Il y a 64 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Voyant ABS
n°15044
JL13
vive le soleil
Posté le 06-02-2008 à 18:21:57  answer
Bonsoir à tous je viens de m'inscrire sur le forum et je vous remercie par avance pour votre aide.
Question: sur vehicule peugeot 606 2,2 HDI, j'ai un voyant ABS qui s'alume par intermitence (20 KMS sans rien et d'un seul coup le voyant s'alume) qq peut il me conseiller sur ce pb? Serait il lié à un pb de plaquettes de frein arriere? Ou est ce seulement un pb de masse ou de fil débranché?
Cordialement
JL13
n°15045
GUERART
Posté le 06-02-2008 à 18:27:25  answer
:hello: Bienvenu à toi sur FP, est ce que tu as un message d'alerte sur l'odb en même temps? :hello:
n°15046
JL13
vive le soleil
Posté le 06-02-2008 à 18:54:26  answer
oui avec 2 voyants allumés à gauche et à droite mais ces voyants ne sont pas allumés parfois et se rallument
merci pour ta gentillesse
n°15047
JL13
vive le soleil
Posté le 06-02-2008 à 18:55:26  answer
excuses moi je suis tellement angoissé j'ai oublié de te dire bonsoir
n°15048
GUERART
Posté le 06-02-2008 à 19:00:16  answer
il y a déjà plusieurs sujet sur le topic 607 mais pas comme le tien je pense que tu devrais aller faire un tour chez peugeot pour qu'il te passe un coup de valise
tiens nous au courant :hello:
n°15049
JL13
vive le soleil
Posté le 06-02-2008 à 19:04:51  answer
ils m'ont passé la valise hier. Rien trouvé par contre je viens de lire sur le forum que ça pourrait provenir d'un faux contac des fils de plaquettes qu'en penses tu? Ce qui est bizarre c'est que parfois ce n'est pas allumé du tout
cordialement
n°15050
GUERART
Posté le 06-02-2008 à 19:12:24  answer
Possible mais ce qui est bizarre c'est que tu n'as pas de message sur l'ODB qui te dis system de frein défaillant ou autre
n°15051
JL13
vive le soleil
Posté le 06-02-2008 à 19:24:10  answer
oui j'ai le message systeme de frein defaillant sur odb mais qui ne reste pas allumé
merci encore pour ton aide si tu n'as pas le temps ce soir à demain et surtout une très bonne soirée
au fait bravo pour ta nlle moissonneuse
J.L
n°15053
benlu
Pilote de Claas
Posté le 06-02-2008 à 19:44:18  answer
A tu aussi le message batterie de service faible?
607 2.2 16s pack
n°15054
JL13
vive le soleil
Posté le 06-02-2008 à 19:46:08  answer
Salut à toi,
non pas le message de batterie faible.
Merci encore
Cordialement
n°15056
benlu
Pilote de Claas
Posté le 06-02-2008 à 20:00:07  answer
Il me semble avoir lu quelque part mais je ne retrouve pas le topic, qu'un bocal qui fuyait faisait couler le liquide sur le capteur d'abs, mais c'est sans aucune affirmation de ma part.
607 2.2 16s pack
n°15057
JL13
vive le soleil
Posté le 06-02-2008 à 20:17:51  answer
OK et merci bonne soirée à toi à demain bonne soirée
J.L
n°15135
1100zephir​59
Posté le 08-02-2008 à 18:32:25  answer
salut a toi JL 13.
Justement j'aller mettre a jour mon dossier sur "SYSTEME DE FREINAGE DEFAILLANT" sur ma 607 2.2HDI de 2003 en boite auto.
Pour récapituler, cela fera 2 ans en juin que j'ai le probléme d'affichage sur ODB "Systeme de freinage defaillant" au demarage uniquement mais de façon aléatoire.
La chance que j'ai, c'est que ma 607 est un VO peugeot et que j'ai pris une extension de garantie.
