J'ai les fesses qui chauffent
n°34613
top50
Posté le 30-08-2007 à 19:16:28  answer
Ce matin, vu la température extérieure basse (4°C), je positionne la molette de chauffage de mon siège (conducteur) sur la position I.
A 16h00, je reprends ma voiture. Il fait 18°C.
J'ai l'impression que le thermostat est bloqué en position III ???
Et j'ai chaud au train arrière...
Quelle solution ? a part débrancher les résistances électriques du siège concerné...
n°34622
irizar
Posté le 31-08-2007 à 19:21:55  answer
mettre le thermostat sur 0  :pt1cable:  naaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnn je plaisante mais a part un probleme de thermostat ou d'interrupteur je ne vois pas , va faire un tour à ta concession
n°34823
TNT
Posté le 05-09-2007 à 10:05:04  answer
Clim à fond pour te refroidir  :D
n°34842
coxwen01
Posté le 05-09-2007 à 18:44:32  answer
sinon laisser bruler la voiture..................... :lol:
n°34851
willimss
Nicotinomane
Posté le 05-09-2007 à 20:34:23  answer
Autre solution :
ne te sers plus de ta oiture jusqu'a cet hiver, tu verras ca te genera moins lol
n°34887
TORNADE
Posté le 06-09-2007 à 12:16:08  answer
sympa cette option que j'ai utilisé on peut pas dire que ça chauffe énormément on sent une certaine chaleur mais sans plus.
Je fais des petits trajets à moins que la température augmente au fil des kilomètres :voyons:
n°34889
Posté le 06-09-2007 à 13:25:33  answer
la température monte puis quand c'est arrivé à temperature, ça s'arrete. Puis ça redemarre.... C'est un peu thermostatique en quelque sorte.
Et tu as 3 niveaux de puissance.
n°34896
TORNADE
Posté le 06-09-2007 à 14:47:43  answer
Oui j'ai vu sur la mienne mais c'est loin d'être brulant, agréable serait plus approprié limite chaud.
n°34900
Posté le 06-09-2007 à 14:51:14  answer
alors il marche pas bien ton brol. Ou attends l'hiver peut etre pour te faire une idée. J'ai jamais essayé cette fonction en été moi, meme les plus pourris. :lol:
Message édité par davidcentrale le 06-09-2007 à 14:51:25
n°34930
top50
Posté le 06-09-2007 à 21:42:51  answer
Salut David, salut à tous.
Mon thermostat est bien sur "0".
J'ai même enlevé le fusible G38 (sièges chauffants droit/gauche) pour tester.
A mon avis ce n'est qu'une impression de chaleur de ma part ou alors je fais de la fièvre...
J'ai tout le temps chaud ?
A suivre
n°34977
fous-des-p​eugeot
J'adore les Lionnes.
Posté le 08-09-2007 à 15:16:22  answer
Moi aussi, je ressent cette impression de chaleur. Bon je ne suis pas assis directement sur le cuir mais j'utilise un plaid en polaire, donc peut être que ça amplifie cette impression de chaleur.
n°35032
Posté le 09-09-2007 à 18:31:27  answer
A suivre
Tu es en période d'andropause peut etre. :lol:
Mets les en route pour voir si tu ressents bien une difference.
n°35136
top50
Posté le 11-09-2007 à 17:53:34  answer
J'ai mesuré l'ampérage à partir du fusible cela varie bien suivant les positions.
C'est simplement moi qui chauffe... :lol:
