Peugeot 407 : sebreizh1 Electronique embarquée : joaquim, sunwukong Peugeot 607 : lymsee et 30 utilisateurs inconnus
systeme esp/asr defaillant sur ma 407
n°43920
bourdise
Posté le 02-05-2008 à 23:00:08  answer
bonsoir à tous,
est-ce-que quelqu'un peu me donner un peu plus d'infos sur le fait que ma 407 me met de temps en temps le message suivant systeme esp/asr defaillant. ce message est suivi quelques secondes aprés de régul. vitesse défaillant. merci d'avance :hello:
n°44019
gend62
Dans la vie faut pas s'en fair
Posté le 05-05-2008 à 02:38:42  answer
[#0038c6]Bonsoir bourdise
Voilà quelques jours j'ai eu le même problème que toi .Impossible de désactiver l'esp/asr et d'utiliser le régulateur de vitesse.
Pour éffacer ces défauts je désactive le régulateur (sur le commodo),je coupe le moteur et je ferme le véhicule à clé.Suite à cela je remonte dans le véhicule je démarre,je réactive le régulateur,les défauts ont disparus.Mais cette solution n'est que temporaire,en effet celà a recommencer aujourd'hui,1 semaine après.Donc je me joint à toi pour avoir plus d'infos à ce sujet.
Salutations
Nota: 407 hdi 136 éxécutive 07/2005
n°44023
le troglod​yte
la retraite pour les jeunes
Posté le 05-05-2008 à 09:50:32  answer
Salut à tous
Faut aller chez peuge pour passer le PPS, sans doute un capteur de roue défectueux.
n°44038
dada
Posté le 05-05-2008 à 19:51:56  answer
C'est même sûr et certain capteur abs de roue à changer, ça m'est arrivé il y a 4 mois. pour le prix je ne peux pas te dire avec la main d'oeuvre extension de garantie oblige mais la pièce vaut une quarantaine d'euros. Pour la main d'oeuvre compte une demi heure c'est tout facile d'accès. Bonne continuation
n°44040
faucon
Bien faire et laisser dire
Posté le 05-05-2008 à 20:10:07  answer
Capteur ABR défaillant 38,15 euros pièce. Les références varient si modèle avant ou arrière. Faut passer en concession pour faire le contrôle.
n°44086
bourdise
Posté le 07-05-2008 à 15:27:30  answer
merci à tous pour les conseilles
n°44774
bourdise
Posté le 18-05-2008 à 13:36:24  answer
je suis allé chez mr peugeot pour un diag
résultats, c'est le contacteur qui se trouve sous la pédale de freins qui en déconnant, engendre tous ces problemes. je m'en suis tiré pour 17.55 euros tout compris.
