| legnome Profil : Membre | Bonsoir,
j'ai lu sur le guide qu'on pouvait programmer les retros exterieurs pour qu'il s'abaisse quand on enclenche la marche arrière.
Je n'arrive pas à le faire.
Est ce dispo sur Berline Féline ?
Si oui, quelle est la bonne technique, la je tourne en rond.
Bruno |
Neutre Profil : Nouveau membre | D’après le guide, voici la manœuvre à réaliser :
Inclinaison automatique à la marche arrière : Système permettant d’observer le sol lors des manoeuvres de stationnement en marche arrière.
Programmation : 1. Moteur tournant, engagez la marche arrière. 2. Sélectionnez et réglez successivement les rétroviseurs gauche et droit.
La mémorisation du réglage est immédiate.
Mise en marche 1. Moteur tournant, engagez la marche arrière. 2. Déplacez la commande A à droite ou à gauche pour sélectionner le rétroviseur correspondant.
Le miroir du rétroviseur sélectionné s’incline vers le bas, conformément à sa programmation.
Arrêt 1. Désengagez la marche arrière et attendez dix secondes.
ou 2. Replacez la commande A en position centrale.
Le miroir du rétroviseur revient à sa position initiale. Celui-ci revient également à sa position initiale : - si la vitesse dépasse 10 km/h, - si le moteur est arrêté. |
Bruno
Déjà habitué sur mon ancien véhicule (C4 picasso), je suis le protocole mais NADA. Je pense que cette option n'est pas activée sur la version FELINE mais elle ne figure pas non plus sur la liste des équipements de toutes les versions.
Les GT l'ont-elle cette option? |
cedric33 Profil : Membre régulier | Bien souvent, cette fonction est liée avec les sièges électriques à mémoire. Ne serait-ce pas le cas ici aussi ? ---------------
508SW 163BVA Féline, Brun Guaranja - beige Aries, attelage escamotable, depuis le 17/06/2011
Toyota Yaris 1.3 VVTI
thierryazur Profil : Nouveau membre | Bonsoir,,
Je vous confirme qu'en suivant la procédure cela fonctionne sur une GT.
J'ai réalisé les réglages sur la mienne. |
G2 La fonction crée l'organe... Profil : Modérateur | Une bonne nouvelle... C'est une fonction des plus pratiques ! ---------------
508 SW GT brun Guaranja, cuir nappa Cohiba, 19", JBL, etc, etc...
308 2.0 Hdi Premium Pack gris Thorium - Alarme & Bluetooth pour Mme.
cedric33 Profil : Membre régulier | thierryazur a écrit :
Bonsoir,,
N'as-tu pas l'option cuir ?
(désolé, je n'ai pas trouvé de description de ta voiture) ---------------
Oui, c'est un gros manque quand on la perd !  ---------------
Ma 307
legnome Profil : Membre | sur la féline, il y a sellerie cuir et sieges electriques mais pas à mémoire peut etre est ce la le probleme.
Tant pis ! |
Oui effectivement, la voiture a l'option cuir (avec les mémoires) |
chrisb Profil : Lion de Bronze |
Pas possible sur 3008  ---------------
Je roule en 3008 PP, 2 l HDI, Vapor Grey. C'est super !
nicof92 508 SW Active 2.0 HDI 140 Profil : Membre | J'avoue que je n'ai pas encore testé la procédure (merci en tous cas).
Savez-vous si c'est disponible sur la version active?
Merci. |
Pas glop  ---------------
Ma 307
Merci.
Est-ce que tu sais lire les posts au dessus du tien? ---------------
208 Féline HDi 115ch + Lecteur CD/SOS + JBL + Alarme
lemusicos2000 Profil : Lion de Bronze | Seule confirmation à ce jour, ça fonctionne sur GT avec option cuir. Je pense que je vais brancher diagbox sur une allure pour voir si par hazard il n'y aurait pas juste l'option à activer.
ça marche sur C4 picasso exclusive sans option (donc ni cuir ni siège électrique). |
Atomic_31 Profil : Modérateur | La valise fait des miracles mais ne peux pas rajouter le boitier de mémorisation des positions (qui est lié à l'option cuir et deux clés avec mémoires des sièges)... ---------------
lemusicos2000 Profil : Lion de Bronze | Et comment cela fonctionne-t-il sur c4 picasso alors, sans cuir ni siège électrique... |
Atomic_31 Profil : Modérateur | Ils ont du "pré équiper", est-ce que la colonne de direction n'est pas motorisée? Aussi ce qui est valable sur Citroen ne l'est pas forcément chez Peugeot. Et là encore plus car c'est pas du tout la meme structure electronique... ---------------
lemusicos2000 Profil : Lion de Bronze | N'exagérons rien! Rien à voir avec une évolution VAN=> CAN là c'est plus une "amélioration". De plus c'est sur une C4 de plus de 1 ans... Ma question reste intacte. |
Oui je sais lire mais ce n'est pas des réponses franches. On est dans l'incertitude.
D'où ma question. |
lemusicos2000 Profil : Lion de Bronze | Petit essai avec diagbox sur une allure, je n'ai rien trouvé de probant. Par contre j'ai pu rajouter le menu pour le FSE dans la configuration véhicule. C'est plus sympa quand la voiture est dans le garage... Je continue à investiguer! |
FSE ? ---------------
508 SW Féline HDI 140 Blanc Nacré + jantes 18
Je sais que FSE veut dire Frein de Stationnement Electrique, par contre, je ne comprends pas le sens de la phrase en gras ? Merci de nous préciser ta pensée !  |
lemusicos2000 Profil : Lion de Bronze | La possibilité de désactiver le FSE en automatique. Par défaut il est en auto et on ne peux pas le mettre en manuel. Page 96 du manuel. En France le menu est par défaut désactivé. Message édité par lemusicos2000 le 25-04-2011 à 21:00:21
lemusicos2000 Profil : Lion de Bronze | Désolé pour le HS  |
MSBJ Profil : Membre | Salut,
J'ai essayé cette manip sur ma 508 Active, mais cela ne fonctionne pas.
Merci de m'aider svp.  |
kancrela y a pas le feu au lac Profil : Lion d'Or | normal il te faut la valise ,) ---------------
Civic 2.2 Cdti executive cuir navi
ex 407 berline, 2.7 V6 HDI sport pack
MSBJ Profil : Membre | Quelle valise !!  |
kancrela y a pas le feu au lac Profil : Lion d'Or | lit plus haut il a rajouté l'option avec "diagbox"
MSBJ Profil : Membre | C'est quoi la "diagbox" ?  |
