| 607 bleu Profil : Membre | bonjour, comment peut on activer l'auto-diagnostique avant le démarrage??
merci |
le furet Profil : Membre | Salut,
Sur quel modèle (phase I ou II)?
607 bleu Profil : Membre | non désoler phase 1 (tromper de touche) |
Le check automatique s'active dès que la clé de contact arrive au 2ème cran (avant démarrage). Si aucun dysfonctionnement n'a été constaté, le message "OK" s'affiche, sinon, défilement des anomalies constatées puis affichage du message "OK".
Le check "manuel" s'obtient en appuyant sur la touche "check" du tableau de bord.
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ??
607 bleu Profil : Membre | merci mais sur la mienne quand je met le contacte il n y a pas de message qui apparait sauf si j'appui sur le check et je voudrai savoir si il y a moyen d'activer l'auto-check???? |
filigrane Profil : Membre | Salut, tu n'as pas "OK" sur l'écran avant de démarrer ? Si elle ne dit rien d'autre c'est peut être que tout va bien ... profites-en! |
Je suis d'accord avec filigrane, l'auto check (comme tu l'écris) est activé chez toi comme sur toutes les 607.
Dans l'hypothèse où l'auto check détecte un dysfonctionnement mineur (ampoule grillée, niveau de lave glace mini, etc...) tu vas voir défiler les icônes correspondantes avant l'apparition du fameux OK.
Si l'auto check détecte un dysfonctionnement majeur (ABS, ESP, etc...) tu n'auras pas le fameux OK...
Après, en roulant, si tu appuies sur le bouton "check" situé sur le tableau de bord à côté du bouton de remise à zéro kilométrique, tu auras les infos concernant: l'allumage des phares (auto/manuel), le fonctionnement des essuie-glaces (auto/manuel), l'airbag passager déconnecté ainsi que tous les dysfonctionnements détectés lors du démarrage du véhicule.
Tout ceci est encore mieux expliqué sur ta notice d'utilisation
607 bleu Profil : Membre | oui mais chez moi y a rien qui apparais quand je met le contacte pour avoir lun check je doit appuyer sur le bonton,il ne se fait tout seul en tout cas merci de vos réponses |
