Page Précédente
Problème Ecomode
n°42061
soua74
Posté le 08-03-2008 à 19:13:29  answer
J'ai mis le cd du gps sans que le moteur tourne, et c'est après que j'ai vu qu'il fallait faire tourner le moteur en meme temps :pfff: . Et depuis je ne peut pas ecouter de la music ou autre sur l'ecran sa me met un message: economique... je c'est pas trop quoi. Heureusement que je peut ecouter et voir le gps quand le moteur tourne!! faut que je fasse comment pour que sa m'enleve se message??
merci de me repondre
Message édité par kaiserazo le 15-03-2008 à 18:28:34
n°42089
eagle 4
Posté le 09-03-2008 à 20:18:48  answer
Salut, c'est le mode eco d'energie, si ta batterie est faible celà peut expliquer le message qui revient à chaque fois. Car normalement tu peux ecouter de la musique une trentaine de minutes avant que la voiture passe en ecomode.
Coupé 407 V6 2.7 HDi
n°42163
soua74
Posté le 11-03-2008 à 19:00:43  answer
OK ba aujour'dhui le comble!!! j'essaye de demarrer la voiture et el ne demarre pas! je pense aussi que sa vient de la batterie comment la recharger svp
n°42164
GUERART
Posté le 11-03-2008 à 19:06:08  answer
tu n'as pas laissé les veilleuses :whistle:
n°42165
Posté le 11-03-2008 à 19:06:46  answer
As-tu laissé un organne electrique en route (veilleuse, etc..)
PS : :coucou: David  [:bob113:3]
Message édité par Bob113 le 11-03-2008 à 19:07:01
n°42166
soua74
Posté le 11-03-2008 à 19:08:14  answer
Oui je pense comment faire pour les éteindre et le demarage sa viens de la batterie??
n°42168
GUERART
Posté le 11-03-2008 à 19:10:24  answer
pousse la voiture pour démarrer ça demarre bien en 2eme [:bob113:3]
ps Tranquille David  :hello:
n°42169
soua74
Posté le 11-03-2008 à 19:16:21  answer
EEEE c'est une boite auto  :pt1cable: mais il y a pas un autre moyen?
n°42170
GUERART
Posté le 11-03-2008 à 19:26:37  answer
a merde ba avec des cables ou un booster
n°42171
soua74
Posté le 11-03-2008 à 19:28:37  answer
Ok et pour les veilleuses etc... je fait comment pour toutes les couper je pensé quant enlevant les clefs ba sa coupe automatiquement!
n°42173
GUERART
Posté le 11-03-2008 à 19:34:25  answer
avec le commodo de gauche
n°42195
soua74
Posté le 12-03-2008 à 16:17:21  answer
Oui c'est fait mais le probleme viens de la batterie ou autre? J'ai oubliez de vous indiquer que dans la voiture sur l'ordinateur de bord il ya un icone qui apparait avan il n'aparaissais pas. je ne peut vous le decrire car il part trop vite  :pt1cable:  pouvez vous me donnez le lien pour le manuel de la 407, 407sw, (j'ai paumé le mien)il doit y etre le voyant merci de me répondre
n°42196
Posté le 12-03-2008 à 16:30:44  answer
Le carnet est dans les post it de la section 407.
Pour le message, meme furtif, il reste dans le journal des erreurs tant que tu n'as pas coupé le moteur.
n°42206
soua74
Posté le 12-03-2008 à 16:50:15  answer
Oui j'ai trouver alors, c'est le voyant qui signal qu'il y a de l'eau dans le filtre a gasoil. Comment faire pour qu'elle demare? sa vien de sa?
n°42207
Posté le 12-03-2008 à 17:06:31  answer
Oulà, ça c'est tres mauvais signe.
n°42208
soua74
Posté le 12-03-2008 à 17:12:55  answer
:pfff: j'espere que non! mais c'est bisare comme meme car je l'ai mis ya 1 semaine dans le garage sans la sortir. Ensuite jecouter de la musique (jbl  :love: ) en meme temps que je la nettoie mais comme vous savez sa ma mis l'eco mode  :sleep:  je la demarais a chaque fois que sa me métait sa aucun probleme (j'ai du la redemarer 2 3 fois pas plus) et maleuresemen j'essais et op elle demarre pas le moteur fait juste un ptit bruit et voila.. j'essaye d'accelérer en meme temps et ba la elle a moin de mal mais elle ne demarre comme meme pas.  :sweat:  sa peut venir d'ou?
n°42209
Posté le 12-03-2008 à 17:22:52  answer
Tu as de l'eau dans le filtre à GO. Il faudrait déjà le purger. Mais j'ai peur que les injecteurs en ait pris un coup dans la tronche.
