Peugeot 407 : 407-sw-xs Services et vie pratique : therry Peugeot 308 : RRTHP308175, couenne, Guillj et 48 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
Page Précédente
Direction qui durcit lorsque je tourne a gauche
n°27869
TH29
Posté le 16-11-2006 à 21:09:45  answer
Voila depuis quelques jours, j'ai un soucis sur ma 407 SW HDI 136 qui à deux mois. La direction assistée de ma voiture durcit brutalement lorsque je tourne a gauche cette impression desagreable se recent surtout dans les ronds points. J'ai fait un essai avec un mecano de chez Peugeot qui a remarque le probleme, mais n'a pas pu diagnostiqué la panne. quelqu'un a t'il eu ce soucis
Merci pour vos messages
TH
n°27872
therry
Posté le 16-11-2006 à 23:34:11  answer
y a pas quelqu'un qui a dit que Peugeot c'était plutôt pour l'extrème droite...
Sorry je sort.
 :wink:
n°27873
ncphilou
Posté le 17-11-2006 à 09:58:52  answer
C'est un problème lié au liaison au sol: la 407 connait des problèmes de rotules, donc une rotule beaucoup plus usée d'un coté, ou une biellette stabilisatrice ayant un défault. Evidemment ton problème est mécanique donc inutile de faire des test avec la valise.
n°27875
rosalie
Posté le 17-11-2006 à 19:23:19  answer
bonsoir,
J'ai eu ce problème car j'avais une fuite du liquide de direction.... plus de liquide........
Ils vont changer la pompe de direction ?!!
n°27878
TH29
Posté le 18-11-2006 à 10:13:24  answer
Merci ncphilou,
Par contre une usure sur une voiture de deux mois et 7 000 KM, c'est curieux non?
Rosalie,
J'ai deposé ma voiture hier et ils vont la garder jusqu'a Mercredi, j'espere qu ils vont trouver
Bon WE
n°27885
hellric
Posté le 18-11-2006 à 13:23:21  answer
J'ai eu le même soucis : on m'a changé rotules puis pompe de DA, c'était pas ça. La solution était le remplacement des tuyaux haute pression de la DA.
n°27887
therry
Posté le 18-11-2006 à 13:40:37  answer
Perso c'était un grondement dans la direction avec claquement en fin de course à droite.
Peugeot a essayé, ils m'ont changé une électropompe de direction, et tout le circuit hydraulique a été purgé.
Depuis ras.
 :wink:
n°27888
alvone
Posté le 18-11-2006 à 14:20:47  answer
Demande à ton concessionaire ou agent de faire une recherche dans ses notes. Parfois une simple purge de la pompe de DA fais disparaitre ce point dure au braquage, (ça arrive souvent dans les ronds points). Attention, tout de même il y a une méthode précise à respecter pour que ça marche.
edit: j'avais mal lu, mais tu précises toi même que ça arrive dans les rond points donc il faut faire cette purge pour commencer. :wink:
n°27893
TH29
Posté le 18-11-2006 à 17:55:48  answer
Merci pour vos reponses, j'espere que mon garage trouvera la panne. En attendant ils m'ont bichonné en me pretant une autre 407 SW HDI 136 comme ca je ne suis pas trop dépaysé.
Bonne soirée
n°27945
TH29
Posté le 22-11-2006 à 12:04:00  answer
J'ai recupere ma voiture verdict , fuite du liquide de direction assistée. replacement du tuyau.
n°27947
rosalie
Posté le 22-11-2006 à 12:47:05  answer
bonjour
c'était bien le liquide de direction....
n°28144
TH29
Posté le 02-12-2006 à 09:46:03  answer
Voila la designation exact de la réparation : Echange tuyaux assembles haute pression de direction assistée.
Je ne rencontre plus de probleme a ce jour apres reparation
Bon WE
n°29640
stelarue
Posté le 19-02-2007 à 17:53:56  answer
Eh bien c'est mon tour, depuis 2 jours la direction de ma 407 hdi136 devient dure dans les virages à gauche (rond point), et à l'arrêt lors de manoeuvres je ressens des micro-vibration.
Après avoir ouvert le capot, le niveau de liquide de direction assisté est sous le mini!!!
Je dépose ce matin ma voiture au garage, et ce soir elle n'est pas réparé car diagnostic: fuite à la crémaillère.
Je vous tiens au courant de la suite demain.....
