Il y a 47 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
attention aux puces a 10 euro sur ebay
n°12003
tirci03100
Posté le 26-10-2007 à 21:49:06  answer
hé oui j'en ai acheté un pour la curiosité. :pt1cable: malheureusement j'ai maitenant le voyant du moteur allumé :fou: je ne peut m'en prendre qu'a moi mme :cry:
n°12007
adnguyen
Elle est PRESQUE belle la vie
Posté le 26-10-2007 à 23:12:36  answer
c'est balot en effet.
n°12008
kalyss
6 cylindres de pur bonheur !
Posté le 27-10-2007 à 01:03:37  answer
:??: Je ne veux pas enfoncer de clou, mais à 10 €, faut pas esperer de miracle..... :(
n°12013
tirci03100
Posté le 27-10-2007 à 07:58:25  answer
non en effet entierement d'accord avec vous .ma voiture marche bien mais il faut bien commencer par - cher et ensuite faire des achats + important.la on me conseil d'alller chez powerchips pour une puce; de 136 ch je grimperai a 171 ch.y'en t il qui ont deja essayer la puce.attention je ne parle pa du boitier additionnel.est ce que celle ciest une broche soudée ou bien simplement clipsé.merci. :hello:
n°12020
tonicale
Posté le 27-10-2007 à 11:38:17  answer
Va chez un préparateur le résultat sera sur mesure.
Y'en a pas mal en France, les plus connus étant
O2 programmation
Digiservices
Autotuneheinz
Pour environ 500€ tu auras ce que tu souhaites exactement, vérifié au banc de puissance.
Tu choisis ou tu veux du couples et la puissance envoyé.
C'est transparent sur le banc Peugeot.
n°12026
didi76
Posté le 27-10-2007 à 13:19:57  answer
salut
debranche ta batterie 10 mn et tu la rebranche elle va se reinitialisé remise a zéro et normalement ton voyant va s'éteindre
tiens moi au courant
a+
n°12028
tirci03100
Posté le 27-10-2007 à 14:04:44  answer
salut did76 j'en prend note.j'y avais pa pensé :pt1cable: merci.
n°12035
tirci03100
Posté le 27-10-2007 à 15:20:18  answer
salut j'ai debrancgé pendant 1/4 d'heure toujours pareil.merci dquand meme d'avoir repondu
n°12137
greg13120
+++ membre 607 +++
Posté le 29-10-2007 à 15:43:50  answer
arf les "puce" a 10euro... il me semble d'ailleur que ce n'est rien d'autre qu'une resistance qui shunt la sonde d'air. 1euro max chez un magazin electronique...
enfin sinon tu a recontacté le ebayeur pour lui signaler?
n°12144
tof28
xsi
Posté le 29-10-2007 à 17:13:05  answer
Bonjour a tous
je pense que ta puce ne doit pas être régler pour ton véhicule, car moi j'ai eu le même cas quand j'ai changer de voiture ( Peugeot 206 xs 2.0 hdi 90 ch avec puce 120 ch une bombes ) sur ma  première 307 hdi 136 ch quand il me l'a brancher j'ai eu même cas.
le technicien ma fait faire la manip suivante : tu allume ton véhicule au point mort tu embraye, tu relâche et tu éteint ta voiture tu attend environ 40 secondes et tu refais la manip environ 5 fois.
je vous déconseille a tous les puces, car ma 1ere 307 hdi 136 ch un avion sur le banc 168 ch, j'ai eu tellement de problème 4 injecteur le turbo .........
a +
TOF
n°12149
greg13120
+++ membre 607 +++
Posté le 29-10-2007 à 18:11:07  answer
tu parle de puce? boitié? ou la resistance d'ebay?
n°12154
tof28
xsi
Posté le 29-10-2007 à 18:26:41  answer
d'un boitier additionnel
TOF
n°12160
greg13120
+++ membre 607 +++
Posté le 29-10-2007 à 18:44:51  answer
tirci03100 parlé de la resistance je pense, car un boitier c'est beaucoup mieu
n°12165
Posté le 29-10-2007 à 20:37:57  answer
tellement mieux que tof28 a flingué sa 307 :lol: :roll:
n°12166
greg13120
+++ membre 607 +++
Posté le 29-10-2007 à 20:40:22  answer
y a une diference entre puce a 10euro et powersystem a + de 700euro
j'attend encore mais mon collegue la sur sa 406hdi et toujour pa de probleme depuis 2 ans j'attend donc encore un peu...
n°12256
tirci03100
Posté le 01-11-2007 à 02:15:32  answer
effectivement je parle de la puce
