Peugeot 107 : SuperBat et 12 utilisateurs inconnus
RT3 délirant
n°34647
tif
Posté le 02-09-2007 à 00:31:20  answer
RT3 bloqué sur mire accueil Peugeot. Messages "FlUnEnd "ou "F1UnEnd "alternant avec "Waiting".
Radio et changeur CD's fonctionnent mais s'arretent régulièrement avec simultanément disparition de l'écran. Retour radio et/ou changeur CD's quelques instants plus tard..........Phénomène répétitif : fréquence aléatoire. Une fois sur deux il suffit de réinsérer le CD télématique (6.63SW) pour que tout rentre dans l'ordre pour quelques jours.
Plateforme Peugeot ignore le phénomène et la signification du premier message!!!!!!!!!!!
Agaçant de chez énervant pour un très gros rouleur :50 000km/an.
Problème connu ou nouveauté ???
Merci à tous.
n°34659
407-sw-xs
Peugeot-minded
Posté le 02-09-2007 à 10:55:28  answer
Connais pas mais ca a pas l'air bon signe.
Si elle est sous garantie, mets Peugeot sous pression en prétextant que tu as besoin de ta navi pour le travail et qu'il faut qu'il te change ton RT3.
Bon courage!
n°34854
tif
Posté le 05-09-2007 à 20:57:05  answer
Problème résolu. Par relations professionnelles j'ai pu rentrer en contact avec des techniciens Magneti Marelli (concepteur du RT3) . Le message affichait (ne retenir que les majuscules) " FIber UNsuccessfull ENding": fibre optique ne communique pas.
Passage chez Peugeot, technicien plus que dubitatif mais comme il venait de télécharger une nouvelle version du logiciel de son outil de diagnostic il a testé le RT3 et.............miracle cette nouvelle version permet de faire un test de réflectométrie sur la fameuse fibre(2 en réalité), jugement sans appel : à remplacer, trop d'atténuation du signal quand on la torture. elle avait été coincée au montage par le pion de centrage qui se trouve à l'arrière du bloc télématique. Disponible sous 24h.
Bonsoir.
