| finielsoot Profil : Membre | Je suis en plein souci concernant des bruits de craquement au braquage et de grincement chaque fois que je roule et qu'il y a du relief sur la route donc autant dire tout le temps ou presque vu que les routes sont pas plates
Ceci à l'avant du véhicule.
Des infos sur sujet ?
le garage où la voiture a déja passée 2 jours me dit ""c'est dans la périphérie des rotules, ils localise le bruit mais c'est tout, pas d'explication (en plus difficile de reproduire ces bruits sur le pont)
16000 kms au compteur, voiture de 7 mois.....c'est pas rassurant |
kaiserazo Profil : Modérateur | |
michel44 Profil : Nouveau membre | ma voiture a 19000kms et c'est pareil ;je vais prendre un rendez vous avec mon garage |
picsou62 Profil : Nouveau membre | Moi aussi, j'ai eu le tour avec ma 2L HDI, après 3 visites, ils ont changé mes 2 rotules. Depuis plus aucun bruit.
Peugeot était bien au courant du problème.
Un problème au niveau des joints où l'humidité s'imprégnait. |
michel44 Profil : Nouveau membre | hier j'ai ete chez peugeot meme probleme ,humidite dans les rotules car montage inverse d'ou passage pour la flotte .Travaux prevus Jeudi |
yann35 Profil : Nouveau membre | J'ai eu un probleme similaire a 21000km. Resultat des courses : remplacement des rotules (sous garantie). Depuis plus de bruit...
C'est une des maladies de la 407..... ---------------
Peugeot 407 Griffe 2.0 HDI 136ch 2005 Rouge Profond
michel44 Profil : Nouveau membre | J'espere que Peugeot a modifier les rotules et que maintenant elles tiennent plus que 20 000 Kms !!!! |
jp69x Franc Comtois et "Peugeotiste" Profil : Peugeot Addict | michel44 a écrit :
<http://www.vsm.skf.com/Files/Files/country_specific/Benelux/Car/VKD%20&%20VKDS%2013500%20F.pdf>
therry Profil : Lion d'Or | Pareil, les rotules de ma 407 ont été changées en début d'année.
Depuis j'ai fait 20000 kms et c'est reparti...
Donc il semble bien que ces pièces posent des problèmes a Peugeot.
Leur fiabilité ne passe donc pas la barre de la révision des 30K, ou les 12 mois pour les gros rouleurs comme moi.
Pas bon pour votre image Mr Streiff, attention
Hello,
oui, je confirme aussi. Elles ont été changées sur ma mienne mais je recommence à sentir les prémices de "clong" dans le train avant... Espérons que ce ne soit que des boulons à resserrer à la revision (mois prochain). Leur train est un régal sur route mais il n'est pas fiable sur certains modèle... Sur ma Xantia, 200.000km, et jamais eu à remettre un coup de clef ou à changer quoi que ce soit sur les trains, et la tenue etait aussi un vrai régal (oui, hydropneumatique inside aidant ! ).
HS : @Yann, tant que tu es là, tu as reglé ton problème de couinement au montant ARD ? Moi, je n'arrive plus à men défaire... ---------------
407 2.0i 16V Ess. Executive (record de conso : 5.5 l/100 sur Paris Nancy )
breizh Profil : Nouveau membre | 407 SW HDI 136. Claquement en butée lors de braquage au cours manoeuvre de stationnement. Comme vu sur le forum à 26000kms c est possible que cela viennent une fois de plus des rotules. Pb connu chez peugeot alors pour les malheureux comment c 'est fait votre prise en charge si le véhicule n 'est plus sous garantie? |
breizh Profil : Nouveau membre | bonjour
thank u |
ViPi54 I love Samantha Fox Profil : Lion de Bronze | breizh a écrit :
bonjour
thank u
Pris en charge même hors garantie (passée de quelques mois chez moi) à 100% normalement !
breizh Profil : Nouveau membre | Bonjour
merci au FORUM.....Rotules prises en charges à 100% malgré véhicule plus garantie.
