Il y a 80 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
questions diverses entretien 607
n°11048
nicolas25
Posté le 17-09-2007 à 08:27:01  answer
Bonjour à tous ,
-Concernant le niveau de  liquide de refroidissement , jusqu'ou faut il remplir le bocal sur le 2.2hdi? et le niveau est il a faire moteur froid?
-Comment purger son filtre a gasoil et a quelle fréquence le faire?
Merci a tous!
n°11069
jilani91
Posté le 17-09-2007 à 18:04:22  answer
salut Nicolas
pour le niveau de liquide de refroidissement fais le a froid et ton niveau se fait jusqu as que le liquide arrive au niveau de la piece en plastique cylindrique dans  le bocal qui part du bouchon
et ton filtre a gasoil tu n as pas besoin de purger cela ce fait automatiquement en mettant le contact le niveau dans le bocal du filtre monte et 2 mn apres tu demarres et c parti pour la frequence moi perso je le change a chaque vidange car c moi qui fait mon entretien
j espere avoir etait clair n hesite pas si t as d autre question
n°11077
nicolas25
Posté le 17-09-2007 à 21:02:03  answer
salut jilani merci pour ta reponse je ne savais pas que c'etait automatique
Excellente soirée a toi!
