| tit74 Profil : Nouveau membre | après 4 jours d'utilisation, black out dans mon ODB (508gt)
l'ecran est tout noir
existe-t-il une procédure pour le réinitialiser ou dois-je reprendre contact avec mon CC ?
quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de problème ? Merci à tous. |
Ryki Profil : Nouveau membre | Il est noir et rien ne fonctionne ? (plus de son ?) |
tit74 Profil : Nouveau membre | en fait tout fonctionne sauf l'affichage
le son est toujours présent
surtout, il n'y a plus d'affichage du rapport engagé, ce qui est un peu génant |
Ryki Profil : Nouveau membre | Ca sent le passage chez le CC .... Ca coûte rien d'essayer une modification de la luminosité dans les 2 sens. |
tit74 Profil : Nouveau membre | je viens d'avoir mon CC au téléphone, il pense qu'il existe une procedure de remise en marche (genre en appuyant simultanement sur 2 boutons ou quelque chose dans ce style)
il me rapelle lorsqu'il a le renseignement
je vous tiens au courant de la manip quand je la connais au cas ou certains d'entre vous seraient confrontés à la même difficulté! |
lemusicos2000 Profil : Lion de Bronze | reset du RT6: appuis long sur la touche eject du CD! |
merci pour le renseignement, je vais essayer dès que je sors du travail
encore merci  |
encore merci
slt, ces un problemes de mise a jours!! moi l'heures et la date ces remise 2 fois a zero!! je viens d'aller cette aprem pour qu'il fasse la mise a jour, et leurs serveur ne fonctionnais pas!! donc faut que je retourne!! |
Du coup, tu parles de l'écran situé entre les compteurs et non celui du GPS ? ---------------
508 GT Berline
Exact, c'est bien celui entre le tachymètre et le compte tours. L'appui long sur la touche eject du CD n'a donné aucun résultat.  |
Torkan Profil : Membre | Alors là oui, ça pue...  ---------------
508 GT Berline
bendeb Profil : Membre | Les mises à jour chez le CC pour les remises à zéro date et heure et ecran noir ne servent à rien pour le moment chez peugeot. J'ai ouvert un dossier pour cela chez mon CC. Il m'a appelé pour me dire qu'il fallait mettre à jour le BSI et qu'il fallait la laisser une journée. Sur ce forum certains disent que ca ne peut pas etre le BSI...... J'ai déjà fait les mises à jour de l'ODB et rien n'y fait......
bon courage |
bon courage
slt, moi aussi j'ai le probleme de la date et l'heure qui ces remis a 0!! 2 fois cette semaine! la 1er coup pour me dire qu'il faut faire une mise a jour! ce que j'avais lue ici!! et la 2eme fois leur serveur informatique ne fonctionnais pas!! donc je retourne lundi! mais si ça fais rien ca va me prendre la tete!! |
djolarabe Profil : Nouveau membre | bonjours,
je suppose que vous possede un RT6 pour info les mise a jours de votre poste ne ce font pas par internet donc pas besoin du serveur peugeot
il faut procédé a la mise a jours qui ce fait par CD faut compte 30 a 45 MIN moteur tournant généralement sa resoud le probleme de remise a zero de la date et l'heure
la BSI n'a absolument rien a voir avec sa
si récidive après la mise a jour installe ben dans ce cas retourne chez peugeot pour qu'il face une demande pour le remplacement du RT6 |
fanfan44 508 163ch feline!!! Profil : Peugeot Addict | djolarabe a écrit :
bonjours,
slt, je retourne cette aprem! donc toi tu a ru le probleme aussi? |
djolarabe Profil : Nouveau membre | tu peu me faire confiance fanfan44 c'est du Magneti Marelli et il connaisse beaucoup de soucis de fonctionnement
si la mise a jour de faite et que tu sois oblige d'y retourne dans ce cas il te retirerons ton autoradio pour y relevé la référence et te laisseront repartir avec ton poste en attendant que la demande qu'il feront de leur cote sois valide (garantie) et qu'il reçoivent ton nouvelle autoradio il te recontacteront pour te l'installe |
je viens d'y allez et leur connection internet ne fonctionne toujours pas! en + tombe sur un rigolo a qui j'ai pas a faire habituellement! le gars que j'ai eu la semaine etant absent aujourd'hui! donc ça me prend la tete! autrement y veulent prendre la voiture une journée, avec voiture de remplacement a disposition! mais ce que tu me dit me rassure pas! la radio fonctionne bien ainsi que le gps! ya juste l'heure qui ces mit a zero fois! et l'ecran qui marque un temps au demarrage!! |
G2 La fonction crée l'organe... Profil : Modérateur | djolarabe a écrit :
bonjours,
Attention à ne pas confondre mise à jour du soft interne (qui se fait par CD) et télécodage/diagnostic qui se fait par la valise. Le télécodage automatique nécessite une connexion internet du garage au serveur. Mais ton CC peut faire du télécodage manuel, sans connexion internet avec le risque d'activer ou désactiver une fonction.
Pour ton problème :
1) Déjà faire une mise à jour par (CD) en 2.2 sous garantie. Il suffit que le CC commande le CD de mise à jour (référence 1608376480), c'est pas bien compliqué, pas besoin d'internet. S'il n'y arrive pas ou qu'il refuse, c'est un clampin. Change de crémerie..
2) Si le problème persiste après la MAJ en 2.2 : faire un dossier plateforme pour échange du RT6. Un certain nombre a déjà été changé sous garantie par PSA sans problèmes particuliers... ---------------
508 SW GT brun Guaranja, cuir nappa Cohiba, 19", JBL, etc, etc...
308 2.0 Hdi Premium Pack gris Thorium - Alarme & Bluetooth pour Mme.
Pour ton problème :
merci de l'infos! mais comme ils ont pas capables de me dire exactement!! il faut qu'il ce connecte a la plateforme peugeot! mais je vais notez, ce que tu ma dit, et mercredi va falloir que ca bouge!! j'irai voir le responsable du service apres vente, si besoin, car lui personne tres serieuse!! |
bon courage
BSI c'est quoi? |
lemusicos2000 Profil : Lion de Bronze | lol! Prend la peine de chercher un peu! |
Bourrin Sur Informatique ?  |
G2 La fonction crée l'organe... Profil : Modérateur | Servitude ---------------
tit74 Profil : Nouveau membre | merci à vous, toujours pas de nouvelles du CC pour résolution du problème, pont du 8/05 oblige... |
slt, moi aussi! pas de nouvelle, bonne nouvelle!!! meme quand ya pas les ponts y sont vite deporde!! |
P407HDI Profil : Membre | bonjour,
alors le problème est réglé ? |
benigne Bwaaaahhhhhh Profil : Modérateur |
Intelligent c'est présomptueux ![[:benigne:1] [:benigne:1]](/Forum/static/images/perso/1/benigne.gif) ---------------
Mon nom est po et il va me falloir un chapeau
bonsoir! elle est au garage depuis ce matin! demain des news!! j'espere qui vont y arrive!! en attende pres d'une 208!! |
fanfan44 508 163ch feline!!! Profil : Peugeot Addict | bonsoir, 508 recupere ce soir! mise a jour du boitier bri! |
