| 10ru76 607 2.2 hdi Profil : Nouveau membre | Bonjours, contrairement à tout les problèmes que j'ai pu lire au sujet des coffres des 607, le mien n'est pas le même que les autres, c'est tout simplement que lorsque j'appuie sur le 0, il reste enfoncé donc arrivé à un moment lorsqu'on appuie de trop et que le bouton et trop enfoncé bah le coffre ne s'ouvre plus, j'arrive à le refaire sortir avec un ptit tournevis mais c'est chiant à la lonque... En plus à force j'ai fait sauté toute la peinture du 0, donc il est tout noir Si quelqu'un à déjà rencontré ce problème, merci de m'aider.
Elle est de décembre 2002. Merci. |
stl4cv85 et que ça roule Profil : Membre | le ressort de rappel du bouton doit etre cassé.
démonte le par l'interieur du coffre et regarde s'il est bien en place.
au remontage, n'oublie pas de lubrifier à la graisse de silicone. pas de la graisse trop épaisse. |
10ru76 607 2.2 hdi Profil : Nouveau membre | OK, je te remercie, est ce facile à démonté? |
stl4cv85 et que ça roule Profil : Membre | oui mais fait attention aux agraffes en plastique qui tiennent la garniture, c'est tres fragile mais au pire ça coute moins d'un euro chez peugeot... |
10ru76 607 2.2 hdi Profil : Nouveau membre | Donc voila, j'ai démonté la garniture, impecable rien n'as cassé, mais j'ai pas réussi à démonté tout le ptit bloc dérrière le zéro, mais sa remarche kan même, enfaite le ptit bloc comme je dit, n'était pas en face du zéro, ce qu'il fait que cela l'empéché de bien remonté. Comment enlevé correctement l'ensemble? Merci. |