Va falloir la faire remorquer.
n°42210
soua74
Posté le 12-03-2008 à 17:27:01  answer
Ok  :pfff: comment purger le filtre a gasoil?
n°42211
Posté le 12-03-2008 à 17:41:56  answer
Je suis pas mecano.
n°42214
GUERART
Posté le 12-03-2008 à 18:05:39  answer
avec la vis de purge sous le filtre à GO mais ça rien à voir avec le non démarrage de ta voiture au vu des symptômes que tu nous as indiqué :jap:
n°42215
soua74
Posté le 12-03-2008 à 18:17:09  answer
Ok  :pfff: c'est grave? combien sa va me couter pour la réparation?
n°42216
GUERART
Posté le 12-03-2008 à 18:28:23  answer
de quoi qui est grave ta batterie heu ba non l'eau dans le décanteur et ba pareil rien de méchant juste changer ta batterie et vider ton décanteur  :heink:
n°42217
soua74
Posté le 12-03-2008 à 18:37:39  answer
Ok, merci, je ne sais pas ou se trouve le décanteur. Ou est t il? avez vous une photo svp merci ( desoler je m'y connait pas du tout en mecanique je suis encore un jeune conducteur  :) )
n°42218
Posté le 12-03-2008 à 18:53:56  answer
t'es sur que c'est pas grave l'eau dans le gazole Ben ?  :heink:
n°42219
GUERART
Posté le 12-03-2008 à 18:58:08  answer
non si tu en as un peu tout va bien pas de problème le décanteur est justement fait pour la récupérer le voyant s'allume si tu en as de trop dans le décanteur
n°42220
soua74
Posté le 12-03-2008 à 19:00:24  answer
Le voyant s'allume vite fait en plus il ne s'allume pas a chaque fois que j'essaye de la démarrer. Alors photos du decanteur de la 407?
n°42221
GUERART
Posté le 12-03-2008 à 19:06:00  answer
normalement il est sous le filtre GO, je ne sais pas sur la 407 mais la logique veux qu'il soit la
n°42224
eagle 4
Posté le 12-03-2008 à 20:56:55  answer
Salut, si c'est bien un 2.0 hdi, il faut enlever la plaque en plastique (attention au fixations) en tirant tout simplement dessus, mais un peu vers le haut et un peu vers l'avant si je me souviens bien.
Puis sur la gauche tu a le filtre avec une vis de purge sur le dessus, et une en bas reliée à un tuyau tarsnparant qui va vers le sol.
Tu devisses les 2 vis de purge, tu mets le contact sans démarrer quelque secondes (4 à 5) puis tu coupes et tu vas resserrer les vis et remettre la plaque.
EDIT : le decanteur est compris dans le filtre
Voilà @ +
Message édité par eagle 4 le 12-03-2008 à 20:57:29
n°42313
soua74
Posté le 15-03-2008 à 19:14:01  answer
Bonjours je vais d'abbord recharger la batterie ensuite je vais faire se que vous m'avez dit merci bien et espérons qu'elle fonctionnera car "je la kiff!!"
et pour info c'est une 407 2l hdi 136ch griffe c'est a dire (boite auto, xenon, cuir... tte option!) :love:
n°42455
soua74
Posté le 19-03-2008 à 21:38:39  answer
C'est bon elle fonctionne j'ai recharger la batterie et op elle a tout de suite démarrer  :D . Une autre petite question comment savoir si le mode sport est bien activé? car j'ai une boite auto j'appui sur le S a coté de la boite mais il y a aucun changement, rien qui me montre que le mode est en marche. C'est normal?
Page Précédente
