Il y a 61 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Page :  1  2  3
rotule
n°29525
fordoxe
Posté le 13-02-2007 à 21:15:22  answer
Bonjour , :hello:
407 executive 2.0 HDI 136  39 000 km (11/2004)
Problème de claquement à l avant droit au niveau du chassis .
Rotule + pivot + ... tout ce qui s' en suit selon peugeot , à changer côté droit .
Coût de la réparation : 800€ , etant tres surpris je demande à voir le chef d' atelier , mais celui çi n' a pas eu la politesse de venir me parler , il a renvoyé la personne de la reception SAV me dire qu' il faisait un geste commercial , et que j' aurais juste environ 300 € à payer . Ma voiture va se faire réparer lundi 19 fevrier , je me demande si je ne vais pas faire un courrier à Peugeot pour avoir une prise en charge totale . Ne trouvez vous pas que les environ 300€ sonnent faux ? Ai je bien fait d' accepter cette offre ou aurais je du encore faire baisser la note ?
n°29526
fordoxe
Posté le 13-02-2007 à 21:18:13  answer
Merci d' avance pour vos commentaires
n°29531
therry
Posté le 13-02-2007 à 22:22:07  answer
perso ce qui me parait bizarre, c'est qu'ils t'en réparent qu'un  :heink:
Les problèmes d'infiltration concerne les 2, donc en changer un maintenant, pour que le 2ème foire dans
6 mois je ne vois pas le sel.
Surtout si ils t'en remettent pour 300€ dans les gencives à ce moment là.
Essaye d'aller voir dans une autre concession.
n°29547
fordoxe
Posté le 14-02-2007 à 19:23:03  answer
Salut ,
merci pout tes commentaires,
je ne peux plus aller voir ailleurs car j' ai rendez vous pour les réparations , lundi .
J' ai lu dans le forum qu' une note de service avait été envoyée dans les concessions à propos de ce problème . Je vais peut être faire un courrier au service client . De plus la voiture a été révisée le 28 décembre , je ne comprends pas pourquoi ils s' en sont pas rendu compte à ce moment la  !
A suivre...
n°29548
alvone
Posté le 14-02-2007 à 19:30:18  answer
Si tu ne t'es pas plaint de claquement lorsque tu as déposé ta voiture pour ta révision c'est "normal" que ce n'est pas été vu. Il faut passé un minimum de temps sur les autos lors d'une révision donc personne ne cherche les petits soucis de rotules, surtout sur un véhicule de 39000kms qui subit sa première révision.
n°29549
fordoxe
Posté le 14-02-2007 à 19:37:16  answer
Oui effectivement tu as raison ,
en fait le problème est survenu juste apres la révision ( quelques jours apres ).
C' est ma deuxième revision , elle a 2 ans , j' ai fait faire deux vidanges déja.
n°29551
alvone
Posté le 14-02-2007 à 19:43:31  answer
tu fais une révision par an et/ou tous les 20000kms? la périodicité c'est 2 ans ou 30 000kms.
n°29552
fordoxe
Posté le 14-02-2007 à 19:50:22  answer
je la fais une fois par an , je croyais que c' etait tous les 30 000 ou une fois par an . Pourtant j' ai encore demandé au chef d' atelier , il m' a dit que c' etait bien 1 fois par an
n°29595
lukas
Posté le 16-02-2007 à 21:08:26  answer
bonjour,
chez moi, on a déjà changé les pivots au deux côtés et sous garantie.
Maintenant ça commence de nouveau a gauche. Heureusement j'avais pris
une prolongement du garantie jusqu'a 3 ans ou 120.000 km.
