| Dani Profil : Peugeot Addict | Et un problème de plus un !
L'un de vous a-t-il été confronté à l'affichage suivant : triangle avec bouteille huile à l'intérieur + calage dans la foulée ?
Merci d'avance |
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion de l'espace | Vois pas trop bien de quel symbole il s'agit. Y a rien de marqué là-dessus dans le bouquin? |
mikki way Profil : Membre | Salut,
Ca ne serait pas le témoin d'eau dans le filtre à gazole ??? |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Ca n'existe pas. (tout du moins en France). |
Dani Profil : Peugeot Addict | Prenez un arrosoir avec une goutte en train de tomber et mettez tout cela dans un triangle.
C'est ce qui est apparait sur l'écran du tableau de bord....
Peut-être un bug informatique à ce moment là, ce message est apparu lors d'un broutage problématique VANNE EGR |
mikki way Profil : Membre | Citation :
Faux, regarde dans ta notice d'utilisation à l'endoit où il y a tous les messages d'alerte du combiné. |
Julien-Rallye Profil : Membre régulier | Citation :
Est ce que ton arrosoir ressemble à une lampe magique de génie ? Et le voyant est-il rouge ?
Si oui, ça me fait penser à un probleme de pression d'huile moteur... |
nono le bo Le vers à lunettes... Profil : Lion Hors catégorie | De toute façon si il y a une petite goutte, c'est déjà l'huile. Ensuite si "l'arrosoir" est une burette, là ça craint !!  |
Dani Profil : Peugeot Addict | Citation :
C'est tout à fait cela !Que faire ? |
Oui c'est ce qui est écrit dans le manuel: pression huile moteur.
Les instructions du bouquin sont claires à ce sujet ==> Peugeot..... |
mikki way Profil : Membre | Regarde peut-être tout simplement ton niveau d'huile.
Sinon, si tu es encore sous garantie, pas d'hésitation, direct vers la concession. |
peugeot407 Profil : Peugeot Addict | J'ai eu ce type de message lorsque j'ai démarré la voiture garée à cheval sur la route et trottoir : le niveau d'huile est resté longtemps incliné / moteur, ça a du suffir pour affoler le capteur...
Depuis plus rien, mais j'ai tout de meme préféré faire un petit complément d'huile à la vue de la jauge à huile manuelle. |
nono le bo Le vers à lunettes... Profil : Lion Hors catégorie | En général quand le voyant pression d'huile s'allume, 9 fois sur 10 c'est trop tard... Donc je ne pense pas que ce soit un "vrai" défaut !!  |
Dani Profil : Peugeot Addict | Merci pour ces éclaircissments ! |
nounours92 Profil : Nouveau membre | bonjour
j'ai eu ce type de message il y a quelque jours , de puis plus rien, en faite je m'était stationné dans une rue en forte pente.
niveau d'huile vérifié manuellement . ok. |