Pas de bol, fin de garantie le 20 janvier 2007 (j'espère un geste commercial de Peugeot, car j'ai subi 4 remplacement de vanne EGR)
n°29645
therry
Posté le 20-02-2007 à 10:21:28  answer
fait attention à l'argumentaire que tu vas utiliser, la vanne EGR et la direction c'est pas vraiment dans le même coin  ;)
n°29650
stelarue
Posté le 20-02-2007 à 19:00:39  answer
Des nouvelles de ma 407, et bien confirmation d'une fuite de liquide au niveau de la crémaillère, qui n'est pas réparable, donc remplacement de la crémaillère pour un devis de 2108 € TTC (c'est de l'or cette crémiallère car 1557€ la pièce seule).
Mon garage me propose que je paye puis que je discute après avec Peugeot pour une prise en charge.
Cela va être chaud, car ma voiture à 2 ans et 3 semaines, 44000kms, et j'ai eu quand même beaucoup de problèmes depuis 2 ans (notamment de vanne EGR).
SOS:  Pouvez-vous m'indiquer la meilleure démarche à suivre afin d'être normalement pris en charge, car je pense sincèrement à un "vice caché", et je n'ai absolument pas l'intention de me laisser faire.
Je crois que la 407 pose beaucoup de problèmes de fiabilité, d'ailleurs AUTO-PLUS de cette semaine le confirme http://www.autoplus.fr/nacc&url=/n [...] 3fopenform
et il faudrait que Peugeot rectifie le tir en SAV, car on va tous passer à la concurence asiatique.
Merci à tous.
Message édité par stelarue le 20-02-2007 à 22:11:48
407 SW HDI 136 sport pack (RT3)
n°29651
jp69x
Posté le 20-02-2007 à 21:02:14  answer
Je crois que la 407 pose beaucoup de problèmes de fiabilité, d'ailleurs AUTO-PLUS de cette semaine le confirme http://www.autoplus.fr/nacc&url=/n [...] fopenform),
Merci à tous.
 :??:  Fonctionne pas ton lien !
n°29653
Autober
Posté le 20-02-2007 à 22:20:22  answer
C'est la plus pitoyable des revues auto , tu as pas mieux à nous proposer.
n°29679
stelarue
Posté le 22-02-2007 à 22:10:11  answer
Voici des nouvelles, petites nouvelles.
Après 5 jours d'immobilisation, ma voiture devrait être réparée demain vendredi......
J'ai signalé mon insatisfaction de payer 2100€ pour cette crémaillère au service clientèle Peugeot, et à mon garage, et à cette heure je n'ai aucune proposition de prise en charge.
Donc je vous tiens au courant.
n°29681
le dabe
Posté le 23-02-2007 à 13:36:36  answer
Inconcevable de payer 2100 euros pour une direction apres seulement 1 mois de fin de garantie
Mandate un expert pour expertiser la piece et saisi le tribunal pour vice Caché Ton assurance en cas de protection juridique peut t'aider!
n°29685
TH29
Posté le 23-02-2007 à 15:32:32  answer
Comme mon sujet est revenu, je me permet de signaler que je n'ai plus aucun soucis de direction
n°29690
stelarue
Posté le 23-02-2007 à 18:10:58  answer
Ma 407 est de retour, d'un devis de 2100€ TTC,  après prise en charge (garage + Peugeot) j'en ai pour 785€ TTC que j'ai réglé pour cette foutue crémaillère.
Je réfléchis à la suite, et quel est votre avis.
n°29699
Enfant ter​rible
Posté le 24-02-2007 à 10:27:50  answer
Salut à toi,
Si je peux me permettre, mais - trois fois hélas ! - trop tardivement, la 407 à fait l'objet d'une note technique (je pense en 2006) où effectivement, une purge du circuit de direction était nécessaire afin d'éliminer des grognements accompagnant un brusque durcissement de la direction, particulièrement à basse vitesse. Notifiée aux essais et envoyée aux concessions, la tienne n'a aucune excuse à faire valoir, à moins d'habiter sur une autre planète, ce qui ne semble pas à exclure non plus...
P.S : Heureusement que les armes ne soient pas en vente libre dans ce pays...
n°29700
Autober
Posté le 24-02-2007 à 11:58:24  answer
Enfant terrible a écrit :
Salut à toi,
[b]P.S : Heureusement que les armes ne soient pas en vente libre dans ce pays...