Ils ont changé la batterie, le calculateur ESP, le bloc ABS, les relais dans la BSI, rajouté une alimentation en directe de la batterie vers la BSI et une alimentation en directe de la batterie vers le calculateur ESP.  MAIS rien a faire toujours le probleme de 2 à 10 fois par mois.
si tu veux regarde mon dossier je vais y mettre un commentaire.
Tu peux m'envoyer un message sur ma messagerie afin que je te communique mes coordonnées pour que l'on se telephone.
n°15136
1100zephir​59
Posté le 08-02-2008 à 18:34:35  answer
:sarcastic: j'ai oublié de mettre mon adresse
dmvitoux@wanadoo.fr
Pour info j'ai deja eu un contact avec une personne de l'usine qui confirme l'existance d'un probleme mais pour lequel il n'aurait pas de solution.
n°15139
JL13
vive le soleil
Posté le 08-02-2008 à 19:25:31  answer
Bonsoir à toi 1100 zephir59,
 :fou:
Bien reçu ton message et ton Email, je te communique le mien: jeanluc.portier@orange.fr.
Je penses que le pb viens d'un sous gonflage pneus ce qui apparemment aurit un rapport direct avec la vitesse de rotation du vehicule. En ce qui me concerne, j'ai très souvent ce pb avec le pneu avant droit, avec d'ailleurs un voyant pneu crevé sur ODB. Je vais d'ailleurs demain C/° Point S pour voir la crevaison. Je ne manquerais pas de te tenir informé si amélioration.
Bonne soirée à toi
Cordialement
J.L  :pt1cable:
n°15140
JL13
vive le soleil
Posté le 08-02-2008 à 19:29:02  answer
excuses rotation de la roue
n°15229
1100zephir​59
Posté le 11-02-2008 à 12:36:20  answer
Salut JL13,
alors ton pneu crevé est réparé ?
As-tu encore le PB ?
n°15232
JL13
vive le soleil
Posté le 11-02-2008 à 16:08:28  answer
salut zephir59
Merci de ton message, comme prevu por le pneu, en fait c'etait la valve a resserer. D'autre part il a fallu que je change ma baterie, nouvea pb: difficulté au démarrage ceci samedi AM. Est ce que ce pb est du au changement de batterie? Depuis dimanche aucun pb de demarrage et aucun voyant allumé. Je n'y comprend plus rien et inutile de te dire à quel point cela me gave mais je croise les doigts. As tu une explication sur le phenomene?
Cordialement
J.L P
n°15233
JL13
vive le soleil
Posté le 11-02-2008 à 16:10:21  answer
Excuses moi une batterie neuve n'aurait elle pas eu une incidence sur ODB?
n°15234
JL13
vive le soleil
Posté le 11-02-2008 à 16:29:37  answer
re salut,
je ne sais pas comment faire pour acceder à ton dossier peux tu m'expliquer.
J.L.P
n°15249
1100zephir​59
Posté le 11-02-2008 à 20:37:53  answer
Salut JL13,
Effectivement, la première chose qu'ils ont fait chez Peugeot, c'est remplacer ma batterie car a cause d'une baisse de tension, l'info du calculateur n'arrive pas assez vite.
pour mon dossier, tu trouveras ci-dessous le lien, mais je ne sais pas si tu pourras l'activer en cliquant dessus. Sinon le dossier se nome " systéme de freinage défaillant "le retour "
Bonne lecture et tiens moi au courant
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 2798_1.htm
n°15320
JL13
vive le soleil
Posté le 13-02-2008 à 10:43:24  answer
salut à tous,
Les emmerdes continus, démarreur naz, quuequ'un pourrait il me dire comment s'y prendre pour le changer soit même? Est ce très difficile?
Véhicule Peugeot 607 2,2 HDI 136ch
Merci pour votre compréhension
J.L.P
