| genome7 Profil : Nouveau membre | Bonjour a tous,
ce matin j ai eu une alerte sur ODB pour un ss gonflage du pneu avant droit , j ai remis à niveau la pression dans une sation mais le defaut persiste.
j aiemrais savoir si le message d erreur doit disparaitre instantanément ou est ce au bout d un certain nombre de KM?
merci a tous pour vos réponses
genome7 |
jp69x Franc Comtois et "Peugeotiste" Profil : Peugeot Addict | genome7 a écrit :
Bonjour a tous, ce matin j ai eu une alerte sur ODB pour un ss gonflage du pneu avant droit , j ai remis à niveau la pression dans une sation mais le defaut persiste. j aiemrais savoir si le message d erreur doit disparaitre instantanément ou est ce au bout d un certain nombre de KM? merci a tous pour vos réponses genome7
C'est instantané, essaie de gonfler + fort pour voir...
Sinon c'est le capteur qui déconne (ou le bouchon).
Permutation de bouchons pour voir aussi...
faucon Bien faire et laisser dire Profil : Membre | Le message doit disparaître dès que tu recommences à rouler. J'ai un jour fait le test de retirer un peu de pression et j'avais à peine roulé 200 mètres que l'ODB m'informait du problème. J'ai remis à la bonne pression et là aussi après quelques tours de roues tout est rentré dans l'ordre.
Autober Profil : Lion de Bronze | Peut etre que l'émetteur dans la valve ne fonctionne que lorsque l'on roule afin de sauvegarder la pile. ---------------
407 SW HDI 2l BVA
genome7 Profil : Nouveau membre | merci a tous pour vos réponses,
ben en fait j ai redegonflé le pneu et remis une pression à 2,6 et puis c est disparu.
bye bye |
faucon Bien faire et laisser dire Profil : Membre | Tant mieux, nous en sommes tous ravi. Qui sait peut-être que le gonfleur de la station était naze... Bonne route bien gonflé. |
zepple Profil : Membre régulier | Ca m'est arrivé, j'ai remis de l'air et effectivement le gonfleur de la station était naze, puisque une semaine après j'en ai mis ailleurs et ça a parfaitement fonctionné. |
top50 Profil : Lion de Bronze | J'ai eu exactement le même problème la semaine dernière.
Cela c'est produit alors que j'étais à moins de 500 mètres d'une station service (au Grand Duché de Luxembourg).
La pression dans le pneu incriminé (avant droit) était de 2,3 bars avant gonflage, 2,5 bars après.
Le gonflage du pneu n'a rien changé.
Je rentre à la maison et je me décide de dégonfler totalement le pneu en me disant que le capteur est peut être bloqué.
Rien n'y change, j'ai le message "crevaison pneu avant droit" qui apparaît à l'OBD.
Je répète la manoeuvre de gonflage (je monte la pression jusque 2,8 bars) / dégonflage deux fois.
Toujours le message "manque de pression pneu avant droit".
Je me décide par débrancher la batterie et de la rebrancher ensuite.
MIRACLE ! Le message a disparu et les pressions sont bonne après vérification avec le matériel adéquat.
Cela m'a évité un déplacement chez mon garagiste et quelques €uros pour passage au PPS (Peugeot Planet Service) afin d'interroger le BSI du véhicule.
