Y a encore moins cher si tu es un peu bricoleur.
A savoir : disposer de quoi accéder à la ligne déchappement, démonter le FAP (pas très compliqué, mais il faut un pont ou une fosse), aller laver le FAP à une station de lavage haute pression avec de l'eau chaude, en portant un masque, sécher le FAP avec un pistolet à air chaud de bricolage, remonter le tout (il te faudrait changer les deux colliers de serrage), faire l'appoint de cérine, (5litres si avant 2002, 2,5 si après 2002), 5L=130 euros le kit complet. Ensuite, faire faire le RAZ du compteur FAP (coût = environ 20 euros, 15 minutes de Diag 2000).
Bon courage.
Autrement, l'opération échange standard d'un FAP dans ma ville (DREUX) coûte environ 400 euros avec cérine et RAZ compteur FAP.
Message édité par adnguyen le 24-10-2007 à 20:22:24
