Il y a 91 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
probleme demarrage
n°12296
607 bleu
Posté le 02-11-2007 à 12:36:27  answer
bonjour, voila je possede une 607 2.2 hdi de 2001 et suite au changement de mon alternateur j 'ai des problemes de demarrage de tant a autre, je tourne la cle et le demareur tourne pendant 30 secondes avant de demarer comme si j avais pas de carburant.
Est ce peut etre a cause que je l ai demarer avec des cables sans suivre la procedure??
ou a cause du cable de masse que j ai refai avec un cable d une autre voiture et ou j'ai separer le cable de masse de batterie avec un autre cable de masse venant de l abitacle que j ai raccorder aussi sur la boite mais sans les connecter entre eux???
bref voila je suis desesperer et demande votre aide
merci d avance
n°12311
607 bleu
Posté le 02-11-2007 à 17:29:13  answer
personne pour m'aider???????????????
n°12344
607 bleu
Posté le 03-11-2007 à 14:28:40  answer
personne n'a d'idée????????????????
n°12345
benlu
Pilote de Claas
Posté le 03-11-2007 à 15:27:14  answer
Ben non sinon je pense que quelqu'un t'aurais répondu.
607 2.2 16s pack
