Il y a 121 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Page Suivante
autoradio 607
n°12263
607dub
Posté le 01-11-2007 à 10:02:52  answer
salut explique moi comme tu la faite je vais en faire une
 d'entretoise et pour l ouverture de ton ecrant tu n'est pas jainé avc le levier de vitesse
Message édité par 607dub le 01-11-2007 à 10:04:43
n°12264
607dub
Posté le 01-11-2007 à 10:13:33  answer
pauliclelo a écrit :
:hello: Ca y est ca fonctionne  :bounce:
Je vous assure le rm2 est vraiment naze a coté de mon alpine...
http://images2.hiboox.com/vignettes/4407/54uwt7u7.jpg
Maintenant reste juste a voir pourquoi le poste ne s'etaint pas des que je retire les clefs et se rallume dés le deverrouillage de la voiture .
Mais j'ai deja croisé des posts sur ce sujet...
salut tu a bien verifier que tu a bien branche t'a fiche d allimentation tu n'auré pas ponté le fil rouge avec le fil jauneca doit etre pour ca
n°12266
pauliclelo
Posté le 01-11-2007 à 10:58:38  answer
Slt, dans le forum " electronique embarquée "rubrique autoradio, il y a un tuto sur les poste de deuxieme monte sur les peugeot mux...
A prioris  il faut echanger l'emplacement de fils 4 et 6 dans le connecteur d'alim du poste.
Le fil + vient de la BSI alors qu'il devrait venir directe de l'apres contacte...
n°12268
bigben13
Posté le 01-11-2007 à 12:13:56  answer
pour l'ouverture pas de problème .j'ai déjà expliqué comment j'avais fait un peu plus haut pour la façade.
n°12439
pauliclelo
Posté le 05-11-2007 à 21:04:43  answer
Je vient de finir de monter mon ampli dans le coffre :D
Ca dechire !!!
Ptite photo a venir...
n°14339
salign
Posté le 14-01-2008 à 14:54:05  answer
bonjour voila j'ai monter un autoradio sony a la place de mon clarion RM2
est j'ai des problemes sur ma  607 2.2hdi de 2002
l'autoradio sony s'allume quand je met le contact et s'eteind quand je coupe le contact apres quelques
secondes ce qui est normal puisque j'ai bien tester les fils d'alimention pour les reperer.
voila mon probleme
quand je coupe le contact pendand le temp que l'autoradio sony reste allumé, il fonctionne corectement.
mais dés que je met le contact et que l'ordinateur de bord s'allume (donc qu'il detecte qu'il n'y as  pas de RM2)alors le l'autoradio sony reste allumé mais le son se coupe(donc plus de son apres contact)
si je branche les deux autoradio sony et RM2 (avec une doule alimentation)je met le contact et (l'ordinateur de bord s'allume detecte le RM2 et tout fonctionne corectemet ,c'est à dire que j'ai le son sur le sony.
seulement comme j'ai modifier mon entretoise clarion pour metre à la place mon sony j'aimerais savoir
comment je pourais faire fonctionner le sony tout seul.
moi je pense qu'il y as un ampli quelque part dans la 607 kit jbl qui s'allume quand on allume le RM2
donc si je pouver avoir confirmation je pourez l'allimenter directemet avec un + apres contact
est ce que toi meme tu ajouter ton autoradio en dessous à cause du meme probleme et ce que tu dois allumer ton autoradio d'origine pour pouvoir utiliser ton autoradio seconde monte
n°14721
yoplai
Posté le 27-01-2008 à 11:00:56  answer
moi aussi je veux en faire une entretoise des details sont les bien venus
n°14723
pauliclelo
Posté le 27-01-2008 à 18:37:10  answer
Salut salign , moi ma 607 n'a pas le JBL donc mes hp sont directement reliés a l'ampli que j'ai rajouter en plus de mon poste.
Si tu veut conserver ton amplis d'origine je pense qu'il reçoit un +12 (un remote juste pour le mètre en marche ) venant de la BSI.
Donc je pense que tu peux utiliser le remote de ton sony pour remplacer celui de de la BSI.
Reste a trouver quel fils (sur la connectique de l'ampli) est le +12 venant de la BSI
Amicalement :)
  Ps :  pas pu te repondre en mp puisque tu m'a mis en "ignore-liste" :sarcastic:
Page Suivante
