15 utilisateurs inconnus
Problème de consommation d'eau
n°12817
ML60
Posté le 18-11-2007 à 11:34:45  answer
  J'ai un soucis avec ma 607
Ces derniers celle ci consomme beaucoup trop d'eau et je suis forcer d'en rajouté 1 Litre chaque jour.
Je suis passer chez le garagiste qui m'a purger et remis sous pression le circuit de refroidissement.
Pendant 4 jours tout se passait bien mais maintenant ca recommence, le problème persiste... :fou:
J'ai chercher sur ce forum et je n'y trouve aucun sujet cernant mon cas
Une aide ne serait pas de refus
Je vous remercie d'avance
n°12818
jurgen_S
Posté le 18-11-2007 à 11:41:41  answer
c'est souvent lié à des problèmes avec le join de culasse...
n°12819
ML60
Posté le 18-11-2007 à 11:46:59  answer
Mais est-ce un problème reccurent sur la plupart des 607 ? :??:
Car la mienne n'a que 60.000km tout de meme...
n°12839
suzsv95
Posté le 18-11-2007 à 20:39:02  answer
Bonsoir
Déja quel modèle ?
Sinon 1 L  par jour,on devrait pouvoir voir d'ou vient la fuite au ralenti,non ?
n°12844
labourge89
Posté le 19-11-2007 à 08:49:03  answer
si tu repere pas de fuite externe, c'est fort probable que ce soit le joint de culasse, a 60000kms c'est bizarre mais ca peut arriver.
n°12847
gfbt
Posté le 19-11-2007 à 10:00:37  answer
joint de culasse, culasse, bloc, fuite, y a plein de causes possible...
n°12850
ML60
Posté le 19-11-2007 à 18:17:11  answer
Il s'agit d'une 607 2.2L HDI Phase 1
n°12870
seb142
Posté le 20-11-2007 à 16:28:48  answer
il faudrait demonter le cache pour voir si ça pourrait pas venir du bocal ou se trouve le liquide de refroidissement...ça m'est arriver sur une clio!le bocal etait fendu la ou les deux bouts sont soudés.
n°12879
labourge89
Posté le 21-11-2007 à 12:11:49  answer
est ce que tu retrouve du liquide de refroidissement par terre???
n°12887
patt
Posté le 21-11-2007 à 13:25:52  answer
Es ce que ça fume blanc? si pas de traces au sol c'est inquietant...un petit joint de culasse ?
n°12893
jurgen_S
Posté le 21-11-2007 à 23:04:11  answer
join de culasse est visible quand tu regarde dans le bouchon d'huile.  Quand tu trouve une substance dedans qui resemble au mayonaise (de l'huile et de l'eau mélangée), il y a une chance très forte que le join est cassé.
n°12898
seb142
Posté le 22-11-2007 à 11:11:29  answer
en tout cas ca va etre dur de voir si il y a une fuite...a savoir qu'il y a une plaque sous la voiture...a moins de la demonter!
n°12901
patt
Posté le 22-11-2007 à 12:45:06  answer
C'est la 1er chose a faire chercher toutes fuites potenciel.demonter le cache et verifier.
