Volant pas vraiment droit en ligne droite
n°29000
thetiti
Posté le 17-01-2007 à 00:31:46  answer
j'ai une 407SW 2HDI avec des michelins en 215/55/17 et j'ai presque toujours le volant trés légérement  incliné sur la gauche en ligne droite, c'est vraiment rare qu'il soit droit quand je roule à plus de 90km/H
Est ce normal sur ce type de véhicule, est il si sensible que cela à l'inclinaison de la route....
Mon garagiste a fait le parallélisme et l'a essayé il m'a dit que c'était ok.....
Merci pour vos réponses...
 :mouai:
n°29013
Autober
Posté le 17-01-2007 à 14:20:15  answer
Le volant "tire t il" à droite en le lachant ? C'est le pararélisme. Si ce n'est pas le cas , il faut démonter le volant et le décaler d'un cran sur son axe cannelé. A faire par un pro
n°29018
nono le bo
Le vers à lunettes...
Posté le 17-01-2007 à 18:20:14  answer
J'ai aussi eu ce "probleme" (si on peut appelé ça un probleme) sur une 206 HDi. Je pense comme Autober que ça doit venir de la mauvaise mise en place du volant. Personnellement j'ai fait avec.  :P
n°29023
buzonus
Posté le 17-01-2007 à 21:05:37  answer
A faire exclusivement par un pro si le véhicule dispose de l'ESP, car il faut alors recalibrer le "zéro" du capteur angle volant... :oui:
n°29024
alvone
Posté le 17-01-2007 à 22:13:26  answer
Impossible, le volant et la colonne de direction des 407 possèdent des méplas qui interdit cette manipulation. Le parallélisme peut être mauvais même si la voiture ne tire pas à droite ou à gauche enfin je parle de la position du train par rapport au volant. Lorsque l'on règle les trains la machine peut être fausser par les divers manipulations que l'on fait et les têtes de réglages perdent leurs niveaux. Ce qui décale le volant légèrement à gauche ou à droite. Un nouveau réglage de train s'impose alors. (je le sais par expérience j'ai du refaire deux réglages de trains à cause de ça et mes collègues également)
n°29026
thetiti
Posté le 18-01-2007 à 00:19:18  answer
merci pour vos réponses.... je vais donc demander un parallelisme de plus
