| Tedgio Profil : Peugeot Addict | |
buyssens Permis en poche!!!! Profil : Lion de Bronze | |
adri Profil : Lion Hors catégorie | Hemorroides non ?? ---------------
Ma 206
patou68 Profil : Membre | Salut, je vient de recevoir une 407 Feline avec sièges en cuir chauffants, et lorsque j'ai mis la petite molette sur 1 (chauffage siège conducteur), j'ai ressenti tres rapidement la chaleur (peut etre 1mn), pour moi, je pense que le chauffage des sièges est independant de la clim, mais je n'ai pas encore essayer de mettre la chauffe des sièges sans la clim, car j'ai constament la clim en route (chaud/froid). |
Autober Profil : Lion de Bronze | Le chauffage des sièges se fait par des résistances électrique et n'a rien à voir avec le chauffage/clim de la voiture. ---------------
407 SW HDI 2l BVA
Tedgio Profil : Peugeot Addict | Donc je pense que j'ai un pb technique, parce que moi, il faut 10mn pour que ça chauffe et c'est bien long...
Révision dans 10000 bornes. J'attendrai. (ça me fait me les geler jusqu'à fin janvier...).
Merci pour vos réponses. |
Bien sûr : je disais simplement que l'intérêt des sièges chauffant, c'est de te réchauffer immédiatement, sans avoir à attendre la chauffe du moteur (et donc l'air chaud). Or dans mon cas, les sièges sont tellement lents à chauffer, que finalement ils ne vont pas plus vite que le chauffage classique : donc aucun intérêt
eagle 4 Profil : Peugeot Addict | Salut, moi aussi je trouve qu'ils sont un peu long a chauffer comparés à d'autre modèles. Je pense que tu n'as pas de problème avec tes sièges. Moi je met en route la voiture pour qu'elle chauffe, et le temps de tout fermer c'est bon. ---------------
Coupé 407 V6 2.7 HDi
domdom78 Profil : Membre | Je trouve effectivement que c'est trops long (surtout pour des resistances : 407 Griffe) mais je n'ai pas de recule avec d'autre voiture (je n'ai eu que des pots de yaourt). |
loud howard Profil : Lion d'Or | Sur 406 SVE (cuir), le chauffage se fait relativement rapidement.
A voir sur le 807 SV dispo ce mercredi (velours/ Alcantara°).... |
Kick89 Profil : Nouveau membre | Je confirme également, à peine plus d'une minute pour sentir le siège chauffer sur la position n°1 ..... donc il y a un pb sur ta voiture.
Il doit y avoir une détection de présence, car il me semble que le siège ne chauffe pas si pas de passager présent (enfin c'est le cas du coté passager en tout cas), peut être un problème du coté de ce détecteur .....
C'est peut etre un détecteur d'odeurs .
407 SW HDI 2l BVA
nono le bo Le vers à lunettes... Profil : Lion Hors catégorie | Kick89 a écrit :
Oui en effet, j'ai aussi remarqué ça sur ma 307 : si je mets le chauffage de siege pendant que je gratte, le siege reste froid !! Par contre dès que je m'assois dedans, on sent le chaud tout de suite. J'en profite pour dire que ça chauffe aussi relativement vite sur mon auto.
407 2.0 HDi premium pack + cuir gris manitoba
C3 image 1.1i bleu lucia :good:
Testé hier sur 807: cela prend environ 3 minutes pour bien chauffer !!
jp69x Franc Comtois et "Peugeotiste" Profil : Peugeot Addict | Pareil pour moi sur 407 Griffe, environ 3 minutes... ---------------
Tedgio Profil : Peugeot Addict | J'ai bien revérifié hier soir : démarrage de l'auto et mise en route des sièges chauffant 18h47
Chaleur : 18h56
9mn, pas moins, en position 3. Au bout de 10mn je repasse en 1 car ça chauffe un peu trop.
L'air du moteur met à peu près le même temps pour chauffer...
Bon, on ne peut pas parler de disfonctionnement, mais probablement d'une dispersion de fabrication importante selon les modèles (ou de sensibilité à la chaleur selon les individus... )
Je demanderai quand même au garage de vérifier. |
Tedgio Profil : Peugeot Addict | Petite réflexion : Une 407 V6 met 3mn à faire chauffer ses sièges (celle de JP69x)
Une 407 2.2HDI met 9mn pour la même chose (la mienne)
Serait il possible que la différence de temps soit liée à la puissance de la batterie ou de l'alternateur ? Ou de la consommation de courant plus importante d'un 2.2HDI pour fonctionner qui amputerait la puissance électrique disponible pour les sièges?
