| modila2 Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous , *
J'ai une 407 2.0 hdi ,
Il est impossible de regler la temperature dessus , elle est bloquée a 21 ° et lorsque je tente de descendre impossible ni de monter.
Lorsque je mets la clim , c'est pourtant froid pour 21 ° Si quelqun sait comment reparer cela , de quoi ca peut venir ? Merci pour vos suggestions |
willimss Nicotinomane Profil : Lion de Bronze | ou de l'ordinateur a reprogrammé ou des bouton qui sont cassés
dans tous les cas si ta clim est en mode auto, normalement elle te fera du chaud quand la t° ext < 21°C |
faucon Bien faire et laisser dire Profil : Membre | Tente une procédure de réinitialisation du bsi tel que décrite dans le manuel.
Sais-t'-on jamais avec l'électronique !! |
modila2 Profil : Nouveau membre | Merci , Les boutons ne sont pas cassés car lorsque j'appuie dessus le 21 ° apparait directement sur l'affichage . LA procedure sur le bsi est dans le manuel , je vais jeter un oeil merci
modila2 Profil : Nouveau membre | Salut, J'ai ramené le véhicule chez peugeot , qui a passé la valise , le pb n'a pas été decelé , ils m'ont dis de changer toute la facade de commande Cout pièce + M.O : 373 euros C'est tiré par les cheveux! |
ycaz Profil : Membre | Ce ne sont pas des degrés mais des niveaux de réglagle...21 ne correspond pas à la température mais à une gradation (de 17 à 28 il me semble)... |
