Ceinture de securité.
n°5108
steve607
Posté le 21-11-2006 à 17:40:46  answer
Bonjours a tous.
J'ai mes ceintures de securité a l'avant qui s'enroulent mal.
Est-ce que qq'un a deja eu ce probleme et est-ce que l'on peut retendre le ressort de l'enrouleur.
n°5110
winforce94
Posté le 21-11-2006 à 18:14:23  answer
salut
pour ma part j ai eu le meme soucis et j ai mais sur les ceintures un spray  sec au ptfe et depuis ca s enroule correctement
par contre si quelqu un avait une autre solution je suis preneur  au cas ou le pb reviendrai
n°5111
sitcom
Posté le 21-11-2006 à 19:39:19  answer
J'ai eu le même problème est Peugeot me les à changer (pris par la garanti)
n°5202
Goujon
Posté le 29-11-2006 à 18:30:50  answer
salut
Bonsoir spray sec au ptfe ? :???: renseigne moi merci :jap:
A+
n°5204
winforce94
Posté le 29-11-2006 à 21:20:32  answer
j ai mis un spray sec en aerosol sur la ceinture plus exactement sur la partie interieure qui frotte et depuis plus de soucis de plus pas de tache de graisse vu que le spray est sec
n°5205
Goujon
Posté le 29-11-2006 à 21:46:25  answer
Merci pour le renseignement,je vais dès demain essayer :jap:
n°6668
moto1000gs​xr
Posté le 02-03-2007 à 13:42:36  answer
Ca veut dire que tu as enlevé le cache c'est ca ?
n°6782
MAC GYVER
Posté le 07-03-2007 à 15:39:20  answer
salut
Bonjour, Winforce
J'ai depuis quelques temps moi aussi des problemees avec l'enroulement de mes ceinture de securite pourrais tu m'en dire plus sur ce sray sec au ptfe ( kezaco ) me dire ou je peut en trouver et me donner une marque
merci d'avance
Mac Gyver
n°15161
jb007
Posté le 09-02-2008 à 19:39:14  answer
Bonjour,Mac Gyver
Le P.T.F.E est plus connu sous le nom de TEFLON.vous pouvez en trouver ici :http://www.ruedelamer.com/p4292c619-sprays-s pray-lubrifiant-sec-au-ptfe.html
n°15182
filigrane
Posté le 10-02-2008 à 11:41:57  answer
J'ai aussi ce fameux souci de ceintures qui ne s'enroulent pas. J'ai donc mis de l'aérosol téflon la ceinture et autour du système de réenroulage après avoir démonté les garnitures.
Résultat, rien de probant  :( .
- Est-il possible de retendre le ressort de l'enrouleur ?
- Quelqu'un a-t-il une vue éclatée de cet enrouleur ?
- Débrancher la batterie suffit-il pour éviter un éventuel déclenchement airbag/prétentionneur durant le démontage ?
Merci pour vos réponses
n°15185
gfbt
Posté le 10-02-2008 à 14:21:06  answer
Avec le contact coupé, les airbags ne se declenchent pas.
n°15196
filigrane
Posté le 10-02-2008 à 16:44:22  answer
Je vais essayer de trouver un éclaté de l'enrouleur, avec le prétentionneur je ne risque donc rien, mais j'ai peur que le ressort de rappel saute en le démontant.
n°15219
labourge89
Posté le 11-02-2008 à 10:00:00  answer
meme probleme avec la ceinture coté conducteur. je suis preuneur si quelqu'un a la solution.
n°15230
1100zephir​59
Posté le 11-02-2008 à 12:40:21  answer
J'ai eu le même pb sur la mienne à l'avant D et G.
Peugeot les a remplacé sous garantie VO.
Cela vaudrait peut-être la peine d'essayer une garantie auprés de votre concession, car ce n'est pas normal que des ceintures sur une voiture de 38000 Kms qui a 3 ans soient a remplacer ???
n°15231
filigrane
Posté le 11-02-2008 à 13:24:49  answer
Avec les 255000 km de la Titine, ça m'étonnerait que ça passe, mais je ne risque rien d'essayer. Au fait, quelqu'un sait combien coûte un système de ceinture chez Peugeot car à mon avis, au mieux je n'aurai qu'une participation.
n°15236
607_hdi1
Posté le 11-02-2008 à 17:33:04  answer
essaye donc filigrane, ca m'intéresse aussi. mes enrouleurs sont plus que lents. 220 MKm :-)
n°16595
lejp22
Posté le 22-03-2008 à 17:15:29  answer
Pourrais-tu me dire où tu en es dans tes investigations?Merci.
n°16596
sly44
Posté le 22-03-2008 à 18:39:43  answer
Ens roulement (ref : 335031) : 108.63 € HT
Echange ceinture sécurité av : 20.40 € HT
C'est ce que j'ai payé pour un remplacement d'une ceinture avant.... Ce qui fait 154.31 TTC, mais à ce prix la je pense qu'elles doivent être tressée à la main, sous les aisselles. :lol:
Sans compter que mon idiot de garagiste avait commandé une beige qui a mis 3 semaines à arriver, la noire qu'il a demandée en remplacement, quand il s'est rendu compte de son erreur, a mit 24 heures à être livrée, évidement depuis j'ai changé de garage. :pt1cable:
Message édité par sly44 le 22-03-2008 à 18:40:54
n°16597
filigrane
Posté le 22-03-2008 à 18:48:47  answer
J'ai vu mon garagiste vite fait entre deux portes, ça parait dûr, mais on en reparlera à la prochaine révision, en attendant il se renseigne. Je vous tiens au courant.
J'avoue aussi que je ne m'attendais pas à ce prix là, ils changent les prétentionneurs avec pour ce prix là  :cry:
n°16992
1100zephir​59
Posté le 07-04-2008 à 12:57:33  answer
pour votre info, comme dit plus haut j'ai eu ce probleme de ceinture avec ma première 607 et Peugeot les a remplacé en garantie.
Et la j'ai également le même probléme sur ma deuxième 607. Aprés une demande auprés de ma concession pour remplacer mes 2 ceintures en garantie, j'ai eu l'info du garage qu'il avait reçu une notre technique qui interdit de remplacer sousgarantie les ceintures dans un premier temps mais de les demonter et de les nettoyer car le probleme d'enroulement provient principalement de salissure qui s'amoncelle dans le mécanisme.
Donc d'abord nettoyage et si cela persiste on remplace (mais garantie ????)
