| KTM Profil : Membre régulier | bonjour à tous
j'ai remarqué hier, que le ventilo de refroidissement de mon sw hdi fap tournait tout le temps, même moteur froid et par -5 degrès.
Je n'avais jamais remarqué ce fonctionnement intempestif.
est ce que quelqu'un connait le pourquoi du comment de cette mise en fonction de ce ventilo
merci |
Autober Profil : Lion de Bronze | C'est pour la clim , par pour refroidir.... , mais pour enlever la condensation. |
KTM Profil : Membre régulier | C'est le gros moto-ventilateur que l'on voit lorsqu'on regarde la façade avant.
et la clim n'est pas enclenchée (-5°C). |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | 2 possibilités : régénération du FAP (en principe plutot sur 1.6) ou probleme de sonde. Le premier est normal le deuxieme moins. |
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion de l'espace | A mon avis, il a un problème. Car à moteur froid et tout le temps..... |
fd44 Profil : Membre | J'ai eu le même pb sur ma 406 (le seul d'ailleurs), c'était une sonde qui merdait et qui faisait trouener le ventilo à fond par -5°c --> conso en forte hausse et bruit désagréable. Chgt par mes soins 12 €. |
KTM Profil : Membre régulier | Après un trajet de 180 kms sur autoroute elle ne le fait plus.....
révision de garantie dans trois semaines donc explications à la clef, efin je pense.
merci pour les rens |
mikki way Profil : Membre | Est-ce qu'avant tu ne faisais que des petits parcours ??
Si c'est le cas, c'est la régénération du FAP, parce qu'après un long parcours, tu n'as plus le problème. |
TOTOS77 Profil : Nouveau membre | Si ta 407 est fapé, c'est normal regeneration du fap!!!!! |