Bon geste de chez peugeot. |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement |  ---------------
Tonio Profil : Nouveau membre | J'ai des vibrations dans la suspension (surtout entre 50 et 90 km/h). Je suis allé 10 fois chez le concessionnaire, réclamé (par écrit avec AR) à Peugeot une investigation, sans succès. Pensez vous que cela puisse venir des rotules (Peugeot me dit que c'est les pneus). Le problème a toujours été présent depuis l'achat du véhicule (12/2005) |
michel44 Profil : Nouveau membre | bonjour ,
Retraite PSA depuis 2 ans ;je me suis offert la voiture de mes reves une 407 HDI GRIFFE toutes options .tres belle voiture et egalement tres confortable ,mais!!!!
Reception du vehicule volant incline a 10 degre a droite
Premier passage a l'atelier ,resultat volant 5 degre a gauche
deuxieme passage OK
Au bout de 6 mois un jour d'orage Plus de batterie intervention du service apres vente pour changement Ok
A 18000 Kms ,changement des rotules ;recuperation du vehicule mais pas d'huile de direction assistee donc retour atelier pour mise a niveau.
a 21000Kms changement des 2 pneus avants (Devis peugeot 710 euros ,apres discussion orageuse avec le chef d'atelier ,travaux realises pour 450 euros
Divers bruits dans le tableau de bord (non resolu) .
Apres 40 ans de service chez PSA je suis tres decu de la fiabilite de cette voiture et je crains le pire pour la suite (Embrayage bi matiere/vanne EGr etc...),je pense la revendre en mai avec un peu de peine quand meme (environ 30 voitures achetes chez PSA)pour aller voir la concurence DOMMAGE |
therry Profil : Lion d'Or | michel44 a écrit :
bonjour ,
deuxieme passage OK
J'en connais un qui a une GRIFFE aussi, et c'est au chaud, dans un parking que sa batterie est partie aux fraises...
Bref, il n'a pas pu mettre ça sur le dos de la météo Donc le SAV il peut faire une croix dessus Et comme il le dit si bien "Sur une GRIFFE t'as tout"  |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | J'étais pas dans un parking mais dehors, dans la rue. C'est pour ça que j'ai pas vu que mes veilleuses étaient allumées. Dans un parking, j'aurai pas eu ce probleme. Enfin, je rappelle qu'elle n'avait pas la puissance suffisante pour demarrer mais elle n'était pas du tout à plat. ---------------
eagle 4 Profil : Membre régulier | michel44 a écrit :
bonjour ,
deuxieme passage OK
C'est qui qui disait que Peugeot n'était pas des voleurs en se qui concerne les pneus ???  ---------------
Coupé 407 V6 2.7 HDi
Faut reconnaitre que 710€ pour une paire de boudins, là c'est limite foutage de g...
Par contre, changer des pneus à 21000 kms, c'est normal Ou c'est que sur les GRIFFES  Message édité par therry le 26-02-2008 à 18:27:21
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Mékilecon.  ---------------
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Oui il rajoute au fur et à mesure.  ---------------
therry Profil : Lion d'Or | Vous avez raison maintenant que j'ai atteint l'or faut que je fasse attention Fini les méchancetés, que du concret
Edit : bon je vais manger  Message édité par therry le 26-02-2008 à 20:38:08
GUERART Profil : Modérateur | Bob113 a écrit :
arf j'avais pas vu ce petit clin d'oeil Ca devait être ta cinquième éditions therry
moi non plus il a changé son message encore et va y qu'il édit  |
Bonjour à tous, de mon côté j'avais des craquements lorsque je faisais créneaux etc et j'ai eu la belle surprise ce matin, en plein virage sur la N118 d'avoir un acoup dans le volant et de voir ma voiture se décaler d'un bon mètre en exter ... Le volant décalé de 10° à droite comme dit avant, mais aussi 10° en fonction de la nature de la route (je suppose que lorsque que la caisse s'est soulevée l'élément défectueux s'est mis dans une autre position.
Expliqué comme ça, savez vous d'où ça pourrait venir? Là j'ai laissé la voiture au garagiste car bien évidemment (c'est toujours comme ça dans ces cas là) il est sous l'eau dans le boulot. Et je suis sensé partir lundi à la montagne : quel bonheur !
Et savez vous pour combien il pourrait y en avoir?
Merci d'avance pour vos réponses! |
jb78 Profil : Nouveau membre | |
Merci pour le nom du garage ! Je suis à coté de Chatou (Rueil Malmaison) et c'est sympa de filer le tuyau
