salut,
pb de poussière qui rentrent dans la commande rotative. Facile à nettoyer.
1/ Couper le contact
2/ Déposer le cache sous volant avec deux vis à clés torks à long brin, je me souviens plus du diamètre.
3/ débancher la commande du régul
3/ Ouvrir avec précaution le connecteur avec une lame de tournevis plat de largeur 2 mm (glisser et déclipper)
4/ nettoyer les contacts avec de l'alcool 60°, en sortant la tige et le ressort en prenant soin de regarder les positions d'origine
5/ Dans le cas où la commande déconne quand vous tournez l'extrémité pour faire "ON - Off", il faudrait essayer de déclipser le cache rond au bour de la commande, retirer la mollette vers l'extérieur pour dégager la mollette, et faire comme le point 4.
6/ remettre les choses dans l'ordre inverse.
NB : Le point 5, il ne m'est pas encore arrivé de le faire, donc opération non garantie. Je l'ai fait sur la commande radio, sans aucun souci.
Bon courage et donnez vos résultats aux forumeurs.
Message édité par adnguyen le 20-08-2007 à 11:52:20
