Il y a 97 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Affichage Montre
n°6807
RAFALE4109​23
Posté le 08-03-2007 à 00:02:14  answer
Bonjour a tous
J’ai ma montre de bord qui avance de 15 Minutes par an.
Réponse de Peugeot : Cette dispersion s’inscrit dans les tolérances de fabrication.
Je trouve cela aberrant.
A ma connaissance et je voudrais bien que qu’un connaisseur me le confirme,
1°) Ce n’est qu’un affichage de l’information en provenance de l’ordinateur de bord.
2°) Un ordinateur de bord fonctionne à partir d’un oscillateur de fréquence qui cadence la montre comme sur un ordinateur de bureau et de ce fait la montre ne bouge pas d’un iota.
3°) Tolérance de construction mon œil ! et pourquoi pas une tolérance d’1 Heure. Le client n’a pas à entrer dans ce cadre. Du temps des anciennes montres de bord (Jaeger) elles étaient fiables à la seconde prés.
Donc je pense qu’il y a un problème au niveau de l’ordinateur mais Peugeot ne veut pas le reconnaître.
Ma voiture 607 2.2 HDI PACK BVA avec écran couleur et Gps de Mai 2004,  garantie 5 ans ou 100000Km avec Contrat Peugeot Maintenance.
Une réponse d’un spécialiste serait la bienvenue.
n°6821
enzo607
Posté le 08-03-2007 à 20:01:03  answer
 :non:  :non:  ... selon la cadence de ton processeur, celle de tes barrettes memoire et la qualite de ta pile au lithium, un ordi peut tres bien retarder ou avancer ... c'est le cas du mien, qui a moindre echelle, avance de 10 minutes par semestre environ ... Ca reste leger mais voila ...
Bref ca ne regle pas ton soucis et ca ramenera pas Mike Brant mais bon ! perso sur une HDI 2.2 de 2001, ma montre reste a l'heure.
Message édité par enzo607 le 08-03-2007 à 20:01:34
n°6841
RAFALE4109​23
Posté le 09-03-2007 à 09:47:44  answer
:hello: Merci pour ta réponse ENZO607.
Je suis au courant pour un ordi de bureau au sujet de la pile mais ce n'est pas le cas sur une 607 qui possede une batterie stockée dans le coffre arriere de la voiture pour alimenter l'écran couleur, le Gps, le poste etc... et de la batterie avant pour les autres instruments.
Donc le problème ne vient pas de là.
J'attends toujour une réponse ?    :??:
n°6845
Philou_306
Posté le 09-03-2007 à 12:25:38  answer
Slt,
la montre de l'ODB n'est qu'une simple montre à quartz. Pour info, les montres de poignet Casio à quartz on une tolérance de + ou - quelques minutes par mois. Si si ! Mais comme ce ne sont pas des chronomètres, ils n'ont aucune obligation de précision et ne donne qu'une information indicative comme pour le compteur de vitesse. Après, une montre qui porte la mention "chronomètre" se doit d'être plus précise.
Autre chose, les montres à quartz sont cadencées sur les oscillations du quartz, et ces oscillations sont contrôlées par le courant électrique. Et quand celui ci baisse, la fréquence des oscillation augmente et en conséquence, la montre avance.
Enfin, sur toutes mes voitures, les montres ont toujours pris de l'avance, de même qu'au poignet ! Sauf ma dernière qui est un chrono Seiko qui ne bouge pas significativement sur un an.
n°6847
enzo607
Posté le 09-03-2007 à 14:47:51  answer
Oui je sais bien que ca ne regle pas ton soucis mais c'etait juste pour preciser qu'il n'y a pas d'oscillateur de frequence dans un ordi de bureau. Voili c'est tout !
n°6848
RAFALE4109​23
Posté le 09-03-2007 à 15:23:38  answer
Pour Philou_306. :hello:
Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que la montre de la 607 n'est qu'une vulgaire montre à Quartz.
