Revue technique 607 phase II
n°6230
ACTI
Faucheur de Marguerites
Posté le 05-02-2007 à 10:27:26  answer
Ayant toujours un bruit provenant du coté boite a gants dans ma 607, et etant donné que peugeot ne trouve pas d'ou vient ce bruit, j'aimerai savoir si qq'un ici aurait un CD technique pour 607 phase 2 en 2.2l essence. Car je crois que je vais le chercher moi même ce bruit qui m'énerve FORTEMENT... a moins que qq'un ici ai déjà eu ce clac clac coté passager... n'hésitez pas car je suis preneur de tte solution.
Si çà continue je vais m'acheter uen DACIA à 8800 euro comme çà si j'ai des bruits je serais pourquoi !!!!!
n°6235
alvone
Posté le 05-02-2007 à 15:24:59  answer
Peugeot a-t-il pu entendre ce bruit en ta compagnie? ou alors es ce que le réceptionnaire a juste noté sur la commande de travaux "présence bruit au niveau de la boite à gants"?
n°6261
ACTI
Posté le 06-02-2007 à 10:05:24  answer
oui le chef d'atelier a constaté le bruit, car je l'ai emmené faire un tour mais pour le moment ils sont incapable de trouver d'ou celà vient. la boite a gant a été démonté, le twweeter avant ... ils ont meme regardé dans le compartiment moteur mais a ce jour tjs ce meme bruit de plastique sur plastique qui clac clac, c'est enervant.... et je crois bien qu'il va y rester pour tjs !!!!! çà me Gonfle severe.....j'vais terminer en DACIA moi si çà continue !!!!!
n°6266
jurgen_S
Posté le 06-02-2007 à 14:15:29  answer
laisse quelqu'un d'autre rouler et toi tu te mets sur le coté passager.  Et continu à rouler jusqu'au moment que tu est certain de l'endroit d'ou vient le bruit.
n°6267
ACTI
Posté le 06-02-2007 à 14:24:04  answer
c'est ce que j'ai fait tout dimanche apres midi, tu parles d'un we, et le bruit provient du haut du tableau de bord coté droit sauf que pour eux ben là y a rien !!!!
n°6269
jurgen_S
Posté le 06-02-2007 à 15:38:15  answer
ce n'est pas le cable du video input qui claque contre la boite à gent?
n°6270
ACTI
Posté le 06-02-2007 à 16:30:03  answer
Non je ne penses pas car nous avons demonté entièrement la boite a gant et tjs le meme clac clac. tiens au passage pouvez vous me dire si sur le cache du filtre a pollen qui fait tte la largeur de la voiture il y a un joint au niveau pare brise coté passager et un egalement coté conducteur? Car j'ai le sentiment que chez peugeot ils ne m'ont pas remonté celui coté conducteur et qd je leur ai dit, ils m'ont repondu que cote conducteur il n' y en avait pas !!!! je suis septique...
n°6594
SUB18
Posté le 28-02-2007 à 10:20:20  answer
Salut acti,pour le joint coté conducteur,je n'en avait pas non plus sur mon V6 2001,(j'en ai fabriquer 1 avec une bande de caoutchouc et de l'adhesif double face.Pour le clac-clac j'ai également 1 pb similaire,mais c'est par moment,surtout lors de freinage brusque ou de passage sur route accidenté.De mon point de vu,j'opterais pour 1 pb de train avant droit(semelle d'amortisseur?,triangle?).Si tu trouve une solution à ton pb,tiens moi informé.Merci.
Message édité par SUB18 le 28-02-2007 à 10:20:40
n°6597
ACTI
Posté le 28-02-2007 à 10:47:05  answer
pas de problème mais j'ai vraiment l'impression que çà vient de la boite a gant. Car meme sur un autoroute dont la chaussée est correct, a la moindre petite bosse j'ai ce clac clac, j'en arrive meme a me demander si ce ne serait pas le cache de l'eclairage de la boite a gants ou encore un cable qui passerait derriere et qui taperait dessus.
Chez peugeot ils pensaient au cache metallique des collecteurs d'echappement mais là j'ai un doute car j'ai vraiment le sentiment que celà vient de l'habitacle coté B a G... mais si j'ai du 9 je post direct sur le forum.
bonne route
n°6637
RAFALE4109​23
Posté le 01-03-2007 à 00:34:06  answer
:bounce: A tout hasard.
J'avais un bruit identique sur une Citroen DS.
Le problème était bien connu de chez eux; c'était la tôle sous la boite à gant Côté passager qui par secousses ou freinage faisait le Clac Clac.
2 coups de marteau bien ajusté ont réglé ce problème génant. :hello:
n°6641
ACTI
Posté le 01-03-2007 à 09:39:33  answer
oui mais la plaque sous la boite a gant est en plastique....mais on dirait un connecteur plastique qui taperait qqe part...j'ai demonté la lampe hier qui eclaire la B à G et derriere y a juste le faisceau de l'airbag qui passe derriere, on ne voit rien du tout.... et pas envie de faire tomber le tableau de bord integralement car apres remontage çà risque d'etre pire.... mais là j'en peux plus de ce clac clac....surtout dans une telle voiture!!!!! je vais essayer der ebouger la plaque metallique qui passe devant le collecteur d'echappement coté habitacle moteur mais j'y crois peu...le pire c'est que personne n'a mit la voiture sur le pont pour voir si çà ne venait pas d'en dessous !!!! arffff
n°7273
RAFALE4109​23
Posté le 01-04-2007 à 18:41:30  answer
Pour plus de details sur ma précédente info; lorsque je parlais de la tôle sous la boite à gants je pensais à la tôle de la carrosserie qui se trouve sous les pieds du passager derriere le tapis sous la boite à gants.
Cette tôle faisait comme le gadget que l'on tordait avec les 2 Mains et qui faisait Clac dans un sens et clac dans l'autre.
Une tôle légérement gonflée ou déformée peut faire ce bruit par déformation engendrée par les secousses de la voiture.
Ce n'est qu'une information et non une affirmation;
Si cela peut te servir.
Salutations   :hello:
