changement plaquettes arriere
n°45154
deperle
Posté le 23-05-2008 à 18:53:44  answer
bomjour je viens d'acheter des nouvelles plaquettes arrieres car les miennes couinnes sans arret , mais voila impossible de rentrer le piston dans l'etrié pourtant je le tourne en appuyant mais rien j'ai du remettre les anciennes plaquettes . avez vous une astuce car dans la revue technicque il faut une clé speciale. merci de vos conseils
n°45160
eagle 4
Posté le 23-05-2008 à 20:05:31  answer
Alors là tu m'en apprends une bonne  :??:
C'était trop facile avant alors on se passait des garagistes !  :fou:
Coupé 407 V6 2.7 HDi
n°45183
pirlo
Posté le 24-05-2008 à 06:31:36  answer
n°45186
eagle 4
Posté le 24-05-2008 à 09:13:22  answer
Je connaissais pas, j'utilisais la bonne vieille de la calle en bois  :D
n°45233
deperle
Posté le 24-05-2008 à 17:41:38  answer
non pas de calles en bois il faut tourner et pousser en meme temps
n°45235
eagle 4
Posté le 24-05-2008 à 17:46:52  answer
Oui j'ai bien compris que ça avait changé !!  :jap:
n°45239
deperle
Posté le 24-05-2008 à 18:02:35  answer
j'ai acheté la clé et nickel , plaquettes changé et plus de couinnement
n°45257
cosmos
Posté le 25-05-2008 à 07:32:32  answer
C'est le même système qu'à l'avant des citroen BX Xantia et XM (frein à main sur les roues AV).
Avec un fer plat pour tourner et un gros tournevis pour appuyer on s'en sort très bien. J'ai toujours fait comme cela avec mes Citroen, jamais eu de problème. Attention le piston rentre très doucement on a parfois l'impression de tourner dans le vide. En général je le faisait avec mon fils, pendant qu'il tournait, j'appuyais.