Si on regarde dans la notice de la 607 on voit que l'on peut changer à partir de l'ODB les Heures, les  Minutes, la fonction 12 ou 24h et modifiez la date: Jour, mois, an comme sur un Ordi de bureau ou Portable.
J'ai sur ma CX 25 TRD TURBO qui est de 1986, une montre a Quartz et ce n'est pas du tout le même principe, de plus il n'y a pas d'ODB et elle n'a jamais variée.
Et pour la régularité d'une montre a quartz sache quje j'ai une CASIO EDIFICE achetée en Gde Surface et qu'elle ne bouge pas du tout (cela fait 5 ans que je l'ai).
 :bounce: Voir l'article sur FURURA SCIENCES
http://www.futura-sciences.com/com [...] er21-1.php
Puis ce fut la montre à quartz, beaucoup plus précise car dans de bonnes conditions, n'a qu'une seconde de décalage tous les dix ou vingt ans.
Alors je suis ouvert à une réponse technique d'une personne connaissant bien le principe de l'electronique de la 607  :love:  et on parle bien de la 607 soit disant Fleuron de la Marque.
n°6849
enzo607
Posté le 09-03-2007 à 16:09:23  answer
Aucun rapport entre l'ODB et le quartz .... les differentes fonctions ajoutees via l'ODB sont plus ou moins les memes que sur une montre poignet a affichage digital ... Pourquoi une montre a affichage digital avance ?? et pourquoi une montre a quartz avec systeme a aiguilles retarde ??? parce que les piles partent en sucette !!! Et si tu avais tout simplement un soucis de batterie accessoire ??? C'est ptet pas une question d'electronique dans le fleuron de la marque !!! t'aurais prefere un soucis ailleurs ??? moi je serais bien heureux si le seul soucis que je devais rencontrer sur ma 607 etait 10 minutes de plus a ma montre !!!
n°6850
RAFALE4109​23
Posté le 09-03-2007 à 16:43:46  answer
Pour Enzo607  :hello:
Est ce que tu connais bien l'informatique embarquées de la 607 de 2004 ?
Si oui c'est bien, Si non il ne faut pas la comparer a celle de 2001.
De plus l'ODB c'est quoi ? c'est un terme.
Sur la 607 d'aprés ce que j'ai lu c'est le calculateur (BSI) qui par l'intermédiaire du Bus Confort VAN gère l'affichage de l'écran multifonction (Il faut savoir que c'est un systeme de Multiplexage qui équipe la 607
avec un BSI et des VAN et CAN)
De ce fait il n'est pas question d'une montre Quartz.
Pour ta gouverne va voir l'article spécifié a Philou_306, Ma montre CASIO ne bouge pas d'un IOTA et je possede 3 Ordinateurs:
1 PC PENTIUM 300 avec WINDOWS 98 SE dont la montre est toujours à l'heure (sic lorsque ma pile a faibli je l'ai changée)
1 PC PENTIUM 4 à 2,4 Ghz avec Windows XP SP2 et pas de probleme Montre
1 portable GERICOM avec PENTIUM 4 à 2,4 Ghz et même chose.
 :bounce:
n°6851
gfoubert
Posté le 09-03-2007 à 16:44:47  answer
surtout qu il faut changer l heure deux fois par an...
n°6852
jurgen_S
Posté le 09-03-2007 à 17:03:40  answer
merde, je dois aller acheter une nouvelle voiture  :lol:
n°6853
enzo607
Posté le 09-03-2007 à 17:33:14  answer
ca ne change rien au fait que les options apportees par un ODB meme enterme et autre n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la montre .... Niveau electronique embarquee, je vois toujours pas le rapport .... ta voiture pourrait etre de 2010, ca changerais pas grand chose sur le fonctionnement d'une MONTRE !!!!! si je me souviens bien on parle d'une montre !!!!! et pour re ton info, une pile au lithium d'un ordi ne faiblt pas !! elle s'arrete point ..... chuis ptet pas cale en 607, mais en avion et en ordi, desole c'est mon job !!!
