| mikki way Profil : Membre | Salut,
Pour info, sais-tu (ou quelqu'un d'autre) quelle est l'huile moteur à utiliser quand on est équipé du FAP ??
Parce qu'il me semble que c'est une huile spécifique pour justement éviter de le colmater trop rapidement. |
KTM Profil : Membre régulier | Il faudrait mettre de l'ultron esp formula 5W30 ou de la total inéo ecs 5 W 30. La concession où je vais distribuait de l'ultron 5 W 30 jusqu'en début de l'année 2007. le groupe a été racheté et maintenant ils ne mettent plus que de la schell 5 W 40......dans les hdi fap.
ukhy Profil : Membre | Oui, il est conseillé de la 100% synthese avec le Fap. Une 5W40 ou 5W30 d'une bonne marque ira parfaitement (le constructeur préconise la Total) |
Sauf que c'est marqué aussi dans le guide d'entretien Peugeot ne pas utilisé de 5w30 avec les filtres à particules mais de la 5w40!!!
Ce n'est pas valable par contre avec les nouvelles formulations Type "inéo ecs" ou "ultron esp formula "qui sont développés spécialement pour les moteurs équipés de filtres à particules. Message édité par fous-des-peugeot le 30-03-2007 à 19:04:33
Autober Profil : Lion de Bronze | Pas la peine de remettre de l'additif Eolis avant que l'ordinateur de bord ne te le demande. Le niveau est aussi visible dans le réservoir qui est transparent. Message édité par Autober le 30-03-2007 à 21:51:46
mikki way Profil : Membre | Merci pour ce renseignement.
Cette huile ne se trouve qu'en concession, ou on peut en avoir dans des centres autos ?? |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Mieux vaut eviter les centre autos ---------------
pirlo Profil : Membre | "Pas la peine de remettre de la cérine tant que l'ordinateur de bord ne te le demande" . Justement si!!! Dès qu'il n'y a plus de liquide la voiture rentre en mode dégradé!
Donc plutot que d'attendre ce message et peut etre d'avoir votre voiture immobilisé car on ne peut pas avoir des fois un RDV quand on veut chez Peuget, il vaut mieux s'y prendre à l'avance.
"Le niveau est aussi visible dans le réservoir qui est transparent." Quand je parlais de la valise c'etait juste pour le taux de remplissage du FAP. |
L'huile est la même qu'en concession, mais certainement moins chère.
Je ne parle pas d'y faire la vidange, mais juste acheter un bidon d'huile pour faire le niveau. |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Ok. Au temps pour moi. Dans ce cas peut etrememe que dans un Carrouf ca se trouve. En meme temps, lorsqu'on fait sa revision chez Peugeot, on a le droit à 1 ou 2 remise à niveau d'huile gratuitement. (en principe). ---------------
Je comprend pas le rapprochement entre le réservoir visible et le colmatage du filtre. Concernant , l'alerte de manque de cérine , à partir de cette alerte, 3000 à 5000 kms peuvent etre effectués avant qu'in soit complètement vide. Donc pas d'urgence.
pirlo Profil : Membre | "Je comprend pas le rapprochement entre le réservoir visible et le colmatage du filtre"
Je vous expliquais que je n'avais pas dis qu'il fallait regarder sur le pps pour voir le niveau! Car dans votre message plus haut vous disiez "on peut voir aussi le niveau en regardant le reservoir transparent". En plus vous dites qu'on peut faire 3000km après l'alerte. En etes vous sur qu'il y en ai une? Car sur le livret ils n'expliquent pas qu'il y en ai une!!!
Il y en a juste une pour le FAP  Message édité par pirlo le 31-03-2007 à 19:35:43
scherve Profil : Nouveau membre | bonjour,
pouvez vous me dire où se trouve le réservoir de cérine sur 407?
merci |
