Peugeot 407 SW 2.7 HDI Féline pack.
Peugeot 407 SW 2.0 HDI Griffe. Du 08/2008 au 04/2009
Peugeot 607 V6 HDi Féline Gris Aster. Du 07/2007 au 08/2008
therry
Posté le 03-07-2009 à 23:31:55
oui.
Sur autoroute, je me suis même fait dépasser par une ax de m...
Ma 407 avait 6 mois, un de mes plus mauvais souvenir automobile des 25 dernières années.
Bonjour , sans aucun témoin allumé , c'est arrivé en aout 2008; en mai 2009 ; et la hier : après reparation chez le concessionaire à chaque fois . La prochaine c'est pour jeudi 9 : ceci arrive quand je dois rétrograder pour reprendre de la puissance pour gravir une grosse côte ou pour dépasser un camion ou autre . est-ce un vis cacher ? merci et bonne journée . J-L .
DRXC01
Posté le 05-07-2009 à 20:26:56
souvent un problem de surralimentation (turbo) sur ce moteur.verifier si tu as de la depression sur l electrovanne de turbo en haut vers la distrib
KTM
Posté le 05-07-2009 à 21:33:10
Fais faire les vérifications du côté du fonctionnement de la géométrie variable
plusieurs cas de grippage connus
DRXC01
Posté le 05-07-2009 à 22:15:28
avec pps regarder et controler les valeurs recopie turbo en % a l aide d une pompe a depression
J-L
Posté le 06-07-2009 à 08:51:17
merci à tous : je vois que tout le monde cherche ; j'espère que la prochaine visite en concession sera la bonne........ c'est désespérant ...et pourtant c'est une sacrée bagnole , le pire c'est que l'on ne peut pas prouver ce qu'on avance aux responsables mécanique parce que entre ces moments là elle fontionne normalement . a plus je vous tiens au courant de la suite ..... bonne journée et merci encore . J-L.
DRXC01
Posté le 06-07-2009 à 14:42:58
meme si elle fonctionne correctement il y a surement des defauts enregistres dans le calculateur meme en fugitif
59jeje407
Peugeot Forever ! Profil : Lion de Bronze
Posté le 14-07-2009 à 13:42:45
Voir si ton embrayage ne patinne pas quand tu appuie à fond sur la pédale !