A bon entendeur !
n°6855
RAFALE4109​23
Posté le 09-03-2007 à 19:22:56  answer
Il y a des logiciels qui surveille la pile au lithium.
On ne parle pas d'une montre mais d'un affichage. On n'est plus aux montres avec cadran et aiguille j'étais horloger dans le temps et je te pris de croire que les montres bien réglée n'avait au Max qu'une Min/an d'écart en +/-; quand aus montres à aiguilles sur voiture type Jaeger c'était la même chose une précision impecable; et toutes les montres et pendule de la maison aussi elles sont juste mise à l'heure pour l'heure Eté/Hiver.
Je reste correct et je te dit  :hello: Salut
n°6858
le furet
Posté le 09-03-2007 à 20:20:16  answer
Bon ben... on va vous laisser discuter entre horlogers et informaticiens... nous on ne voudrait pas être en retard...
n°6863
jurgen_S
Posté le 09-03-2007 à 21:53:26  answer
il faut relativer: tout ça pour 10 minutes sur un an  :heink:
n°6864
RAFALE4109​23
Posté le 09-03-2007 à 22:42:32  answer
Non tout ça n'est pas que pour 15 Min.
Actuellement ma 607 a énormément de dysfonctionnement electronique :
en plus de la montre Mauvais affichagedu kilometrage restant à parcourir,
le Gps ne fonctionne pas correctement,
Alarme se déclenchant à la 2° fermeture de portes,
Aprés la fermeture des portes les feux se sont mis à clignoter,
Les codes en position Auto s'allument sans raison en plein jour et soleil
L'ecran suivi du Gps s'éteint des fois,
Affichage sur écran "Alarme porte ouverte mais tout est bien fermé,
Aprés un plein la jauge à carburant est restée bloquée pendant 2 jours etc.....
Si aprés cela on dit encore "tout ça pour 10 minutes" alors là je me pose la question :
EST CE QUE LE FORUM EST LA POUR QUE LES INTERNAUTES S'ALLIENT POUR TROUVER UNE SOLUTION ET PERMETTRE A L'INTERRESSE de prendre les dispositions qui s'imposent pour palier à ces Problemes, ou bien alors fait on le jeu de Peugeot?
n°6893
le furet
Posté le 10-03-2007 à 07:22:07  answer
On ne comprend pas trop après qui tu t'énerves... Tu ouvres un post sur le retard de ta pendule pour après nous annonver que ta 607 est bourrée de dysfonctionnements.
Pour ma part, les pannes que tu précises dans ta dernière réponse sont 100 foi plus importantes qu'un retard de 15mn par an sur ta pendule.
n°6900
enzo607
Posté le 10-03-2007 à 12:08:38  answer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°6902
G2
La fonction crée l'organe...
Posté le 10-03-2007 à 13:28:04  answer
Au vu des pannes décrites, il semblerait qu'il y ait VRAIMENT un souci electronique plus profond que celui de la pendule... D'autant plus que si l'on dispose du RT3, on peut dans le menu configuration demander à l'ODB (NB : Ordinateur De Bord) de caler les minutes sur le GPS (réglage et recalage automatique de l'heure, donc pas de soucis d'avance/retard).
Par contre, comme ton GPS semble mal fonctionner, il n' est de ce fait pas étonnant que la montre déraille aussi, puisqu'ils sont liés ! Il ne fait pas perdre de vue que la notion de temps est un facteur important dans la localisation GPS (le point VIA les sattellites ne se fait que par périodes de qq minutes...). Il faut donc entre ces recalages que la localisation soit calculée "approximativement" par l'informatique de bord (info vitesse, temps, distance parcourue, angle de braquage des roues, etc, etc... Ceux qui font un peu de nautisme ou d'avion me comprendront !)
