| balltree Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous,
J'ai emprunté une 607 diesel HDI et aujourd'hui, impossible de démarrer bien qu'elle me dise, après préchauffage, que c'est OK. Rien ne se passe même pas un clac (significatif d'un démarreur HS ).
La tension batterie est de 12,7.
Je suis à l'écoute de toute suggestion.
Merci d'avance. |
luma Profil : Membre régulier | |
gfoubert Profil : Membre | baterie HS
calculateur HS
Antidem HS
faisceau coupé
y a plein de possibilités... moi je changerai deja la betterie... elle est de quand? |
adnguyen Elle est PRESQUE belle la vie Profil : Peugeot Addict | suis d'accord avec Luma. Il m'est arrivé la même chose il y a environ un an.
gfoubert Profil : Membre | suffit de la demarrer en poussant pour verifier! |
luma Profil : Membre régulier | c'est la solution la plus simple. |
pauliclelo Profil : Membre | Je crois que l'anti dem signale losrsqu'il est hs...
Mais la "poussette" est un bon moyen d'en savoir plus
Bon courage |
balltree Profil : Nouveau membre | Bonjour et merci pour vos réponses.
Mais si elle démarre en la poussant, ça peut être la batterie qui est HS mais est-ce que ça ne peut pas être aussi le démarreur ?
La batterie doit avoir environ 3 ans.
gfoubert Profil : Membre | oui mais si elle demarre, au moins tu pourra enlever comme hypothese un defaut sur l injection ou sur l electronique!!
Moi j essaierai une batterie... (re...) |
phil203 Profil : Nouveau membre | Si tu as un deuxième véhicule ou un voisin sympa, essaie de la démarrer avec des cordons branchés en parallèle, c'est moins fatiguant et plus sûr que de pousser. |
SUB18 Profil : Membre | Salut,si ta voiture démarre à la poussette,il y a de fortes chances que le problème ne vienne pas de la batterie puisqu'elle aura fournit du "jus" pour le préchauffage du moteur,voir plutot du coté démarreur.Sinon,à tout hasard,si c'est une bva,as-tu vérifié d'etre bien en position N ou P pour démarrer?,ça peut paraitre con mais j'ai eu le meme probleme que toi sur mon V6 et c'était tout simplement du à ça!A+ & bon courage. |
gfoubert Profil : Membre | Meme sans prechauffage elle peut demarrer! |
balltree Profil : Nouveau membre | Merci à tous, le problème venait bien de la batterie qui pourtant affichait une tension correcte. Je n'ai encore pas tout compris à l'électricité.
Bonne soirée. |
luma Profil : Membre régulier | Il fallait relever la tension de la batterie au moment ou le coup de démarreur est donné. |
