| alkanmurat Profil : Nouveau membre | BOnjour voila j'ai achetée une 607 et je n'ai aps de chargeur cd donc je fai appel a vous la marque du chargeur est clarion model RM2 voila...n merci d'avance |
alkanmurat Profil : Nouveau membre | Oui mais il n'y a rien la bas.. donc je veux mettre un chargeur .. c'est pour cela que je vous demande ou je peut en acheter un a bas prix et surtout quel est le modele du chargeur? y a t il d'autre marque de modèle adaptable? |
alkanmurat Profil : Nouveau membre | |
syrus Profil : Membre | bonjour, as tu le precablage pour branger un chargeur cd ?? |
gaillot Profil : Nouveau membre | excusez ,essai de transmission |
gaillot Profil : Nouveau membre | je m'excuse mais je ne sais pas pourqu'oi j'ai du changer de mot de passe.
Pour repondre à l'ami Alkanmurat, je ne te conseille pas de monter un chargeur CD original (a moins que ta 607 soit toute recente) car ils ne lisent pas les MP3. Ait un peu de patience et attend le tutto de Lemusico2000 qui te dira comment faire pour le montage d'un chargeur de CD adaptè aux MP3
salut Gaillot |
alkanmurat Profil : Nouveau membre | Mais ce tuto sera pret pour quand?? le précablage n'y est pas je croi mai ce montage d'un chargeur cd mp3 c'est un chargeur de n'importe quel marque?? quel serai son cout?? merci d'avance |
gaillot Profil : Nouveau membre | .Le probleme est que le RM2 ne lit pas les mp3 donc si tu changes ton autoradio y pas de probleme tu montes n'importe quoi (autoradio ,chargeur,et cablage)mais si tu veux conserver l'autoradio original il te faudra
monter un certain type de chargeur et aussi modifier le cablage je crois ,parce que c'est une technologie
differente.pour repondre à tes questions Quand et Combien ,je ne sais pas
pauliclelo Profil : Membre | |
alkanmurat Profil : Nouveau membre | OK mais je préfère atendre le tuto mais ce tuto il servira a quoi?? monté un chargeur original peugeot?? ou un chargeur clarion quelquonque je dit sa car j'en ai un en rab... |
yoplai Profil : Nouveau membre | bonjour moi j ai le chargeur et je vai le virer car je veux metre un autre post si sa interesse commant fair pour virer le post daurigine?? et metre un autre |
alkanmurat Profil : Nouveau membre | BOn me revoila je vien de recuperer un chargeur de 406 et jvoulé savoir ou été le cable parceque je cherche mais ne trouve pas... ca des deux coté ou il y a les rangemen jtrouve rien... merci d'avance |
stl4cv85 et que ça roule Profil : Membre | pauliclelo: t'as deux auto radio???
tu peux les faire fonctionner en meme temps?
pratique pour mixer.! |
1100zephir59 Profil : Membre | Le seul moyen de savoir si tu es précablé et de voir sur la façade de ton autoradio si tu peux piloter un chargeur.
Si tu as la commande regarde bien dans le coffre a l'arriere gauche derriere ta garniture au niveau de l'articulation du coffre. |
pauliclelo Profil : Membre | Que je sache toutes les 607 sont precablées pour le CCD et le GPS La mienne qui n'a pas le CCD ni gps est pourtant precable.
Petit rappel les cables ccd et gps son dissimulés derriere la garniture de coffre a GAUCHE jusqu'a la phase 2 en 2004.
pauliclelo Profil : Membre | peut être... mais ce qui me fait dire ca c'est que la mienne est une bas de gamme (de chez bas de gamme) même pas une pack et pourtant elle est précablée ccd et gps. de plus lorsque je me suis renseigné chez peugeot pour acheter un CCD , j'ai demander au magasinier si je devais acheter le câble , et il ma montrer que le câble n'était pas référencé en accessoires mais qu'il faisait partie intégrante du faisceau de la voiture... |