     Faut peut etre pas etre excessif à ce point , il y a en ce bas monde des événements infiniments plus grave , remettons les choses à leur juste place.    C'est mon sentiment , meme si j'ai bien compris que ce n'était pas au premier degré. :sarcastic:
n°29919
marie7
Posté le 13-03-2007 à 21:50:00  answer
j ai eu le même problème rotules et crémaillère.
lorsque j'ai dit au garage que je ne voulais pas payer on m'a répondu vous êtes en litige alors on ne commande pas la pièce.comme j avais besoin de la voiture au plus vite pour aller bosser j'ai cédé à leur  chantage.je voulais faire appel auprès de l'assurance mais comme peugeot a pris en charge une des frais(idem que toi) les pièces ne peuvent plus être vues par un expert alors que faire, je réfléchis aussi        mais
n°29921
stelarue
Posté le 13-03-2007 à 22:14:31  answer
Et bien encore une crémaillère HS.
Tout comme les rotules et les vannes EGR, la 407 a des vices cachés, il faudrait créer un topic afin de se regrouper et faire pression sur Peugeot.
Question à Marie7: Quel est l'âge, le kilométrage, le modèle de la 407?
Pour moi 2ans et 3 semaines, 44000kms, et 407 HDI 136.
J'ai aussi un doute sur l'effet destructeur sur la crémaillère des accoups lors des mes problèmes de vanne EGR qui ont persisté plus d'un an.
J'ai aussi un doute sur les 3 interventions remplacement de vanne EGR (démontage/remontage) qui se sont passées tout à coté de la crémaillère.
Je ne lache pas.
Message édité par stelarue le 13-03-2007 à 22:18:36
n°29922
Autober
Posté le 13-03-2007 à 22:14:41  answer
marie7 et stelarue , pouvez vous etes plus précis sur le pédigré de vos 407 , vos interventions surprennent... :??:
Message édité par Autober le 13-03-2007 à 22:20:01
n°30111
no827
Posté le 24-03-2007 à 16:07:12  answer
TH
J ai eu le meme probleme et me suis retrouve au dessous du mini pour le liquide de direction.
De passage chez le concessionnaire pour un complement , le technicien me dit que la probleme etait connu et que la directive peugeot preconisait aujourdhui de remplir le niveau deux centimetre au dessus du maxi
cela me permettra d avoir un oeil  sur une eventuelle fuite ...
depuis j ai l impression que tout vas bien enfin presque vu qu' un ennui peut en cacher un autre ...
probleme de demarrage ... sniff
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 7597_1.htm
n°30150
jrl
Posté le 27-03-2007 à 11:47:23  answer
J'ai eu le même problème vers 15000 km vibrations en tournant à gauche: infernal sur les rond point.
Ils m'ont remplacé la pompe de direction assistée et la tuyauterie. Maintenant c'est bon mais la pompe est bruyante, sifflements en permanence, il parait que c'est normal. Un problème parmis tant d'autres c'est une 407 !
n°31323
ludovic407
Posté le 14-05-2007 à 13:14:33  answer
Bjr,
407 HDI 136 spt pack 55000 Km
crémaillère a changer
tarif 1950€
+ divers soucis, vanne EGR, rotule gauche, tapis (attache)
A chaque fois que j'ai une m..de je demande toujours de faire une prise en charge à Peugeot avant intervention.
Normalement, une crèmaillère doit durer la vie du véhicule dixit un garagiste ayant 30 ans de boutique.
Alors vous pouvez faire valoir le vice caché car ce n'est pas une pièce d'usure, car je pense que pour un véhicule de ce tarif env 28K€, je pense que l'on est endroit d'être tranquille au moins 5 ou 6 ans sans allez à la concession (hors entretien).
n°31372
pakitchou
Posté le 16-05-2007 à 09:17:20  answer
je sors de chez peugeot j ai une 407 hdi 136cv et lorsque que je leur ai fait part de mes soucis de direction je leur ai dit que j avais lu sur internet qu il avait beaucoup de probleme de ce cote avec la direction j etait avec un expert auto agree qui m a appuyer et la miracle le concessionnaire et revenu avec une note peugeot et apres quelque hesitation m a propose de demande une prise en charge pour les rortules une fusee et la direction je vous redonnerai des nouvel sur cet affaire en plus ma voiture viens de chez peugeot france
 Page :  1  2  3
Page Précédente
