Il y a 46 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
probleme de Direction Assistée
n°23602
yoyo_futur​a
Posté le 24-04-2006 à 09:19:15  answer
Bonjour a tous,
je voulais savoir si certains d'entre vous avez rencontré un probleme de direction assistée?
Y'a 15j j'ai eu un message "Direction assistée défaillante" avec la direction qui deviens tres dure. Je coupe le moteur redemarre et tout va bien pendant 15j et hier ca a recommencé!
Alors evidemment je passe a ma concession, ils me disent qu'ils ont pas eut encore de probleme avec la pompe que ca les etonne, et puis evidemment a ce moment la tout marchait bien!!!!
Enfin voila si certains on eut ce probleme et qu'il a ete reglé ca serait sympa d'indiquer quel etait l'origine de ce probleme.
Yoyo
n°23628
Dani
Posté le 25-04-2006 à 23:01:11  answer
Salut yoyo,
La mienne est en réparation pour cela ( entre autres  :/ )
Selon eux, présence de bulle d'air dans le système de pompe.
Je posterai dès que j'aurai eu la version définitive
n°23640
iceman
Posté le 26-04-2006 à 18:12:31  answer
Salut yoyo,
Problème connu : la DA devient dure et vibre à l'approche de la butée.
Ceci dû effectivement à de l'air présent dans le réservoir de liquide de DA à cause d'une mauvaise définition du réservoir (== problème de conception).
Pas de rappel mais, pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité d'échange de réservoir qui a un nouveau design afin d'éliminer ce phénomène.  :oui:  :D
n°23693
therry
Posté le 28-04-2006 à 13:59:04  answer
Moi c'est des grondements que j'ai dans la direction.
Peugeot ne m'a toujours pas rêglé ce problème
n°23717
hellric
Posté le 29-04-2006 à 14:06:16  answer
J'ai eu le cas pour ce problème de direction (grondements + vibrations etdurcissement inopiné), d'abord changement des rotules du train AV, de la pompe de direction assistée, remise à niveau du liquide. Pas marché...
Puis "dossier ouvert chez Peugeot", donc étudié par les ingénieurs de Sochaux, et résolu selon leurs recommandations : nouveau tuyau haute pression de la direction assitée + quelques fixations corrigées.
Maintenant fonctionnement nickel !
n°23738
iceman
Posté le 30-04-2006 à 18:17:42  answer
T'es sûr ?
A Sochaux, on s'occupe principalement de la PF2 et quelques produits transverses.
A mon avis, c'est Vélizy qui a du chapeauter ça.
n°23771
hellric
Posté le 01-05-2006 à 09:05:04  answer
J'ai dit "Sochaux" pour parler de la maison mère par opposition au garage, c'est sans doute Vélizy alors, je ne connais pas la popote interne de Peugeot  :roll:
n°23772
iceman
Posté le 01-05-2006 à 10:00:24  answer
Ok  :D  :jap:
n°23825
yoyo_futur​a
Posté le 04-05-2006 à 11:21:21  answer
en tout cas en conession ils me changent la pompe de direction assistée... y'a plus qu'a espérer que ce resolve le probleme.
Yoyo
n°23830
hellric
Posté le 04-05-2006 à 18:57:10  answer
Yoyo
Pour moi en tout cas cela n'a pas marché.
n°23834
iceman
Posté le 04-05-2006 à 19:35:25  answer
Yoyo
Forcément puisque comme je le dis plus haut, la pompe n'est pas en cause mais le récipient au liquide de DA.
Mais bon, visiblement, les oncessionnaires changent les pièces sans trop savoir ce qu'ils font.... :/  :roll:
n°23872
hellric
Posté le 06-05-2006 à 09:12:07  answer
Yoyo
Pas seulement le récipient (problème de graduation du niveau) mais le tuyau haute pression de DA aussi dans mon cas.
n°23873
iceman
Posté le 06-05-2006 à 09:34:12  answer
Ce n'est pas un problème de garduation de niveau mais, un problème de récipient qui permet à de l'air de rester  :oui:
n°24041
Dani
Posté le 12-05-2006 à 21:54:18  answer
Yoyo
Tu as raison...
J'ai récupéré mon véhicule et malgré ce changement de pompe IDEM
n°24365
yoyo_futur​a
Posté le 22-05-2006 à 09:38:21  answer
Ma voiture est toujours au garage depuis le 3!... a croire qu'ils font venir les pieces de chine par bateau!
donc pas de nouvelle, mais une question a propos de l'explication du recipient, cet air qui causerait les problemes il viens d'ou?
Yoyo
n°24366
iceman
Posté le 22-05-2006 à 10:48:33  answer
Yoyo
Le bocal n'est jamais rempli à ras-bord, donc, il y a de l'air  :oui:
