changement des bougies
n°6203
dsy95
Posté le 02-02-2007 à 20:56:30  answer
salut à tous,
quelqu'un a t il déjà changé les bougies sur 607 v6 24 ???
commment faire pour accéder aux 3 bougies situées au fond du bloc????
si vous avez des photos c'est super. :D
n°6314
dsy95
Posté le 08-02-2007 à 10:33:11  answer
salut à tout le monde, :jap:
pas de réponse :???:
quand je regarde bien ce qu'il faut faire :
d'abord démonter le collecteur d'admission et le faire basculer. Mais c'est là que j'ai besoin de vos lunières, car faut-il carrément l'enlever ou le faire suffisamment basculer vers l'arrière pour travailler sur les bougies du fond
bon, un petit coupe de main me serait utille
merci à tous :)
n°6506
baf607
Posté le 22-02-2007 à 10:02:59  answer
Je coris aussi que mes bougies sont a changer : donc un petit UP
n°6526
pepon1
Posté le 23-02-2007 à 15:53:52  answer
Passe voir sur ce site:
http://pepon1.free.fr/
doc technique, Peugeot, là tu t'inscris, c'est gratuit, et tu auras la doc pour changer tes bougies.
 :D Un peu de PUB, ça fait pas de mal :D
JL
n°6572
SUB18
Posté le 27-02-2007 à 12:46:03  answer
J'ai trouvé toute la procédure détaillé avec photos pour les bobines & les bougies sur le forum 406,le moteur v6 210 étant monté sur les derniers coupés.Il y a d'ailleurs beaucoup d'infos concernant ce moteur sur ce site,notament la procédure de remplacement de la distribution (Pour mécanos expérimentés tout de meme).Pour les possesseur de 3L,n'hésiter pas,c'est très instructif.
Message édité par SUB18 le 27-02-2007 à 18:22:42
n°6573
SUB18
Posté le 27-02-2007 à 12:51:40  answer
Ah oui,au fait,l'adresse de ce forum est www.coupe406.com
Message édité par SUB18 le 27-02-2007 à 12:53:43
n°6624
dsy95
Posté le 28-02-2007 à 18:12:53  answer
ok, sympa les tuyaux.
pour le site coupe406.com, si tu peux me dire sur quelle page, car bcp à défiler sinon.
merci  :wahoo:
n°6642
SUB18
Posté le 01-03-2007 à 14:38:05  answer
Salut, tu clic sur acces au forum en haut à droite,puis tu regarde dans les FAQ,et là,à peu près en milieu de page tu trouve ton bonheur!.Bon courage a toi.(si tu fait la manip toi meme,fait attention de bien déconnecter toute les durites de l'admission,car pour ma part,j'en ai oublié 1,et vu qu'elle sont en plastiques rigides,elle à cassé).A+
Message édité par SUB18 le 01-03-2007 à 14:40:21
n°6723
dsy95
Posté le 05-03-2007 à 12:32:47  answer
ok, trouvé, pour être clair ça l'est.
merci du tuyau
sinon, quelqu'un connait the site : car shop inc, car il vendent des bougies denso iridium à 91 dollards tout compris au lieu de 180 euros mini en france.
bref presque 3X moins cher ?
salut à tous :hello:
n°7295
SUB18
Posté le 02-04-2007 à 12:22:28  answer
Salut dsy95,dit-moi t'a monté quoi comme bougies à la final sur ton V6?,& en es tu satisfait?,car je doit changer les miennes et j'hésite encore entre les bosch et les NGK iridium qui d'après certaines personnes donneraient de meilleurs perfs.(et sont surtout moins chères!).Merci .
Message édité par SUB18 le 02-04-2007 à 12:27:38
n°19903
jclaude2
Posté le 14-07-2008 à 13:11:50  answer
jai une 607 essence 2.2 et pas moyen de trouver les bougie qui peut m aider avec des photos et y a t il un serrage specifique pour les bougie
