GPS et pare brise athermique
n°35948
loulou161
Posté le 03-10-2007 à 21:52:09  answer
Possesseur d'une HDI 2.2 Griffe, j'envisage d'acheter un GPS.
Merci à ceux qui ont concrétiser cet achat de faire partager leur expérience (modèle. accessoires...etc).
La réception est elle bonne, compte tenu du pare brise athermique?
Dans le cas contraire faut-il installer une antenne?
Merci pour vos réponses.
n°35949
nono du 10
Posté le 03-10-2007 à 22:06:43  answer
pour ma part j ai un NAVMAN N60I  et aucun probleme de reception.
n°35950
phil02
Posté le 03-10-2007 à 22:22:11  answer
j'utilise un MICHELIN X950 pas de problème :hello:  :hello:
n°35951
therry
Posté le 03-10-2007 à 23:19:20  answer
C'est la qualité de la puce présente dans le GPS qui fait la différence au niveau de la sensibilité, ie sa capacité a capter rapidement les satellites.
Et ce quelque soit les obstacles : arbres, murs, ponts etc...
A partir des puces SiRF III, les résultats sont très bons.
Tu n'auras donc aucun problème avec ton pare brise.
n°35952
Posté le 04-10-2007 à 00:52:38  answer
D'autant qu'il n'est pas athermique. ENfin, c'est un vieux débat concernant la 407 mais bon... :D
n°35963
nounours92
Posté le 04-10-2007 à 13:17:09  answer
bonjour
j'utilise un tomtom 910 pas de probleme pour capter
n°36030
lixbeo
Posté le 05-10-2007 à 13:32:32  answer
Pareil avec mon TomTom One, aucun problème.
En revanche, faut-il une antenne pour un Inforad ??
n°36033
Cougard34
Posté le 05-10-2007 à 14:19:47  answer
De toutes façon ,au pire des cas ,il y a la bande noire qui est prévu pour laisser passer les ondes
n°36060
KTM
Posté le 06-10-2007 à 09:26:33  answer
j'ai un tom tom GO 510 (mis à jour tous les mois :jap:  :D avec altimètre et quelques autres gadjets) et ça passe sans problème)
il y a le go 520 qui vient de sortir.
n°36061
ThierryA
Posté le 06-10-2007 à 09:43:53  answer
Il est pas athermique au sens Renault du terme, car face au soleil dans la 407 tu grilles !
n°36062
Posté le 06-10-2007 à 09:50:12  answer
Ben meme. Peugeot n'a jamais indiqué que le PB de 407 etait athermique contrairement à d'autres modeles comme 607. Cela étant il porte une mention "solar control" qui ressemblerait à ça....mais cette histoire est tojours aussi bizarre.
n°36063
ThierryA
Posté le 06-10-2007 à 10:02:38  answer
control pas grand chose ... :??:
n°36064
Posté le 06-10-2007 à 10:17:21  answer
ah ca quand tu l'as de face, il chauffe le bougre. :/
n°36065
ThierryA
Posté le 06-10-2007 à 10:26:40  answer
Dans ma clio tout en étant plus près avec certes un moins grand PB, on sentait bien l'efficacité du athermique ! Différence aussi avec la C3 qui n'en a pas et je trouve ça assez fantastique l'athermique.
n°36066
buyssens
Permis en poche!!!!
Posté le 06-10-2007 à 11:06:02  answer
On a un via-michelin X-950T sur notre 407 2.2hdi et aucun problème, il réceptionne bien toutes les infos.
n°36579
Kick89
Posté le 23-10-2007 à 13:24:03  answer
J'ai effectivement un doute qu'il soit vraiment athermique ..... mais bon,, c'est pas la question.
Autre exemple, mon Inforad fonctionne parfaitement simplement posé sur "la casquette" au dessus des compteurs, et sans aucune antenne extérieure ! (407 SW / avril 2006).
Kick  :sol:
