeot 407 Griffe 2.0 HDI 136ch 2005 Rouge Profond
n°42315
Posté le 15-03-2008 à 20:46:16  answer
Je peux pas te dire. J'y connais rien en batterie.  [:bob113:3]  [:bob113:3]  (joke inside)
n°42329
Faboss29
Posté le 16-03-2008 à 11:51:16  answer
voici des infos sur les pièces détachées de la peugeot 407 sur le site OSCARO.
dans la RTA à la page 126, il annonce pour la batterie les caractéristiques suivantes
- type: 12 V / L3 450A
- Aptitude au démarrage: 720 A
Et pour l'alternateur:
- classe: 18
- puissance: 2750 W
- intensité: 190 A
Voilà.
407 SW HDi 136 cv Sport Pack + FAP
n°42360
yann35
Posté le 17-03-2008 à 11:24:05  answer
Merci beaucoup Faboss pour ces precisions.
Par contre cela ne me donne pas le voltage de l'aternateur... Quel est le voltage d'un alternateur de classe 18 ?...
A+
Yann
n°42373
Faboss29
Posté le 17-03-2008 à 19:03:27  answer
pour moi, la tension est de 12 V, comme l'alimention maximale de tous les équipements du véhicule.
car la plupart de ceux-ci sont en parralèle avec la batterie (cf cours d'électricité en t'aidant de google).
je te conseille aussi le site public.servicebox.peugeot.com qui te donnera toutes les pièces détachées en fonction du n° VIN de ta 407.
par exemple voici les caractéristiques de mon alternateur.
Message édité par Faboss29 le 17-03-2008 à 19:05:45
n°42388
yann35
Posté le 18-03-2008 à 08:20:52  answer
Merci bcp Faboss pour ces precisions. A ce que je vois sur les sites, en echange standard pour mon véhicule, le voltage semble etre a 14V, ce qui fera l'affaire pour ma batterie...
Mais je crois que je vais passer chez Peugeot pour etre plus sur. Il s'agit de faire de betises.
Merci encore.
n°42404
Faboss29
Posté le 18-03-2008 à 17:56:54  answer
Euh, tu es sûr là.... :non:  :ange:  :pt1cable:
n°42427
yann35
Posté le 19-03-2008 à 09:44:47  answer
Tu as raison, j'ai oublié un mot dans l'affaire.... Il manque le 'PAS' dans cette phrase...
 :pt1cable:
