Vitres électriques
n°28092
DOMI21
Posté le 29-11-2006 à 15:08:17  answer
Peut-on désactiver le système "séquentiel avec anti-pincement" sur les vitres électriques AV ?
n°28094
mikki way
Posté le 29-11-2006 à 19:54:25  answer
Oui, c'est possible mais dans quel but veux-tu faire ça ??
n°28108
Posté le 29-11-2006 à 22:18:40  answer
oui. Je vois pas l'interet d'enlever ça. 8)
n°28112
DOMI21
Posté le 30-11-2006 à 14:10:10  answer
J'en suis toujours avec mes petits déflecteurs d'air ( accessoire chez Peugeot ) qui une fois montés resserent l'espace
de coulissement de la vitre et le système anti-pincement joue son role car lavitre force un peu pour remonter : conclusion
elle monte de quelques centimétres, s'arrete et redescant,impossibilité de fermer la vitre. inconvénient qui n'existe pas
sur des vitres électriques normales
n°28113
fd44
Posté le 30-11-2006 à 15:26:30  answer
Je pense que pour ton pb tu devrais refaire une 'réactualisation' de ton système d'anti-pincement. Il me semble me rappeler que le fait de rester appuyer sur le bouton de relevage pendant quelques secondes en position haute recale le système de façon à ce qu'il considère qu'il est en haut en position fermée. Pour toi un peu moins haut que l'origine du au fait de tes déflecteurs. Ensuite il garde en mémoire la position pour que ce système ne redescende pas la vitre automatiquement au moindre blocage.
Sur la 406, le système est à peu prés similaire sauf qu'il faut débrancher la batterie. A la réinitialisation, si les vitres sont en haut il considère que c'est la position fermée sinon le fait de fermer les vitres via la télécommande la vitre s'arrète au niveau ou elle était au moment de la réinitialisation.
A+
n°28114
DOMI21
Posté le 30-11-2006 à 17:06:27  answer
Le problème c'est que tu ne peux monter ces déflecteurs que vitre baissée car le joint ne doit pas etre comprimé pour le montage et lorsque tu remonte la vitre elle remonte de quelques cm et vu la légère résistance,elle s'arrète et redescent.
je ne peux donc pas réinitialiser en position haute
n°28115
mikki way
Posté le 30-11-2006 à 19:25:02  answer
Tu ne pourras pas inhiber la fonction anti-pincement définitivement. Les lève-vitres sont programmés pour avoir de l'antipincement dès que tu as une montée impulsionnelle, c'est une directive européenne.
La manip à faire pour le désactiver n'est utile que quand tu as un point dur lors de ta remontée de vitre. Cette manip sert à passer ce point dur et pouvoir fermer la vitre. Mais à l'activation suivante, tu as de nouveau l'antipincement.
La seule façon pour toi de fermer tes vitres sans renversement est de faire une montée manuelle, tu ne tires ton push qu'au premier cran.
n°28122
Posté le 30-11-2006 à 23:57:59  answer
La meilleur chose c'est de ne pas mettre de deflecteur. :P C'est moche. :D
n°28124
fd44
Posté le 01-12-2006 à 11:37:52  answer
C'est sur que si cela force dés le début, tu ne risque pas d'aller bien haut.
Au risque en plus de déteriorer le mécanisme de la remontée de la vitre qui pourrais se réveler inutilisable pour la suite.
J'ai déjà eu le pb sur un autre véhicule.
Si l'envie de rouler les fenêtres ouvertes en hivers ...
n°28125
mikki way
Posté le 01-12-2006 à 12:17:55  answer
Je corrige ma bêtise, même en montée manuelle tu as de l'antipincement.
n°28126
DOMI21
Posté le 01-12-2006 à 13:50:44  answer
J'apporte une correction : les vitres à impulsion n'ont pas obligatoirement l'anti-pincement
Tu me dis Davidcentrale que l'on peut désactiver l'anti-pincement , explique moi comment
n°28127
Posté le 01-12-2006 à 14:20:22  answer
Ah non. Moi j'ai pas dit ça. J'ai dit que les deflecteurs c'était moche. :P
n°28133
mikki way
Posté le 01-12-2006 à 21:23:34  answer
 :non:
Les vitres à montée impulsionnelle ont obligatoirement un antipincement, c'est une directive européenne.
Et on ne peut l'inhiber que sur une montée pour passer un point de renversement (problème de joint, etc..).
n°28155
DOMI21
Posté le 02-12-2006 à 14:48:45  answer
OK et merci pour tous ces bons renseignements : je signale quand meme que j'ai un collègue qui a une TWINGO Initiale,
ces vitres sont à impulsion sans anti-pincement