C'est un problème bien connu et celon moi PSA doit rembourser tous les frais même
après garantie jusque le moment ou on a trouvé une solution définitive.
n°29629
motor
Posté le 18-02-2007 à 13:41:20  answer
Beaucoup de garage changent les rotules seulement mais le problème reste le même au niveau étanchéité de la rotule. Il faut mettre le nouveau montage avec pivot complet et rotule direction neuve qui ont une nouvelle portée de joint et un joint double pour évitée toute entrée d'eau dans la rotule.
n°29641
fordoxe
Posté le 19-02-2007 à 18:45:35  answer
Bonjour ,
je suis trop content ,
je viens de récupérer ma 407 ,
on m a changé les pivots - fusée , protecteur , ecrou frein sta kit rotule gauche et droite , capteur abr AV , + réglage train avant
le tout pour 0€ , la je dois dire que Peugeot a assuré son service client . :wahoo:
n°29665
fordoxe
Posté le 21-02-2007 à 18:05:18  answer
Bonjour ,
mauvaise nouvelle ,
le garage peugeot vient de m' appeler ,
pour me demander de venir payer 350 € car soit disant il y a eu un bug et que la facture n' aurait pas du sortir à 0 € .
Bizarre bizarre , toutes les pieces et main d oeuvre sont sur ma facture avec mention : garantie contractuelle  , je me demande comment ils vont intituler la facture de 350 €
n°32492
DAMI
Posté le 23-06-2007 à 20:26:05  answer
407sw 2.0l HDI 20 000 km, j'ai aussi un problème de rotule inférieur coté gauche remarqué lors du changement de pneu, j'ai rendez vous dans une semaine chez peugeot.
J'ai 2 questions:
-Est ce qu'il changent sytematiquement les pivots des 2 cotés?
-Est qu'il mettent des pivots modifiés par rapport aux anciens?
Merci à tous pour vos réponses
n°32509
salvafio
Posté le 24-06-2007 à 13:21:09  answer
effectivement les rotules + pivots sont remplacés des 2 cotés :hello:
n°32510
salvafio
Posté le 24-06-2007 à 13:22:58  answer
RE
j'ai oublié de preciser qu'ils sont remplacés des des modeles renforcés au niveau des joints d'etancheite
n°33228
capras
Posté le 20-07-2007 à 21:02:28  answer
possesseur d'une 407 SW de nov 04, 51 000kms , j'ai également un problème de rotule signalé par le garage Peugeot. Celui ci doit faire un devis et le cout peut etre élevé.
A priori, il m'a fait part que Peugeot pourrait prendre en charge une partie de la réparation. Et si la prise en charge n'est pas satisfaisante, le client peut faire appel au service Peugeot pour demander bcp plus.
Ma voiture n'est plus sous garantie .Pensez vous que comme le probleme de rotule est connu par Peugeot, qu'ils sont dans l'obligation d'indemniser le cout de réparation.
n°33236
yann50
Posté le 21-07-2007 à 08:17:50  answer
c'est un probleme parfaitement connu chez peugeot ,avec le kilometrage de ta 407 ça serait abusé de pas les prendre en garantie :non: .Surtout que desormais il y a une nouvelle reference pour ces rotules, pour te dire de la qualité des anciennes rotules ,sur ma 407 elles etaient mortes a 30 000 km.
n°34309
willimss
407 addict
Posté le 20-08-2007 à 13:05:10  answer
"Bonjour ,
mauvaise nouvelle ,
Bizarre bizarre , toutes les pieces et main d oeuvre sont sur ma facture avec mention : garantie contractuelle  , je me demande comment ils vont intituler la facture de 350 €  "
De toi à moi, une facture meme buggée reste une facture, pour une prestation donné. dons tu as le droit de refusé tout changement de prix sur ta facture...ils n'avaient qu'a faire gaffe...
n°34311
ViPi54
I love Samantha Fox
Posté le 20-08-2007 à 14:23:53  answer
J'ai eu le même problème de rotules, voiture hors garantie (de 3 mois) et 40.000 km.
