Il y a 114 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Problème Fusible 5 et calculateur peugeot 607
n°15448
joker3
Posté le 18-02-2008 à 18:04:39  answer
Bonjour a tous,
je suis "nouveau" sur ce forum, et j'aurai vraiment besoin de votre aide.
En effet, je possède une Peugeot 607 de 2001 phase 1. Durant l'année 2007, j'ai du remplacer le moteur de ma 607, qui commencait à "fatiguer" et j'avais constaté de plus un petit problème..Les fusibles situé dans la boite a fusibles n°5 sous le capot moteurs, "sautent"...
===>symptômes..lorsqu'ils sautent, impossibilité de démaré, malgré le fait que le moteur tente de tourner..
===>J'aimerais savoir ou trouver un calculateur de peugeot 607 qui correspondrait a mon nouveau moteur..
Merci d evotre aide
n°15490
joker3
Posté le 19-02-2008 à 19:21:29  answer
Personne ne peux m'aider..?? J'ai vraiment besoin de votre aide. Actuellement, j'ai de nombreux fusibles qui grillent(fusible n°5).. de plus je voudrais savoir si je dois changer de calculateur..aider moi s'il vous plait..je désespère
n°15491
adnguyen
Elle est PRESQUE belle la vie
Posté le 19-02-2008 à 20:13:48  answer
salut,
changer de calculateur ??? pourquoi ? Il faut essayer de savoir d'où vient les sauteries de fusible. Comme ca, je ne puis d'aucune aide possible. Désolé.
n°15492
joker3
Posté le 19-02-2008 à 20:16:59  answer
Je pensais changer le calculateur car, il s'agit de celui de mon ancien moteur. Puis je toujours l'utiliser avec le nouveau moteur?
Comment localiser le problème des fusibles? Aurais tu une solution? Merci'
PS: Les fusibles concernés sont les fusibles numéros 5 situés dans la boite sous le capot.
n°15493
joker3
Posté le 19-02-2008 à 20:21:01  answer
Pour t'apporter quelques précision, mon concessionaire peugeot à procèder à un diagnostique du calculateur, ce qui a révélé de nombreux conflits interne. (nombreux messages d'erreurs qui n'ont jamais été acquités). Aurais tu une solution à ce problème? Merci
n°15497
adnguyen
Posté le 19-02-2008 à 21:21:09  answer
Bizarre. Tu as fait changer ton moteur par qui ?? car si c'était peugeot qui l'avait fait, ils auraient fait en sorte que la compatibilité avec le calculateur soit nickel!! dois je supposer que ce ne soit pas le cas ?? Auquel cas, c'est problématique. Ya plus qu'une solution, il me semble, c'est d'aller voir un garage peugeot. L'histoire du fusible pourrait venir de là.
n°15498
joker3
Posté le 19-02-2008 à 21:32:46  answer
effectivement je ne l'ai pas poser par un concessionnaire peugeot. Je me trouve en afrique ce qui est terriblement problématique car le concessionnaire possède des moyens assez limité. Mais c'est vrai que je pourrais essayer de l'emmener a Peugeot
n°15502
stl4cv85
et que ça roule
Posté le 19-02-2008 à 22:42:57  answer
ta 607 est en diesel ou essence?
le fusible saute depuis que le moteur a été changé?
si oui, regarde si le faisseau n'est pas abimé...
n°15513
joker3
Posté le 20-02-2008 à 16:13:20  answer
Il s'agit d'une peugeot Essence.
Oui ce problème a commencé quand j'ai changer de moteur.
Ou se trouve le faisceau??
n°15516
stl4cv85
et que ça roule
Posté le 20-02-2008 à 20:27:17  answer
le faisceau, ce sont tous les fils electrique qui alimentent le calculateur ou qui transporte les infos. donc regarde si l'isolant des fils n'est pas abimé et touche lors des vibrations à la carrosserie.cela du calculateur au moteur. mieux vaut tout controler et aussi commencer par là.
n°15680
joker3
Posté le 25-02-2008 à 15:38:27  answer
Desoler pour cette longue interruption.. j'avais des problème de connexions.. J'ai fait vérifié mon faisceau et il semblerait qu'il ne soit pas endommagé..néanmoins..
Je tiens a préciser que pour démarré ma 607 je suis forcé de débranché les coss de la batterie..et de les replacé afin que la voiture démarre..
n°15704
adnguyen
Posté le 25-02-2008 à 19:23:38  answer
AH, serait ce un pb d'oxydation  des cosses de la batterie ?? A tout hasard brosse les avec une brosse métallique y compris les cosses des cables.
n°15806
joker3
Posté le 27-02-2008 à 00:05:32  answer
non ce n'est pas du au cosse de la batterie..En fait on es obligé de faire cela pour pouvoir démarrer la voiture et ce suite au changement de moteur. Car sinon, le voyant de diagnostique moteur ne s'allume pas. Serait ce du au calculateur?
n°16022
joker3
Posté le 01-03-2008 à 11:53:04  answer
aidez moi s'il vous plait
n°16037
astina51
Posté le 02-03-2008 à 00:10:28  answer
Le fait de debrancher la batterie reinitialise le(s) caluclateur(s).
Ainsi, si votre calculateur se met en sécurité pour une raison ou une autre, le fait de debrancher la batterie provoque une mise à 0.
Plusieurs hypotheses me viennent :
- est ce un moteur peugeot ? et de meme type que l'origine?
- as t'on bien rebranché toutes les cosses elctronique lors de ce changement ?
- pouvez vous essayer de faire tester les calculateurs par le concessionnaire Peugeot ?
Par ailleurs, j'ai grandi en Afrique, au Burkina et en Guinée, avant de revenir en France, Dans quel pays etes vous ?
Pourriez vous me dire à quel kilometrage vous avez remplacé votre moteur, et si c'est un V6 ou le 2.2 ?
n°16040
joker3
Posté le 02-03-2008 à 10:26:32  answer
Bonjour Astina51, j'habite au Bénin, mais je suis très régulier au burkina.
En fait il s'agit d'un moteur de peugeot 407, mais il s'agit des même moteur(607 et 407).
J'ai déja fais tester les calculateur,mais pas par le concessionnaire, par un privée et ils on décelés de nombreuses erreurs. Que dois je faire?
Merci.
n°16042
GUERART
Posté le 02-03-2008 à 10:29:19  answer
si tu n'as pas fait associé le calculateur au moteur par peugeot c'est normal je pensais que tu l'avais fait donc va chez peugeot et tout va rentrer dans l'ordre :hello:
n°16046
joker3
Posté le 02-03-2008 à 12:42:05  answer
Merci beaucoup, je vous tiens au courrant dès que possible. Je vais aller chez mon concessionnaire.
n°16047
astina51
Posté le 02-03-2008 à 12:57:03  answer
C'est effectivement le mieux : si ils vendent la 607, ils possedent les principaux outils dont la valise.
Je suppose des erreurs d'interpretation du calculateur sur les differentes sondes : ce sont les meme mecaniques, mais pas les memes supports electroniques....... les voitures françaises ne copient pas les japonaises : elles oublient bizarrement la simplicité et la facilité de la standardisation des composants des produits........bizarre..
