| povolidien Profil : Membre | Bonsoir à tous,
Je vois souvent sur le site que certains voient que la regénération du filtre à particules se fait, certains même malgré le message "système antipollution moteur défaillant" :
- Est-ce possible que le FAP fonctionne malgré le message ?
- Comment voit-on, ou comment peut-on savoir si la regénération a bien été exécutée ? Voyant ou message ???
En ville (tous les 30km environ), j'ai souvent le message "système antipollution moteur défaillant", accompagné de celui "ESP/ASR défaillant" avec perte de puissance jusqu'au prochain démarrage (c'est à dire qu'il suffit que je redémarre pour la puissance revienne) ??? Après avoir démarré, le message ESP/ASR disparait aussi mais l'autre message ne disparait qu'au bout de 30km environ.
Nota : 94000km FAP non changé, ni entretien, pas de témoin de niveau allumé (FAP)... = D'après Peugeot c'est à effectuer uniquement lorsque le voyant antipollution ne s'éteindra plus.
Quelqu'un peut-il expliqué ce cas ?
Merci pour vos réponses. |
adnguyen Elle est PRESQUE belle la vie Profil : Membre régulier | si tu as bien lu des posts sur ce genre de message, tu aurais dû savoir qu'il te faille aller te faire, enfin, la faire diagnostiquer chez Pijo. |
Oui c'est gentil de le préciser mais si tu avais bien lu mon post tu saurais que cela a été fait... :
Pijo dit que le FAP se change uniquement lorsque le voyant antipollution reste toujours allumé, sauf bien sûr si on veut perdre environ 700 euro en anticipant... |
ref Profil : Membre | à la vue des symptomes je pencherai plsuvers un problème EGR |
bidoux2 607 2,2 HDI 136 PACK 2004 Profil : Nouveau membre | Bonjour,
J’ai eu le problème "système antipollution moteur défaillant" suite au changement du diaphragme de Swirl fait par Peugeot, ils avaient écrasé une des toutes petites durite en remontant la pièce neuve ce qui avait pour conséquence d’avoir cette alarme tout les 200 à 300 Km avec perte de puissance et la biellette ne bougeait pas.
Donc avant toutes démarche auprès du garagiste vérifie d’abord si la biellette du diaphragme bouge quand on accélère autour de 3000 t. La biellette doit impérativement bouger !
Si rien ne bouge alors ça peut être le diaphragme crevé, une des nombreuses durites poreuse, un coude en caoutchouc, une électrovanne cassée, la vannes EGR etc.. la liste n’est pas exhaustive.
Pour info la biellette avec le diaphrame coute environ 25 €.
Vas voir l’excellent tuto. Sur ce sujet : http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 2768_1.htm
Bon courage! |
povolidien Profil : Membre | Ok, merci pour ces infos.
Mais personne ne peut me répondre au sujet de la regénération du filtre à particules :
- Est-ce possible que le FAP fonctionne malgré le message ? - Comment voit-on, ou comment peut-on savoir si la regénération a bien été exécutée ? Est-ce qu'il y a un voyant ou un message ??? |
Non aucun voyant ne s'allume quand le fap se regenere tu t'en aperçois si tu fais peu de route avec le ventilo moteur qui se met en route même si le moteur n'est pas chaud |
povolidien Profil : Membre | Donc si j'ai bien compris il n'y a jamais d'indication lors de la regénération du FAP...
Bizarre il me semble avoir lu que l'ordinateur l'indiquait lors du démarage d'un cycle de régénération... J'ai d'ailleurs un collègue qui a eu un message de ce type, il venait d'acheter sa voiture et ne savait pas quoi faire, il s'est arrêté et quelques secondes après a vu une grosse fumée blanchâtre sortir du pot d'échappement = a-t-il flingué son FAP en s'arrêtant ? Depuis il n'a plus jamais vu de fumée de ce type...
Au sujet de la vanne EGR, je regarde ce week-end mais je doute que le problème vienne de là car ma voiture roule bien, j'arrive facilement à atteindre + de 190km/h (je pousse pas + et rarement car je tiens à mes points) |
Oui effectivement tu peux avoir se message avec le voyant fap lorsque quand tu as arreté ta voiture alors qu'elle etait en recyclage et pour la fumée blanche c'est normal dixit le chef d'atelier de mon garage je l'ai déja eu une fois ou deux  |
thierry91 Profil : Membre | pour la mienne 40000km,jamais aucun voyant ne m a precise quelque chose au sujet du fap,ni meme de fumee constatee,a mon avis si y a voyant,y a probleme! |
Non moi ça me l'a déja fait et c'est normal parce que je ne roulais pas assé trop de ville et donc le fap n'avait pas le temps de finir son recyclage donc avant de se boucher il te prévient de faire le cycle aucun problème c'est même indiqué dans le manuel d'utilisation  |
thierry91 Profil : Membre | ah bon,justement je m inquietais vu qu elle ne fait plus que de tres petit trajet a bas regime en ce moment,dans ce cas si ca previent,tant mieux,mais apparemment ca a l air de bien se gerer. |
GUERART Profil : Modérateur | L'orsque tu as le voyant allumé fais 10kms en 3eme à 3500 4000trs et puis le tour est joué et si tu regarde dans le retro tu verras une fumer blanche en fin de recyclage  |
thierry91 Profil : Membre | oui merci si ca arrive je le ferais,mais j ai jamais rien vu! |
potiron50 Profil : Nouveau membre | Salut, j'ai eu un problème similaire sur ma 607. En fait comme la voiture ne faisait que de petit trajet le FAP s'est encrassé, d'ou le message " systeme defaillant". J'ai fait faire un diag chez peugeot mais aucun probleme revele. J'ai suivi les conseils de mon mécano "rouler plusieur Kms à 3500 tr/mns" mais le problème était tjrs là. Du coup je l'ai reposé chez peugeot, ils ont démonté le FAP, fait un nettoyage complet ( 150€ TTC ) et depuis plus aucuns problemes. Le filtre était tellement encrassé que le cycle de regeneration ne pouvait plus se faire.
Pour info la voiture à 130.000 kms, le FAP a été révisé à 80.000kms.
ciao |
adnguyen Elle est PRESQUE belle la vie Profil : Membre régulier | Et voilà la preuve flagrante de ce que j'avais parmis d'autres posts d'autres personnes sur le nettoyage du FAP. Cela se fait. Merci Potiron50.
PAS NECESSAIRE de CHANGER le FAP. |
GUERART Profil : Modérateur | Personne ne t'a jamais dit le contraire faurecia les nettoie le mien est un échange standard et pas un neuf |