Tout pris en charge par peugeot. J'ai rien eu à signer, juste le bon de travail, rien eu à sortir de mes poches. Ai juste reçu un papier comme quoi les travaux avaient été faits (papier officiel concession, avec ref des rotules, immatriculation kilométrage, mais pas de somme en bas ou de zero.  C'est le garage Peugeot lui même qui m'a dit (alors que je venais pour faire un devis carrosserie suite à des rayures) "on a contrôlé votre train avant, il faut que vous changiez les rotules FRIP, on contacte Peugeot France et dès qu'on a l'accord, vous revenez". Une semaine après, c'était fait  :)
Peugeot prend en charge normalement à 100 % le defaut des rotules FRIP + galavanisation quelque soit année et kilométrage.
Tu n'as donc pas à payer de facture, même de 0€... D'ailleurs, je n'ai pas de facture !
n°34314
SIMPSON
peugeot Allemagne=génial !!!
Posté le 20-08-2007 à 15:19:20  answer
propriétaire d'une 407 2,0l hdi 136cv, je m'insurge contre les pratiques de certains garages. En effet, après avoir constaté que les rotules droite et gauche avaient lâché alors que le véhicule n'avait pas 40 000 kms,je me rends chez mon concessionnaire peugeot le plus proche de mon domicile(garage peugeot Bailly à YUTZ-moselle)et de là on me dit tout de go  que les réparations vont être à ma charge. J'insiste car la voiture n'est plus sous garantie et le coût des réparations est très élevé mais le vendeur ne veut rien savoir et ne se donne même pas la peine de se renseigner auprès de la maison maire. Etant bricoleur je décide de changer la pièce moi-même; je me rends dans un magasin de pièces automobiles réputés pour ses prix bas et on m'annonce que peugeot a le monopôle sur cette rotule. Je me dirige de nouveau au garage peugeot de YUTZ et lorsque on m'annonce le prix de la pièce je crois tomber à la renverse (136 euros TTC).
Etant frontalier avec l'Allemagne et le Luxembourg je décide donc de prendre sur mon temps libre et me dirige donc vers l'étranger. Je commence par le Luxembourg et mon dit que ça va me coûter 100 euros TTC, ce qui est déjà mieux, puis je traverse la Moselle pour me rendre en Allemagne. Et là, qelle ne fut pas ma surprise!!! Lorsque je demande le prix de la pièce, la réceptionniste du garage demande au mécanicien de mettre mon véhicule sur le pont (ce qui est rare) puis quand le mécano termine de regarder sous la voiture et quelques mots avec la réceptionniste, on m'annonce que les réparations vont être complètement pris en charge alors que je n'avais rien demandé!
Je n'en revenais toujours pas! Deux jours après toutes les réparations ont été faites pour 0 euros . Je voudrais surtout mettre un doigt sur cette différence d'accueil entre la France et l'Allemagne. Je pense qu'enFrance ils nous prennent vraiment pour des vaches à lait et c'est intolérable! En Allemagne ils m'ont proposé le prêt d'un véhicule et ils m'ont même lavé ma voiture. Pour remplacé ma 407, certes que j'adore, il n'y a pas de doute je traverserais la frontière et tant pis pour le commerce français.
 :bounce:
n°34315
ViPi54
I love Samantha Fox
Posté le 20-08-2007 à 15:33:43  answer
Ce garage de Thionville a apparemment bcp de critiques, et tu n'as pas l'air d'être le seul qui soit négatif vis à vis de cette concession. La concession de Laxou à Nancy est bien par contre  :D... Aussi la petite de Vandoeuvre Nation (avis aux lorrains).  Pour mon cas c'était la concession Peugeot de Vichy et ils ont été nickel : c'est ma concession depuis 2002 et je ne change pas quite à poser une RTT pour amener la voiture en révision  :)
100€ à Luxos ?! C'était à Luxembourg ville ? Esch ?
