| povolidien Profil : Membre | Reprise du message précédent : 607 2.2 HDI PACK de Décembre 2001 = J'ai également 2 batteries. |
filigrane Profil : Membre | Si on débranche la batterie principale, quels accessoires peuvent encore fonctionner avec la batterie additionnelle ? |
oui j'aimerai savoir moi a quoi elle sert... |
glfm Profil : Membre | tirci03100
voila donc je confirme je n'en ai pas.sur la foto je vois bien mais sur la mienne a cet endroit il y a des rangement avec une trappe comme a gauche pour le chargeur cd
C'est parceque tu regardes mal. Du côté opposé au chargeur de CD la batterie est dans l'aile sous le niveau du plancher coffre, on ne la voit pas lorsqu'on ouvre la trappe, c'est pourquoi il faut dégarnir pour avoir accès. En clair elle est au niveau de la roue de secours et non pas des rangements.
greg13120
Elle sert à alimenter (entre autres) les glaces électriques, la fermeture centralisée, la radio etc. |
jurgen_S Profil : Peugeot Addict | le phase II as aussi 2 batteries???
Quelqu'un as vu la taille du batterie principale |
polux Profil : Membre | savoir si on a deux batteries ?...quelle question !! ......??????
débranche ta batterie et allume ta radio ....ts simplement ! |
willo-have-good sixcentseptiste ! Profil : Membre régulier | |
marc_607 Profil : Membre | La première est sous le capot moteur. elle est bien cachée derrière caches plastiques. quand tu es face au moteur, elle est à gauche.
marc_607 Profil : Membre | Je viens de penser que lorsque tu fais face au moteur, la batterie se trouve plutot sur la droite !!!!!!!!!!
De toute façon sur le chache, il y a un + et - en rouge. |
jurgen_S Profil : Peugeot Addict | bizarre en tous cas: quand je débranche la batterie principale rien ne fonctionne encore. |
Probablement que la tienne ne possède qu'une seule batterie.
En principe si deux batteries il y a obligatoirement le maxi fusible près de la batterie principale, pour celle à une seule batterie je ne sais pas.
mmalgat Profil : Nouveau membre | Bon des nouvelles de cette 2ème Batterie, en principe aujourd'hui, Mardi 4/12/2007, j'ai rendez-vous avec le Garage qui m'a vendu cette trés belle voiture, et nous allons rechercher ce qui me pose des problèmes électriques, je vous en dirai plus cette semaine à propos de cette fameuse 2ème batterie. Bonsoir à tous, cordialement m.malgat |
mmalgat Profil : Nouveau membre | Bonsoir, suite à ce rendez-vous, nous avons découvert cette 2ème batterie (grâce, j'en conviens, à vos infos, car le patron ne savait pas que la 607 avait 2 batteries) et miracle aprés le remplacement de celle-ci, tout fonctionne, et 2ème miracles, tout celà pour le prix d'un pourboir à l'ouvrier qui a fait l'intervention. Et oui, ma voiture est garantie, et les Garagistes ne sont pas tous ..........., Bon c'est vrai que je suis du milieu automobile.
Merci encore pour vos précieux conseils, si je peux à mon tour vous aidez, j'ai la Revue Technique Carrosserie de la 607 et la RTA qui vient de paraître.
@ + m.malgat |
mmalgat Profil : Nouveau membre | |
mmalgat Profil : Nouveau membre | img]http://www.forum-peugeot.com/Forum/mesimages/19375/Planche%20de%20bord.jpg[/img] Message édité par mmalgat le 12-12-2007 à 01:32:06
kurtiss Profil : Nouveau membre | la batterie ar sert a gerer les accs tel que /gps/radio/ordi de bord/capteur de pression des pneus/ect ect ect |
gege27 Profil : Membre | Petite info les nouvel 607 donc les D9 ne possède qu'une seul batt et elle se trouve a l'ARG dans le coffre là ou se trouve le chargeur et gps de la D8.
marc_607 Profil : Membre | J'ai quand meme des doutes. Moi j'ai un Z9 (D9 = 406 restylée) et j'ai bien 2 batteries.
une dans le compartiment moteur et une derrière la garniture AR Gauche. |
benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier |
C'est clair que l'emplacement du coffre est surprenant pour une batterie principal. ---------------
607 2.2 16s pack
gege27 Profil : Membre | sur le v6 hdi uniquement alors!
glfm Profil : Membre | Comme quoi il faut être prudent avec...les petites infos  |
1100zephir59 Profil : Membre | pour moi ma belle du 04/2002 n'a qu'une seule batterie.
la deuxiéme est arrivée suite a des pb de consomation electrique, puis retirée apres une évolution produit, puis remis.... |
Une seule OK, mais elle se trouve où ? Dans le compartiment moteur ou dans le coffre.
De plus tu dis: la 2ème est arrivée puis retirée puis remis
Cela laisse supposer qu'elle y est de nouveau ? |
1100zephir59 Profil : Membre | négatif, je m'explique.
je n'ai qu'une seule batterie dans le compartiment moteur.
par contre dans l'évolution de la 607, peugeot a du rajouter une deuxième batterie dans le coffre pour gerer l'electronique (perte de puissance, probleme de dialogue calculateur) puis ils ont travaillé sur ces problèmes et on enlevé la deuxième batterie par la suite. |
labourge89 Profil : Peugeot Addict | cette batterie doit servir sur les haut de gamme pour les retros rabattable , radar de recul , siege electriques .... pour eviter de pomper de trop sur la batterie principale et garder le max d'energie pour gerer l'electronique. |
glfm Profil : Membre | 1100zephyr59> tu dis : puis ils ont travaillé sur ces problèmes et on enlevé la deuxième batterie par la suite.
Ce qui voudrait dire que les 607 actuelles n'ont plus qu'une seule batterie ?
C'est quand "par la suite" ?
Depuis quand n'y a-t-il plus qu'une seule batterie ? |
