| berrichon Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous
J'ai depuis dimanche un soucis avec mon siège élct de ma 607
Lorsque j'accèlere ou prend un virage à gauche, l'arrière droit du siège s'affaise.
Avez ou connaissez vous ce problème??
Berrichon. |
sylpeugeot Profil : Membre | |
berrichon Profil : Nouveau membre | problème résolu :
Pour rappel, siège qui basculer sur l'arrière droite à l'accélération
Ma voiture n'étant pas sous garanti, je me suis collé au problème sans même passer par Peugeot (de peur de devoir emprunter une seconde fois pour la voiture !!!)
Tout d'abord j'ai démonter le siège électrique (deconexion de la batterie pour pouvoir débrancher l'airbag en toute sécurité)
Sortir le siège de la voiture.
Enlever ceinture, cache en plastique, ...
Déhousser le bas du siège (attention de ne pas abimer le cuir)
Le problème se situe au niveau du tube qui est lié à la plaque d'entrainement du réglage en hauteur arrière. En effet, ces deux derniers élémenents sont soudés entre eux, et la soudure était cassé.
La solution, mettre le siège en position haute (le faire du départ évitera de rebrancher le siège) et ressouder les deux éléments en faisant attention de ne pas bruler le cuir de la partie haute du siège et les fils qui passent tout près)
Essayer le siège et remonter l'ensemble.
Le plus chiant de tout est de connaître un bon soudeur.
Voila.
Berrichon.
berrichon Profil : Nouveau membre | Et merci à Sylpeugeot pour ta contribution. |
sylpeugeot Profil : Membre | salut merci a toi je voulais éviter de démonté le siège mais visiblement se serra mieux que ma patte de maintien je vais me pencher sur le problème moi aussi ps c'est pas trop chi... pour débrancher l'air bag ?
en tous cas se serra tjrs moins cher que peugeot .
merci pour l'info
berrichon Profil : Nouveau membre | pour l'airbag, si tu as toujours les connexions d'origine, tu les débranches et tu les rebranches, sinon, comme moi, tu coupe les fils à la pince coupante (en les repérant) et tu les ressoudes à l'étain. |
