| Benji91 Génération sale gosse ;) Profil : Membre | boujour a tous .
jaimerai savoir a propos de la distibution, si elle se remplace bien tous les 120 000 km ou 5ans
car un amis ma dit qu elle se remplacai tous les 5 ans et 160 000km :???: or on parle dans ce forum quelle se change tous les 120 000 donc je me pose des questions . |
fraggle So what ?!? Profil : Membre | Moi je vient de faire faire la mienne à 118000km, mais c'est un model essence que j'ai.
D'ou ma question : n'y aurait-il pas une difference entre les models essence et les models diesel quand à la periodicité kilométrique de l'echange de la courroie de distribution? (sur les cinq ans tous le monde semble d'accord!!) |
sitcom Profil : Membre | 160 000Km c'est un gros risque que tu prends.
Le bureau d'etude PSA a indiquer "5 ans" au cas ou le vehicule ne roule pas énormement. C'est un maxi c'est du à l'usure d'une courroi. (C'est pas du métal, donc elle perd de ça solidité, elle vieilli)
120 000km c'est le maxi au niveau du kilometrage.
Donc voila. J'espere t'avoir aider  |
glfm Profil : Membre | Citation :
Tout dépend de la voiture (donc du moteur) et de l'utilisation que l'on en fait.
Pour mémoire allez voir le post d'un contributeur à l'adresse suivante:
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 949-0.html
Vous noterez que les valeurs sont données pour un usage normal.
Tout de même remarquable le 2,7 V6 240000 km ou 10 ans
Cordialement |
Benji91 Génération sale gosse ;) Profil : Membre | Merci pour les infos  |
Benji91 Génération sale gosse ;) Profil : Membre | p our l'info beaucoup de monde sur le forum parle de 160000km pour le moteur qui m interress c le 2.2 hdi et mon dit souvent 160 000 km la 607 que je souhaite obtenir est d'avril 2003 pour 130 000km 2.2 hdi pack bva |
Donc pour toi
607 2.2 HDi pack BVA
C'est le moteur DW10 = 160000 km ou 5 ans (premier des deux termes atteints Cordialement |
Benji91 Génération sale gosse ;) Profil : Membre | |
col_lsd2 Profil : Membre | quelqu'un connais le prix de la courroie sur une essence 2.2 ?
il parait qu'il faut changer la pompe a eau avec .....c'est vrai ca ? |
gfoubert Profil : Membre | Citation :
ce n est pas obligatoire, mais autant en profiter!!! si tu ne la changes pas et qu elle fuit dans 10000kms, tu seras bon pour un nouveau remplacement de courroie... le bon sens veut que tu la fasses remplacer en meme temps, et tu seras tranquille! |
col_lsd2 Profil : Membre | ok
mon garagiste m'a fait : Courroie + pompe a eau + 2 essuis galce avant + vidange/huile/bougie/filtre = 753 €
je crois que je n'ai pas été arnaqué, par contre il me dit que mes 2 amort avant = 500 € et chez Speedy j'ai un devis a 283.... |
fraggle So what ?!? Profil : Membre | Col_Lsd2 j'ai le meme moteur que toi et j'ai fais faire ma courroie de distri + pompe a eau chez mon garage peugeot et j'en ai eu pour environ 600 euro........il semblerait donc que le prix que tu as payé et honnete.
Quand a ton probleme d'amortisseurs il semble qu'ils soient moins chere chez Speedy, maintenant faut voir si ils sont aussi solide que ceux certifié d'origine..........si ils tiennent deux fois moins longtemps que les autres tu te retrouvera a payer 66 euros de plus, par contre si tu veut vendre ta voiture ca peut etre un bon plan!!! |
BRDL08 Profil : Nouveau membre | Mon concessionnaire me dit à 160000 KM pour un 2,2 HDI. Je lui ai signalé qu'elle allait avoir 5ans et il me répond 160000 KM.
Je suis perplexe ... |
loulou_car Profil : Membre | Périodicité de remplacement de la courroie de distribution MOTEURS PSA (utilisation non sévérisée)
Moteur TU jusque 98 (1.0, 1.1, 1.4, 1.6) 80000 kms ou 5 ans
Moteur TU à partir de 98 (1.0, 1.1, 1.4, 1.6) 120000 kms ou 5 ans
Moteur TUD3 (1.4 D) 80000 kms ou 5 ans
Moteur TUD5 (1.5 D) 120000 kms ou 5 ans
Moteur XU 8 soupapes (1.6, 1.8, 1.9, 2.0) 80000 kms ou 5 ans
Moteur XU 16 soupapes jusque 96 (1.9, 2.0) 80000 kms ou 5 ans
Moteur XU 8 soupapes à partir de 96 (2.0) 120000 kms ou 5 ans
Moteur XU 16 soupapes à partir de 96 (1.8, 2.0) 120000 kms ou 5 ans
Moteur XU10J4RS (2.0, 16 soupapes 167cv) 80000 kms ou 5 ans
Moteur XUD jusque 01/94 (1.8D, 1.9D, 2.1D) 80000 kms ou 5 ans
Moteur XUD à partir de 01/94 (1.8D, 1.9D, 2.1D) 120000 kms ou 5 ans
Moteur DJ et DK (2.5D) 120000 kms ou 5 ans
Moteur EW (1.8, 2.0, 2.2) 120000 kms ou 5 ans
Moteur DW8 (1.9D) 120000 kms ou 5 ans
Moteur DW10 et DW12 (2.0 HDi et 2.2 HDi) 160000 kms ou 5 ans
Moteur ES9J4 (V6 3.0) 160000 kms ou 5 ans
Moteur DV 4 / DV 6 (1.4 HDi et 1.6 HDi) 240000 kms ou 10 ans
Moteur DT17 (V6 HDi) 240000 kms ou 10 ans |
