| SANGUINET Profil : Nouveau membre | Usure prématurée sur 407 coupé à 20000 kms au niveau des bandes de roulement internes des 4. pneus (PIRELLI). Comment faire admettre un erreur de réglage de géométrie à la livraison d'une voiture neuve et espérer un geste commercial ? |
GUERART Profil : Modérateur | Bon courage  |
fous-des-peugeot J'adore les Lionnes. Profil : Peugeot Addict | Ben déjà leur dire qu'user les 4 pneus sur une traction en 20 000 km, à part s'appeler Schumi ou Loeb et l'emmener sur un circuit, ce n'est pas du tout normal.
Surtout mon pauvre au prix du boudin!  ---------------
TITI69 Profil : Nouveau membre | Les miens sur 407 coupé v6 hdi font 12000 au maxi. |
SANGUINET Profil : Nouveau membre | Merci TITI69 .Tu trouves normal une usure sur 12000 kms. Je sais que les pneus sont plus tendres qu'avant mais avec une conduite sage on pourrait espérer au moins 25000.A signaler qu'il n'y avait aucun problème de géométrie et que le problème vient de la voiture elle même. C'est un peu gros !!!! |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Dire que les miens à 50000 sont encore en forme.  ---------------
therry Profil : Lion d'Or |
oui, ils tapent sur la batterie pour garder la pêche  |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | pffff  ---------------
chubaka Profil : Nouveau membre | Bonjour,
J'ai changé les avants à 30 000 kms.
Par contre usure en "facettes" à l'arrière engendrant un bruit comme un roulement défectueux. Pb connu pas très agréable... |
caromia Profil : Membre | voilà pourquoi j'ai choisi des Michelins...un peu plus chers à l'achat mais beaucoup plus résistants... |
Bouli306 Peugeot Forever Profil : Membre | Ne pas oublier que la gomme pirelli est hyper tendre ce qui fait qu'elle acroche beaucoup plus... |
accordeon Profil : Nouveau membre | Bonjour
Moi aussi j'ai un coupé 407 V6 HDI 22000KMS pneus PIRELLI et un bruit de roulage qui couvre très largement le bruit du moteur. Une usure anormale interne comme vous. Peugeot ne veut rien entendre. Comment c'est fini votre affaire?
Merci pour votre réponse |
Salut, et bien moi (sachant que je suis en ODL + maintenance) j'ai reussi à me faire tout prendre en charge sauf les pneus (ils ont pris 50%).
Mais il faut oabsolument faire changer les ressorts de suspensions av et ar (trop tendre sur le V6) et faire un paralélisme avec des données précises. Il existe une note "flash" dans le service Box qui en parle. Je leur ai mis sous le nez, ils ont dons accepté de prendre en garantie. Je me repète mais changer les pneus sans changer les ressorts ça ne sert à rien !!, il existe une sorte de code couleur sur les ressorts : à l'AR il faut qu'il y ait un point mauve, et à l'avant c'est (je crois) rouge/blanc/rouge ou blanc/rouge/blanc
Coupé 407 V6 2.7 HDi
Est-ce que tu peux mettre en ligne la note flash ?
Merci |
migu Profil : Nouveau membre | J'ai changé les av.à 30.000km par des Michelin,nettement meilleurs,moins de bruit!!.Les ar.ont 40.000km |
Je l'ai plus il est parti à la poubelle, mais tu peux l'avoir sur le service box, mais il faut payer (5€ de mémoire) l'abonnement minimal de 4 heures.
Je vais cehrcehr si je n'ai pas une copie sur mon PC. ---------------
eagle 4 Profil : Peugeot Addict | Pour le service box : http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/
tu t'inscris gratuitement, puis tu t'abonne pour une heure (4€), tu vas dans "service abonné" avec ton N° VIN, puis info flash, là tu clic sur les dessins pour arriver au niveau des roues et là plusieurs info ,flash (pb avant, pb arrière, roulement et rotule frip).
Je cherche toujours !  ---------------
eagle 4 Profil : Peugeot Addict | Bingo j'ai une copie, le temps de la mettre en ligne ---------------
eagle 4 Profil : Peugeot Addict | |
Demandez à faire vérifier la géométrie des roues et l'état des suspension (sous garantie). Si l'un des 2 points n'est pas bon leur demander des explications (car au bout de 20 000 Km, à part de prendre tous vos virages en travers ou de rouler en surcharge, c'est pas normal) et le remplacement gratuit de vos boundins en gage de leur sérieux commercial. |
