Il y a 55 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
message niveau huile moteur
n°20230
stourot
Posté le 17-11-2005 à 15:37:47  answer
de temps en temps, qd je demarre ma 407, j'ai le message niveau huile moteur a vérifier.
j'ai evidement vérifié, et le niveau est ok.
est ce encore un bug ?
merci.
n°20232
seano
Posté le 17-11-2005 à 16:13:56  answer
Est-ce-que t'es garé sur une pente?
n°20233
stourot
Posté le 17-11-2005 à 16:29:19  answer
non j'ai fait le niveau moteur froid
par contre effectivement le message arrive peut etre qd je suis en pente, faudra que je regarde la prochaine fois que cela se produit.
sinon j'irais chez Peugeot car elle est encore garantie.
n°20259
Posté le 18-11-2005 à 00:01:11  answer
En fait en cas de pente (surtout en cote plus qu'en descente 8) ), la sonde est parfois assez sensible. Mais bon si tu es pas au niveau maxi, il faut en remettre un peu pour etre tranquille.  Atttention , meme apres remise à niveau , pendant 3 ou 4 démarrages tu auras encore l'alerte car le systeme fait une moyenne sur plusieurs démarrage.
n°20502
Faboss29
Posté le 23-11-2005 à 18:43:27  answer
En effet, l'été dernier avec les fortes chaleurs (en bretagne, humm humm.... :roll: ), j'ai eu le voyant qui s'allumait et ceci au bout de 5 mois d'utilisation.
un p'tit passage chez Peugeot Rapide pour un p'tit niveau et depuis nickel, plus de problème.
Si elle est récente, le moteur consomme toujours un peu d'huile.
n°20503
ferdom
Posté le 23-11-2005 à 19:18:26  answer
:coucou
Pareil : j'en ai remis, oh, quoi, 30 cl après 5000 km.
