16 utilisateurs inconnus
probleme de son apres changement de radio rm2-rt-2
n°10048
michka68
Posté le 10-08-2007 à 13:13:48  answer
bonjour pouriez vous m'aider j'ai installer recement un radio rt-2 a la place du rm2 depuis plus de son le volume reste tres bas je suis aller chez peugeot pour faire configurer il m'ont  activer le telephone mais pour le son toujour pareille il dise que mon poste est casser et pourtant il fonctionnent tres bien je viend de le tester sur une autre 607 qui est monter d'un rt-2 aussi
si quelq'un peut m'aider car je bloque sur cette panne merçi
n°10051
katzouille
Posté le 10-08-2007 à 15:22:14  answer
je ne veut pas m'avancer, il faudra verifier mais je crois que le RT2 fonctionne uniquement avec le kit JBL/amplifié
donc si tu n'as pas d'ampli......
n°10052
kalyss
6 cylindres de pur bonheur !
Posté le 10-08-2007 à 15:58:24  answer
Effectivement, Katzouille à raison, le RT2 n'a pas d'amplification , il passe par le JBL.....
Donc..... il te faut une amplification.
n°10053
michka68
Posté le 10-08-2007 à 16:20:54  answer
merci pouriez vous me dire comment je doit le brancher  merci
et combien cela coute t'il
n°10054
katzouille
Posté le 10-08-2007 à 16:23:59  answer
il faut que ta voiture soit prééquipée
dans le coffre coté conducteur derriere la garniture, fixé sur le dessus du passage de roue c la que vas l'ampli.
si tu vois un gros connecteur, c ke ta voiture est préquipée.
n°10055
michka68
Posté le 10-08-2007 à 16:24:44  answer
merci je vais voir
n°10056
michka68
Posté le 10-08-2007 à 16:32:47  answer
non je n'ai pas d'amplis y a t'il un moyen de faire quelque chose d'autre  par exemple un amplis qui n'est pas de chez peugeot car il vont a nouveau me matraquer .si quelq'un pourais avoir un plan de cablage du rt-2 je pourait peut etre faire quelque chose
n°10058
lemusicos2​000
Posté le 10-08-2007 à 17:19:44  answer
Les gars: avant de vous lancer dans des modifs profondes commencé par vous renseigné avant ça vous éviteras ensuite de travailler dans l'urgence..... :hello:
n°10059
michka68
Posté le 10-08-2007 à 17:28:42  answer
je vais faire l'essaye toute a l'heure j'ai un colegue qui viend ont va voir en mettant l'amplis si ca fonctionnent et pour le telephone ou ce trouve le micro est ce la fiche verte derriere ? car l'orsque j'appel il ne m'entendent pas j'espere qu'il l'ont precable au moin car sinon  ça va faire cher a la longue
n°10061
katzouille
Posté le 10-08-2007 à 18:09:27  answer
le micro se trouve au niveau de l'eclairage de plafonnier Avanr entre les capteurs volumetriques de l'alarme
et je confirme.... ca va faire cher...
n°10062
guguss
Posté le 10-08-2007 à 18:10:52  answer
le micro est dans le plafonnier AV.
je vois pas bien l'avantage de monter un RT2 !!!!!
slts
n°10064
michka68
Posté le 10-08-2007 à 19:03:25  answer
ok merci je croit que j'abandonne je remet mon poste cassette rm2 car cela fait un peut beaucoup de frais pour transformer ce vehicule
