| copx Profil : Nouveau membre | Bonjour, depuis quelques jours, la température extérieure affichée sur ma 607 2.2 HDI BVA indique des données complétement éronnées et nettement en dessous de la réalité.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? Si oui, faut t'il faire changer la sonde chez Peugeot et à combien se montera l'intervention ? Merci de vos réponses. Hervé. |
lothe Profil : Nouveau membre | Bonjour
La sonde se trouve sous le retro droit, il faut la remplacer. |
copx Profil : Nouveau membre | J'ai oublié de préciser que ma 607 est de Nov 2002 |
B14 Profil : Nouveau membre | Bonsoir,
Je rencontre actuellement le même cas de figure avec ma V6 es pack BVA de 2001. La température extérieure est totalement erronée et se situe, la plupart du temps, largement dessous de 0.
J’ajoute que le rétroviseur droit se dérègle régulièrement et ne se déploie pas toujours du premier coup.
Je ne sais pas s’il y a une relation, mais je vais, dans un premier temps, vérifier s’il n’y a pas d’eau au niveau de la sonde qui se situe sous la partie fixe du dit rétroviseur. Encore faut-il que je trouve comment on y accède…. |
neptune21 Que du bonheur Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Le prix de la sonde est de 28 €
Reste à voir le temps de pose |
copx Profil : Nouveau membre | Bonsoir, en effet, 28 euros pour la pièce mais avec la dépose du rétroviseur et la pose de la sonde, la facture se monte à 102 euros chez PIGEOT. Heureusement, c'est pris par ma garantie, yes......... |
yann3 piana,ebene pack Profil : Membre | j'ai mis deux solutions possible dans (question technique) |
En effet, il s'agissait bien d'un problème d'humidité localisé non pas derrière la garniture de porte, mais à l'intérieur du rétroviseur droit.
Une partie d'un fil de la sonde de température extérieure était boursouflée par l'oxydation. J'ai procédé au remplacement de ce morceau par un autre que j'ai soudé et protégé avec de la gaine thermo. En prévention, j'ai également profité du démontage pour pulvériser un produit anti-humidité sur tous les contacts. Depuis, ça fonctionne plutôt bien. Merci. |
bingmp Profil : Membre | Salut,
Peux tu me donner la marche à suivre pour arriver à démonter la sonde.
ERIC |
B14 Profil : Nouveau membre | Bonjour Eric,
Je vous ai envoyé un message privé sur la manière d'accéder à cette sonde.
Bon courage. |
MAXIM57 Profil : Nouveau membre | Bjr B14
Est ce que tu peux me donner la marche à suivre pour acceder à la sonde. Meme problème surtout quand il fait humide. |
B14 Profil : Nouveau membre | Bonjour MAXIM57
Je vous ai également envoyé un message privé. |
MAXIM57 Profil : Nouveau membre | Merci à B14 pour les explications très complètes. Je compte faire ca demain. |
Alanou52 Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous,
La sonde de température de la 307 de mon amie semble morte.
Je pense (mais n'en suis pas sûr) que les rétroviseur de 607 sont les mêmes.
Quelqu'un pourrait t'il m'expliquer la marche à suivre pour changer cette sonde ? (ou du moins ouvrir le rétro sans tout casser tout semble clipsé la dedans
Merci bien
Cordialement |
crazy driver Conducteur Fou Profil : Lion Hors catégorie | Sauf erreur les retros 607 sont specifiques  |