Donc... A part insister lourdement chez M. Peugeot pour la résolution du pb (échange RT3 et/ou BSI), je ne vois pas quelle pourrait être la solution !
Amicalement,
G2
n°6909
RAFALE4109​23
Posté le 10-03-2007 à 23:24:52  answer
Merci pour ta réponse G2 mais je n'ai pas le RT3
J'ai le RT2 et je ne vois pas comment je peux caler les minutes montre avec le GPS. Ce n'est pas du tout mentionné sur la Doc.
De plus j'ai écrit au Sce Relation Clientèle qui te réponde n'importe quoi pour ne rien faire étant donné que j'ai encore 2 ans et Demis de Contrat Peugeot Maintenance (Donc à leur charge). Si par contre tu n'as plus de garantie; alors là on te dis qu'il faut changer le BSI ou tout autre chose du moment que tu paie.
Ce n'est pas moi qui vais leur faire de la pub pour leur 607. A lire le Forum il y a beaucoup de merde sur cette voiture.
Amicalement
RAFALE410923
n°6953
Philou_306
Posté le 13-03-2007 à 19:46:01  answer
Vu l'animosité qui règne dans ce post, je sors de la discussion, mais je précise tout de même :
-A l'heure actuelle, tout cadençage repose sur un oscillateur quartz
-les montres quartz sont super précises, si la température reste constante car le froid fait baisser les performances des piles
Pour les CASIO Edifice, il y a plein de modèles sur le site web http://www.casio-europe.com/fr/watch/edifice/ et la précision constructeur annoncée sur certains modèles est de +/- 30 secondes par mois
-tout PC connecté à internet voie son heure réajustée à chaque démarrage par le réseau. Faites un essai et déconnectez le PC du réseau pdt quelques temps et l'heure n'est plus bonne. Ici au boulot, on a des ordi non connectés depuis quelques années dont l'heure avance de plusieurs minutes (jusqu'à 15 !).
Enfin, Wikipedia étant une encyclopédie libre de contribution, il va de soit que tout article est à prendre avec une certaine mesure.
Sur ce, je reste poli et agréable, et je vous dis bonsoir.
Message édité par Philou_306 le 14-03-2007 à 18:03:14
n°6954
pierrot59
Posté le 13-03-2007 à 20:30:57  answer
Bonsoir
Il va finir par nous "chier" une pendule!!!
Tu as une garantie de 5 ans ou 100 000 kms (déjà profites-en) dans ton post du 08/03 avec contrat peugeot maintenance.
Donc si ta courroie de distribution cède à 120 000 kms  pendant les 5 ans tu n'es pas garanti alors qu'elle est prévue pour tenir 160 000 kms et tu "chies" un moteur (beaucoup plus grave à mon avis qu'un décalage d'horloge) !
Vu ton post du 09/03, occupe toi plutôt de tes autres problèmes qui ont peut-être d'ailleurs la même origine
n°7073
RAFALE4109​23
Posté le 19-03-2007 à 13:25:20  answer
:fou: Je trouve que l'insolence de certaines personnes devrait disparaitre du Forum.
 :kaola: Pour pierrot59 si tu es incapable de donner une réponse technique au sujet vas te faire voir ailleurs et garde ton impolitesse pour toi.
 :D Je suis d'accord avec une personne qui a trouvé que le site nétait pas interressant et qu'au lieu d'apporter des réponses techniques et correcte pour aider les autres on prenait un  malin plaisir à raconter des aneries.
Que ceux qui ne savent rien se tienne donc à l'écart et montent leur propre Forum d'aneries. :hello:
n°7079
le furet
Posté le 19-03-2007 à 18:13:36  answer
J'ai une question pour toi: depuis quand es-tu membre de ce forum?
Je trouve le ton que tu emploies (et je ne suis pas le seul) un peu déplacé!!
Ce forum est constitué de passionnés, de techniciens, d'amateurs (comme moi) et il n'est pas certain de trouver à chaque fois une réponse à une question ou un problème.