Je dis n'importe quoi ??? |
jp69x Franc Comtois et "Peugeotiste" Profil : Peugeot Addict | Tedgio a écrit :
Petite réflexion : Une 407 V6 met 3mn à faire chauffer ses sièges (celle de JP69x) Une 407 2.2HDI met 9mn pour la même chose (la mienne) Serait il possible que la différence de temps soit liée à la puissance de la batterie ou de l'alternateur ? Ou de la consommation de courant plus importante d'un 2.2HDI pour fonctionner qui amputerait la puissance électrique disponible pour les sièges? Je dis n'importe quoi ???
Petite précision quand même, au bout de 3 minutes je commence à "sentir" la chauffe (rien avant) mais il faut encore un peu de temps avant d'atteindre la température qu'on est en droit d'attendre en position 3 du bouton...
D'autre part, lors d'une réparation du siège passager, j'ai pu voir la carcasse et donc les résistances de chauffe. Elles sont très petites et c'est normal, une puissance trop élevée risquerait de "cramer" le siège . Il n'y a apparemment pas de thermostat hormis peut-être de sécurité pour éviter toute surchauffe.
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Euh en tout cas il y a bien une coupure car au bout d'un moment ca s'arrete tout seul et puis ca redemarre. ---------------
eagle 4 Profil : Peugeot Addict | jp69x a écrit :
Petite précision quand même, au bout de 3 minutes je commence à "sentir" la chauffe (rien avant) mais il faut encore un peu de temps avant d'atteindre la température qu'on est en droit d'attendre en position 3 du bouton... D'autre part, lors d'une réparation du siège passager, j'ai pu voir la carcasse et donc les résistances de chauffe. Elles sont très petites et c'est normal, une puissance trop élevée risquerait de "cramer" le siège . Il n'y a apparemment pas de thermostat hormis peut-être de sécurité pour éviter toute surchauffe.
Tout pareil !!! avec un V6 hdi.
Moi pas connaitres les autres. Mais c'est vrai que ça fait un peu chaud/froid. C'est parce que c'est trop froid que ça se remet à chauffer. EN meme temps, c'est logique.
BeFree Profil : Nouveau membre | Même chose sur une V6 HDI ça met facilement 5 bonnes minutes avant d'avoir un résultat auquel on s'attend...dommage que ce soit aussi long j'ai connu des allumes cigares bien plus rapides  |
hgwb Profil : Membre | sur ma 407 - HDI 136 (siege tissus) : ca chauffe aprés environ 30 s - il faut 2 min pour avoir une temperature OK - Sur la volvo S80 (siege Cuir) : a peu prés la meme chose - sur mon ancienne 405 de 1993, il fallait environ 5 min pour "sentir" la chaleur - |
Tedgio Profil : Peugeot Addict | Finalement, je pense que les résistances doivent être les mêmes sur les sièges tissu et les sièges cuir : peut être que sur ces derniers, des résistances plus puissantes auraient permis une meilleure réactivité du chauffage, tout en ne cramant pas le cuir (probablement plus résistant à la chaleur que le tissu).
Economie de bout de chandelle regrettable |
Chez Mercedes, comme sur la 407, il existe 3 position de puissance - Le siege chauffe, puis la temperature reste stable, on n´a même l´impression que le systeme ne fonctionne plus, le corps ayant pris la temperature du siege !. pas de chaud/froid - (LA 407, la 405 ou la Volvo S80 non plus) - En fait sur tout les vehicules que j´ai conduit (Privé/ Fonction / Loc - Audi, Skoda, Peugeot, BMW, Mercedes...) la regulation est parfaitement stable.
La montée en temperature reste egalement equivalente sur toutes les marques : environ 30 Sec pour sentir la temperature, et environ 2 min pour la temp. max.
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Ouais bon en meme temps, en regle général, une fois que ça me chauffe les roustons, j'arrete le truc.  ---------------
nono le bo Le vers à lunettes... Profil : Lion Hors catégorie | davidcentrale a écrit :
Idem pour moi, je supporte pas de laisser ce truc longtemps.
