| mmalgat Profil : Nouveau membre | Bonjour, comment savoir si je dispose d'une 2ème batterie dans ma Pgt 607 2.2 HDi (136cv) de 5/2004.
Et où est elle ?
D'après ce que j'ai pu lire dans ces forums, elle est parfois à l'ARD dans le coffre, mais comment la trouver ?
merci de me donner des pistes. Cordialement mmalgat |
gfbt Profil : Membre régulier | je crois qu elles en ont toutes.
souleve le capitonnage de l aile ard et tu devrais l apercevoir |
suzsv95 Profil : Nouveau membre | Réservée aux modèles pack,il me semble. |
benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier | Il me semble que les phase 2 n'ont qu'une seul batterie ---------------
607 2.2 16s pack
marc_607 Profil : Membre | Non les phases 2 on également 2 batteries. Coté Gauche derrière la garniture latérale de coffre. Cette batterie est dédiée aux accéssoires. |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | +1 ---------------
Côté gauche ?
Sur la mienne c'est dans l'aile AR droite.
marc_607 Profil : Membre | Oui coté gauche car coté droit c'est le chargeur CD. |
benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier | La mienne est coté droit quand tu regarde dans le coffre et le chargeur a gauche. ---------------
607 2.2 16s pack
marc_607 Profil : Membre | Ils ont du inverser lors du petit remodelage. J'ai une phase 2 de Juin 2005 et c'est batterie à gauche quand tu regardes le coffre. |
geotextile Profil : Nouveau membre | La batterie est à droite, face au coffre arrière.
Il ne faut pas avoir peur de tirer sur les garnitures pour enfin la voir et.. l'avoir! |
mmalgat Profil : Nouveau membre | Merci Geotextile, je vais tirer sérieusement sur la garniture ARD de coffre, car jusqu'à présent je n'ai rien vu.
MAC GYVER Profil : Membre | Attention MMALGAT
Il ne faut quand meme pas tirer trop fort car les clips qui retienne cette garniture ne sont tres solide et de plus il y a une methode pour la decrocher, il faut d'abord enlever le grand cache en plastique noir qui ce trouve en travers du coffre et qui relie les deux garniture en le soulevant vers le haut pour le degraffer et une fois celui ci oter tu pourras retirer la garniture, pour trouver la position des attaches ecarte legerement la garniture afin de les appercevoir de memoire je crois qu'il y en deux ou trois,il y a aussi deux ecrous plastique qui la maintienne sous la plage arrierre ( a l'interieur du coffre ) une fois ces deux ou trois clips + les deux ecroux retirer tu pourras l'ecartée. Mais pas la peine de tomber la garniture en totalitée. La tu appercevras la batterie, elle est au fond d'un bac d'ou le probleme pour l'appercevoir sans degager cette garniture. j'espere avoir ete le plus clair possible. Mac Gyver |
tirci03100 Profil : Nouveau membre | elle sert a quoi cette batterie |
benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier | A faire fonctionner les accessoires comme la radio, le pare soleil arriere ect. ---------------
607 2.2 16s pack
tirci03100 Profil : Nouveau membre | la mienne est de 10/2000 a-t-elle une 2eme batterie
benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier | Normalement oui. ---------------
607 2.2 16s pack
Fan du Lion J'en suis à ma 7ème Peugeot Profil : Nouveau membre | Désolé pour toi Tirci 03100, ta 607 d'octobre 2000 n'a pas de deuxième batterie. Je te rassure, la mienne non plus. Le deuxième batterie a été installée fin 2003, voire même qu'en 2004. |
benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier | T'es sur, pourtant il me semblait qu'elle existé sur tout les modèle jusqu'au restylage.
Pour preuve la mienne de 2002 en a bien une. ---------------
607 2.2 16s pack
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Celle de mon pere de 2001 aussi. Elle est d'ailleurs tombée en panne cet été. ---------------
tirci03100 Profil : Nouveau membre | je crois que je n'en ai pas .car j'ai des rangement sa doit etre l'emplacement de la batterie pour les modeles suivant
benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier | Attention la batterie n'est pas visible elle est caché derriere les garniture du coffres.
 Message édité par Bob113 le 28-10-2007 à 14:39:43 ---------------
607 2.2 16s pack
tirci03100 Profil : Nouveau membre | voila donc je confirme je n'en ai pas.sur la foto je vois bien mais sur la mienne a cet endroit il y a des rangement avec une trappe comme a gauche pour le chargeur cd
mmalgat Profil : Nouveau membre | Bonjour, merci pour toutes ces infos, je regarderai ce week-end, sous la garniture ARD, si je vois cette "satanée" batterie qui me semble trés faible puisque je ne peux plus ouvrir mon coffre AR à l'arrêt. Celà me pose aussi problèmes pour la fermeture centralisé des portes, et tous les accessoires qui fonctionnent avec. |
mmalgat Profil : Nouveau membre | Question à DAVIDCENTRALE, quelle est la marque, la puissance, et le modèle de cette batterie, si tu l'as remplacée pour ton père ?
Cordialement |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Aucune idée. Il est tombé en panne sur l'autoroute et ça a été changé. J'étais pas là. Désolé. ---------------
mmalgat Profil : Nouveau membre | |
607dub Profil : Membre | salut moi sur la mienne une 607 de 2000 il y en n'a pas |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | C'est une Pack ? ---------------
povolidien Profil : Membre | 607 2.2 HDI PACK de Décembre 2001 = J'ai également 2 batteries. |