Il est également de bon ton d'accepter les plaisanteries des uns et des autres sans pour celà que celà tourne au pugilat.
A bon entendeur, salut
n°7080
berrichon
Posté le 19-03-2007 à 18:38:37  answer
Je suis d’avis avec Le Furet.
De plus, je tiens à te signaler, RAFALE4109 23, que ta montre n’avance pas de 15 minutes par an, mais de seulement 7,5 minutes tous les six mois, vu que l’on change d’heure 2 fois par an, à moins qu’un horloger ne change pas d’heure (ce qui est assimilable à un comble)
Donc par pitié, arrêter de poster des sujets si peu intéressant, et qui ne font pas avancer la cause de 99% des personnes qui fréquente et donne vie à ce forum :
                     Le Plaisir de rouler avec leur 607.
J’ai tout de même une solution à ton problème : le scratch.
En effet, tu colles un morceau derrière ta casio edifice ou ton horloge atomique, et l’autre morceau sur ta planche de bord, comme ça, à toi la bonne heure. Tu trouveras du scratch ici : http://www.mercerie-serviplus.com/ [...] ge=60&lg=1
Enfin, si tu n’es pas satisfait de ce forum, rien ne t’empêche de ne pas y venir.
Bonne soirée à tous
Et comme Le Furet, à bon entendeur, salut.
Berrichon.
n°7217
RAFALE4109​23
Posté le 28-03-2007 à 20:56:27  answer
Bonsoir à tous,
Si vous trouvé que :
     "Il va finir par nous "chier" une pendule!!! "
est poli moi je ne le pense pas du tout et mon Petit Fils qui regardait avec moi le Forum à été choqué.
Pour "berrichon"
J'apprécie ton Humour et ta politesse ainsi que les remarques mais je n'apprécie pas la phrase du dessus de pierrot59
La pmolitesse dans un Forum est à ma connaissance de mise.
Merci quand même pour vos réponses
A+
n°7236
alienor
prénom de ma petite-fille
Posté le 30-03-2007 à 15:06:04  answer
bonjour, je ne sais pas si vous apprendrez garnd chose par mon message, j'ai une 607 2.8 HDI de l'été 2005 avec un système RT3 couleur (combiné montre / GPS/ radio /changeur de CD /tél). Les réglages de la conf accessible sur cet écran me permettent de synchroniser les minutes de la montre (dessinée sur l'écran) sur le GPS.
Cordialement
n°7272
RAFALE4109​23
Posté le 01-04-2007 à 18:32:31  answer
Merci alienor pour ton info mai je possede un RM2 et je ne peux pas synchroniser la montre au GPS.
Salutations  :hello:
n°17192
taz16jdg
Posté le 14-04-2008 à 18:26:45  answer
:pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Excuse moi RAFALE, mais si Peugeot et tout ceux du forum sont des co.s, essaies de te poser une seule question: c'est peut-être toi le c.n et odieux personnage... car je doute que tant de personnes soit comme tu le prétends...Essaies de réf^léchir à ça et change le quartz de ta matière grise...
A bon entendeur ! ! ! :kaola:  :kaola:  :kaola:  :kaola:  :kaola:
Ciao. :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
 :sweat:  :sweat:  :sweat:
n°17194
benlu
Pilote de Claas
Posté le 14-04-2008 à 18:52:27  answer
Je me pose une question qu'a fait peugeot pour résoudre les autres soucie de cet auto?
Car tout me semble lié, résoudre les autres problème devraient effacer celui ci.
Ne serait t'il pas temps d'envoyer une lettre AR au service client peugeot?
Et de changer de garage, pour faire les réparations, car la garantie est valable partout.
607 2.2 16s pack
n°17216
knarf50
Posté le 14-04-2008 à 23:07:19  answer
 :heink:
Peugeot 607 V6 HDi Féline.
