| bagheera Profil : Nouveau membre | Bonjour
J'ai une 607 2.2 Pack essence ,elle a cent mille km et je rajoute environ 0,8 L d'huile pour 1000KMS.
Pouvez vous me dire si cela est normal et si vous avez le méme problème . Peut ètre cela est normal .
Merçi pour votre réponse |
labourge89 Profil : Peugeot Addict | tu n'ai pas au bon endroit. sinon c'est pas normal, ca doit etre 0.2 ou 0.3 au 1000kms |
momobelgio Profil : Nouveau membre | Rien à signaler sur ma 607 HDI et 77000kms. J'ai aussi une vieille Alfetta essence, qui consomme un peu d'huile depuis toujours, mais chez Alfa ils estiment que c'est normal jusqu'à 1L aux 1000kms et qu'il est même préférable d'avoir un moteur qui en consomme que pas!... |
meli-melo Profil : Nouveau membre | J'ai eu le problème avec le même moteur . La consommation d'huile aprés la révision des 60000kmfut de 1litre en 4000km ce qui était beaucoup(alors qu'elle était nulle antérieurement). Le concessionnaire Peugeot a fait du bon travail et suivi la consommation d'huile. Aprés cette alerte la consommation fut à nouveau nulle ou trés faible. Le moteur n'avait pas apprécié un changement d'huile des concessions Peugeot différentes : on était passé de l'huile semi-synthétique à la synthétique.
Ce pb ne fut donc que passager mais au final rien de grave (ce qui n'est pas évident au constat d'une telle consommation). Je vous souhaite les mêmes circonstances et la même issue. |
meli-melo Profil : Nouveau membre | Merci nous tenir informé. Ce 2,2l essence est plutôt excellent : souple , coupleux, puissance adaptée au véhicule , conso raisonnable , silencieux. Dans une revue qui classait les moteurs par qualité (je ne sais plus laquelle j'en lis beaucoup et c'état il y a deux ans environ) il était classé 2em meilleur moteur essence au monde aprés un BMW (évidemment). Peugeot ne fait pas ou peu de pub sur ce moteur . Evidemment les diesel sont ses favoris , mais pour ceux qui roulent assez peu c'est rentable et trés agréable. |
bagheera Profil : Nouveau membre | Merçi pour la réponse ,je vais éssayer de changer d'huile . |
henri2309 Profil : Membre | Pack ESS 2.2l
De 75 000 à 85 000 km, j'ai consommé moins d'1/2 l et encore c'etait sur la fin
Depuis que j'ai fait changer la courroie, le niveau baisse regulierement Comme le garagiste en a rajouté 2 fois, je pense qu'elle a absorbe environ 1,5 l en 5000km
Mais j'ai des traces au sol et je crois que ça vient d'une fuite d'huile , bien que le mecano n'en soit pas convaicu.
La 2.2l nest plus vendue en 2008 Message édité par henri2309 le 14-02-2008 à 23:03:53