n°34318
Autober
Posté le 20-08-2007 à 18:04:21  answer
Vu sur le site de SKF fournisseur des rotules : http://www.vsm.skf.com/Files/Files [...] 00%20F.pdf
407 SW  HDI 2l BVA
n°34319
ViPi54
I love Samantha Fox
Posté le 20-08-2007 à 18:12:32  answer
Merci Autober pour le pdf : je comprends enfin très bien à quoi elle sert cette fameuse rotule FRIP  :) , un bon schéma vaut mieux qu'une tonne de discours  :o
En revanche, ils ont bien raison dans leur pdf : quand celle ci est usée, on a tous ces symptomes dans la direction !! Et Ils n'ont pas tort non plus quand ils disent qu'elle peut être exposée à la corrosion : c'est justement ça la cause de nos désagréments !!! (le chef d'atelier m'avait expliqué que de l'eau rentrait dedans d'où nos soucis....
Message édité par ViPi54 le 20-08-2007 à 18:13:04
n°34330
fd44
Posté le 21-08-2007 à 08:19:35  answer
les 2 rotules changées aussi à 30000 Kms + pivot gauche (le droit n'était à priori pas abimé) + modification sur fixation train avant pour 'éviter des grincements de suspension' + changement pompe direction assistée + échange clé + mise à jour bsi pour augmentation débit clim. = impec, tout sous garantie.
Reste plus que l'embrayage et la vanne egr qui risque. une paille quoi. A part ça jamais embété avec ma toto, roule toujours trés bien.
n°34472
407SWSV
Power, Beauty & Soul
Posté le 23-08-2007 à 18:28:54  answer
Qui parmi les membres du forum peut nous indiquer SVP quelles sont les 407 "eligibles" (date de fabrication, DAM ou no de chassis) par ce "rappel" concernant les rotules. MERCI D' avance.
Sur la mienne j' ai un bruit localise au niveau de la roue gauche, lors des passage sur revetement degrade, en virage a droite.
Moi j' ai un plus grincement sur les passages des ralentisseurs (bruit de sofa on dirait, ou du frotement de caoutchouc umide).
n°34576
tiki57
Posté le 27-08-2007 à 23:22:28  answer
fordoxe a écrit :
Bonjour ,
Bonjour votre vehicule etait il toujours garanti? sinon a t il fallut hasser le ton
n°34598
tiki57
Posté le 28-08-2007 à 22:54:58  answer
Peut tu me faire parvenir  l adresse du garage en allemagne je rencontre le meme probleme
n°34749
faber1
Posté le 03-09-2007 à 17:34:37  answer
est-il dangereux de rouler avec des rotules grippées ?
mon soucis est le suivant : ma 407 de 65 000 km (plus sous garantie) est atteinte du symptome des rotules à l'AV. la rotule droite a déjà été remplacée. je par en vacances (en voiture) le 22 sept pour faire environ 2 000 km au total et mon garagiste ne peut pas prendre la 407 sw avant le 25...
bien qu'il ait prétendu que je pouvais rouler sans problème avec ces rotules qui grincent, j'ai quand même quelques doutes et une certaine apréhension à foncer sur l'autoroute avec femme et enfants dans une voiture bien chargée...  :whistle:
n°34753
As de lion
Posté le 03-09-2007 à 18:38:43  answer
Je répète ce qui est déjà dit, mais ce problème est connu. Ma 407 en a été affectée (65 000 km), de même que celle de mon père (15 000 km). D'après nos garagistes, ce sont les deux rotules qui sont à changer.
Bonne route.
n°34756
faber1
Posté le 03-09-2007 à 18:44:55  answer
Bonne route.
Merci de répéter ce qui a déjà été dit, mais la question est : quel est le danger à rouler avec les routules grippées qui grincent ?
n°47936
josebr
josebr
Posté le 20-08-2008 à 14:37:06  answer
moi aussi décidémment toutes les 407 sont concernées j ai acheté ma 407 sw 2l à 39000 kms j ai roulé 17000 kms problème de rotules la pompe a été changé à 37000 kms  j attends l accord sc ct peugelot pour prise à 100% car retraité je ne peux pas faire face à ce nouvel imprévu
 Page :  1  2  3
